9月25日,中国电信电信研究院总工程师毕奇在英特尔举办的5G网络峰会上表示,5G(第五代移动通信技术标准)还有不少技术问题没有解决,更核心的问题是5G如何赚钱的问题,给火热的5G泼了盆冷水。
当天,英特尔在北京举办的5G网络峰会,广邀三大运营商、华为、百度等产业链合作伙伴一起来加速5G商用。
5G有些技术指标还距离
毕奇称,从5G性能指标来说,5G要比4G改善了10倍,但实际上还有一定的距离。“5G的峰值20Gbps,但这个与投入频宽有关,要用比较高频的频宽,目前国内的计划是准备每个运营商给100M,那20Gbps的速率还达不到,还需要一些时日。另一个参数还有一些挑战就是能效,能效目标是100倍,但目前看我们在能效方面还有很长的路要走。”
毕奇称,由于用了Massive MIMO(大规模天线技术),5G基站的能耗比较大,现在各个厂家在积极探索解决方案。”手机角度来讲,手机发射功率会比以前大3DB,但频率范围方面大概有3倍提升,大概每BT传输功率减少3-5倍,但达不到100倍。”
商业模式还在探索中
除了技术层面的挑战,更重要的是商业模式的挑战,这也是目前5G争议的焦点话题,5G目前还没有行之有效的商业模式。
毕奇表示,2G是语音经营,3G和4G是流量经营,4G流量经营已经走到劲头,5G需要全新的赚钱模式和全新领域,“我们大带宽、高流量、统一的服务使得我们的成本大大降低,所以运营商一路走来,从1G到5G都是降成本大一统服务的思路。而到了今天,要改变我们的思维,要变成大数据、人工智能、个性化服务。我们认为,个性化服务是今后5G成功的一把钥匙,如果不做个性化服务,那5G发展就会碰到比较大的瓶颈。而发展垂直行业,实际上就是个性化服务的过程。”
5G时代万物互联,面向个人的移动服务将只是整个5G的一部分,大量的行业应用,比如物联网、无人驾驶、智能制造等垂直行业的应用被认为是新蛋糕。
“我们认为,发展垂直行业是5G发展的重要组成部分,必须做。”毕奇称。
中国移动研究院院长张同须在演讲中提到,目前中移动已经有224个5G合作伙伴,范围主要涵盖物联网、车联网、能源、机器人/无人机以及其他行业。
张同须还透露,中国移动明年将在12个城市里开展9大类5G应用示范,包括:5G移动远程医疗、5G云端机器人、5G智慧交通和自动驾驶系统、5G无人机、5G智慧校园、5G智慧工厂、5G智慧电网、5G民生服务和社会治理、5G下的高性能4K直播、5G视频融合、5G高清云游戏。
张同须介绍,中移动5G建设分三个阶段。第一阶段是2015-2018年,主要由政府领导开展技术试验工作,目前以每个城市建立7个5G站点的进度推进着,属于5G试验网阶段;第二阶段2018-2020年,这是5G的规模试验阶段,目前移动在上海、杭州、广州、苏州、武汉这5个城市都安排了至少100个站进行试验,属于更大规模的5G示范网建设;第三阶段是2018-2020年,这个阶段与第二阶段有重复但先后顺序有不同,属于5G外场测试和友好用户商用测试,这几乎是让5G普及的最后一关“验收”。
5G芯片要多样化
中国联通网络技术研究院院长张涌则表示,一些5G新的关键技术,包括网络切片技术、边缘计算技术、大规模阵列天线、高频通信技术,可以孵化出更多的创新业务,5G灵活、高效、融合、开放的特性,将使这些创新业务在各个行业得到快速应用,这些是未来5G最有价值的前景,也是对各个5G行业链条参与者来说最有吸引力的前景,比如AR/VR、无人机、工业控制等行业。
目前,5G涌现了大量新的关键技术,可以支持一些新的行业应用创新。比如,云计算的普及,可以让AR/VR产品内容放在云端优化,终端设备变得更小更方便携带。又比如网络切片技术,可以把网络划分切割成一片一片面包一样,用来支持一些区域内的特定应用。
“5G要求虚拟化核心网,另外对芯片多样化也提出要求。”张涌称,基于这些新的需求,5G技术将对芯片提出新的需求,从网络的端、管、云或者英特尔提到的云网端的整个链条来看,在云端、在终端侧都有大量多样化的需求,“这些多样化的需求,特别是在工业场景和2B的行业场景的需求,需要多样化的终端和云的支持。这些多样化的终端基于专用芯片的解决方案,这是未来的解决方案的重点。”
张涌认为,基于通用芯片的解决方案不能满足终端对低功耗、高可靠、恶劣环境等场景的需求,“我们也很难用一个芯片去解决所有场景的终端问题,所以我们认为未来5G的创新不仅仅是网络的创新,同样是芯片的创新。”
英特尔作为一家芯片公司在5G时代来临前非常积极参与5G标准制定中,成为5G领域的一个重要玩家。
目前,英特尔正在打造全新的5G NR调制解调器。去年11月,英特尔推出了自家的首个支持5G新空口的多模、全频段商用调制解调器XMM 8060,预计2019年中期用于客户设备;另外,英特尔还是大力推广自己的计算能力,在云计算、边缘计算等领域寻找自己的竞争力。
英特尔数据中心事业部副总裁、网络平台事业部5G网络设施部门总经理林怡颜在接受采访时也表示,5G不像4G或者3G,不仅仅是单纯的语音、数据传输,而是一个连接了几十亿台不同设备的、一个全智能的网络。她认为,5G的关键词不仅仅是连接,更重要的是计算,这个计算的范围覆盖包括基带芯片、网络、基站、云、服务器等等,而英特尔在这些领域中都有着多年的积累。
