MM32F103 NFC微控制器的详细产品手册资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.89 MB | 2018-09-28
猜猜猜
分享资料个
  FU32F103CBNFC是MM32F103与TSC9812两颗IC高度集成后的单芯片
  MM32F103使用高性能的ARM® Cortex®-M3 32位的RISC内核,最高工作频率为96MHz,内置高速存储器,丰富的增强I/O端口和联接到两条APB总线的外设。所有型号的器件都包含2个12位的ADC、2个12 位的DAC、3个通用16位定时器和1个PWM定时器,还包含标准和先进的通信接口:多达2个I2C接口和SPI 接口、3个UART接口、一个 USB接口和一个CAN接口。
  MM32F103产品供电电压为2.5V至5.5V,包含-40°C至+85°C温度范围和-40°C至+105°C的扩展温度范围。一系列的省电模式保证低功耗应用的要求。
  MM32F103产品ᨀ供包括48脚与64脚共2种不同封装形式;根据不同的封装形式,器件中的外设配置不尽相同。下面给出了该系列产品中所有外设的基本介绍。
  这些丰富的外设配置,使得MM32F103产品微控制器适合于多种应用场合:
  电机驱动和应用控制 l 医疗和手持设备 l PC游戏外设和GPS平台 l 工业应用:可编程控制器(PLC)、变频器、打印机和扫仪警报系统、视频对讲、和暖气通风空调系统等
评论(1)
发评论
qjzyx 2019-01-12
0 回复 举报
收藏学习!谢谢分享! 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
