总部位于比利时鲁汶的XenomatiX公司是汽车产业固态激光雷达(LiDAR)解决方案的先行者,据麦姆斯咨询报道,近日XenomatiX宣布推出了一款真正的全固态LiDAR XenoLidar,可用于远距离物体的探测和跟踪。基于可靠的高性能传感技术及附带的软件,XenoLidar可提供高分辨率和卓越的高密度点云,使车辆能够全天候的在各种光照条件下对道路和周围环境进行实时数字化感知。与传统LiDAR传感器相比,这款固态LiDAR可以对远距离物体进行高精度地探测。固态LiDAR技术被认为是高增长的高级驾驶辅助系统(ADAS)市场的重要组成部分,已成为自动驾驶车辆的首选传感器,以实现最高等级的性能和可靠性。自成立以来,XenomatiX一直致力于开发基于固态LiDAR传感技术且能够大规模量产的汽车视觉解决方案。XenoLidar能够基于卓越的高密度点云,提供无与伦比的远距离物体探测和跟踪,实时地对车辆周围环境进行监控和分析。XenoLidar能够以多种方式集成到汽车中,甚至可以安装在车辆挡风玻璃后方。“我们很高兴能够正式推出XenoLidar,”XenomatiX首席执行官Filip Geuens说,“汽车产业需要无需旋转或没有任何运动部件,且基于成熟、可扩展技术的紧凑型固态LiDAR解决方案。XenoLidar能够满足汽车产业的所有要求,在性能和可靠性方面表现非常出色。这款产品证明大众市场需要的的真正固态激光雷达是可以实现的。”XenoLidar——高可靠远距离物体探测和跟踪
XenoLidar是一款能够满足汽车产业最高要求的真正全固态LiDAR,这款技术先进的低功耗多束传感器能够实时监控并分析车辆的周围环境。
XenoLidar对快速行驶中车辆的探测和跟踪XenoLidar的测量距离达到200m,视场角30° x 10°,输出速率50 Hz,分辨率0.12°,能够提供无可比拟的远距离物体探测和跟踪性能。结合XenoWare软件能够卓越地捕捉高密度3D点云和2D成像,提供关于物体位置、运动和距离的丰富数据信息。XenomatiX基于芯片的纯正的固态LiDAR产品基于成熟的半导体元件,为可扩展、面向未来的解决方案奠定了基础,使XenoLidar可以确保卓越的性能、运行和可靠性。XenoTrack——实时精确道路测量的智能LiDAR
XenoTrack是一款高效且可靠的短距离3D道路测量工具,可提供高度精确的数据,同时非常简单易用。XenoTrack是一款真正的固态LiDAR传感器,具有独特的激光投射和三角测量距离计算技术,可确保最精确的计量级数据。这款智能LiDAR传感器只需几个简单的步骤即可直接安装在车辆上,可在任何地方以每秒180000个测量点的速度进行测量和数据采集。其直观的图形用户界面,使系统的配置和操作变得非常简单。XenoWare软件——利用原始数据创建自己的3D视觉应用
XenoWare软件能够快速地收集大量高密度数据,捕获的数据可用于道路和高速公路的各种计算和分析,例如道路形貌分析、道路损坏评估、以及裂纹和道路标记等。数据可以实时查看或输出,以便进一步解释和分析。XenoTrack主要用于车辆主动悬架系统、3D道路数字化、道路分类和小物体定位等道路分析。XenoWare软件采用开放式API,提供符合汽车标准的输出格式,使开发人员能够利用原始数据开发自己的应用。系统集成服务——XenomatiX的专业令您的愿景更卓越
XenomatiX工程团队可为客户的光学传感项目提供专业的开发和集成服务,包括从数学建模到完整集成和设计服务,可以根据客户的应用需求对LiDAR传感器进行调整。XenomatiX的3D视觉传感器可以灵活地用于各种车辆和多种应用。XenomatiX可以提供数字化跟踪、XenoLidar和XenoTrack系统的租赁、运行测试、参与应用开发,以及为客户的应用优化定制系统。
