读懂运放手册之噪声篇
1.一个有趣的问题
2 个 1kΩ 电阻串联,与 1 个 2kΩ 电阻噪声一致吗?
       2 个 500Ω 电阻并联,与 1 个 2kΩ 电阻噪声一致吗?
       2.噪声的基本特性
        1) 它的波形在任意时刻都是不确定的,因此它是广谱的,有低频也有高频;
        2) 它的幅度又是有限制的,这与数学上的高斯分布近似但不完全一致;具有短时波形性以及长期稳定性。
       3) 它具有无限积分趋零性。
       3.怎么衡量噪声的大小?
1) 有效值:
运放
       有效值Urms是对波动电压大小的描述, 而电功率EP是对波动电压可能做功大小的描述,它们都与负载是否接入毫无关系。
        2) 独立信号的有效值不能直接相加,电功率具有可加性。
运放
         3) 噪声总有效值计算的核心思路
运放
       各个频率处的电功率密度,组成了电功率随频率变化的曲线——电功率密度曲线,单位是 V2/Hz。
       运放,称为噪声电压密度。
       4.简单的运放噪声模型
运放
       运放噪声一般分为两类:
       一类为 1/f 噪声,其电功率密度曲线随着频率的上升而下降;
      一类为白噪声,或者叫平坦噪声,其电功率密度曲线是一条直线,与频率无关。
运放
       1/f噪声电压密度及有效值计算
运放
       白噪声电压密度及有效值计算
运放
运放
      C和K值的确定
运放
 K值直接从图中最大频率处读出,为9.5nV
132=C2/1000 + 9.52 得到:C=280nV
       0.1Hz-10Hz噪声计算
运放
      聚洵低噪声运放 GS8632低频噪声计算:
运放
运放
       5.完整运放的噪声计算
运放
      1) 获得等效带宽 fb,确定 fa,一般是 0.1Hz 。
       2) 根据前述方法, 结合带宽计算运放等效输入噪声电压 UN_I;
       3) 结合带宽计算各个电阻的热噪声 UN_Ri;
       4) 查找数据手册,获得等效输入电流噪声的关键参数 CI 和 KI,结合带宽计算等效输入电流噪声 IN_1 和 IN_2;
      5) 以上述 3 类共 7 个源,分别计算在输出端的结果 , m 代表不同的源。 其中上标 O 代表该噪声源在运放输出端呈现的噪声电压有效值。
      6) 对各个 实施平方式叠加,最终输出噪声为
运放
运放
        2) 根据前述方法, 结合带宽计算运放等效输入噪声电压UN_I
运放
运放
        3)结合带宽计算各个电阻的热噪声 UN_Ri。
运放
        4)带宽计算等效输入电流噪声 IN_1 和 IN_2
        对于本例来说,使用的是CMOS运放,电流噪声相对电压噪声比较小,可以忽略不计。
        5) 以上述 3 类共 7 个源,分别计算在输出端的结果 UOm, m 代表不同的源。 其中上标 O 代表该噪声源在运放输出端呈现的噪声电压有效值。
运放
        6)对各个UOm  实施平方式叠加 。
运放
6.问题回顾
运放
7.完整运放的噪声计算规则
●规则1:工艺的变化对白噪声电压的影响不大
●规则2:运放噪声受温度变化的影响不强烈
●规则3:工艺的变化对闪烁噪声的影响很大。
●规则4:对于较大IQ的运算放大器,白噪声电压通常较低。
●规则5:FET放大器通常比双极型放大器具有更低的电流噪声。 此外,对于给定的IQ,双极性放大器往往具有比FET低的电压噪声。
 以上为运放的噪声模型和计算。
文中提到运放品牌——聚洵,全称为聚洵半导体科技(上海)有限公司,简称聚洵Gainsil,是一家专注于高性能、高品质模拟和混合信号集成电路研发和销售管理的高科技公司,公司核心团队均来自国内外顶尖半导体设计公司
聚洵合作伙伴是世界知名的芯片制造公司(台积电晶圆代工+长电科技封装测试),具有一流的工艺技术和封装技术;
聚洵以市场为导向、以创新为驱动、以产品质量及服务客户为目标,为国内外客户提供具有成本竟争力的半导体精品芯片解决方案。
华强芯城最新引进一批聚洵产品,包括:运放、比较器等器件,原厂渠道,自营现货,库存丰富,欢迎咨询与下单。
        关于聚洵运放产品的详细信息,可以点击登录华强芯城查看.
  编辑推荐:
  1、目前聚洵应用于额温枪的两款精密运放芯片现货已经上架华秋商城,优惠抢购中》 GS8552-SRGS8551-TR
  2、聚洵半导体与华秋商城达成战略合作:http://www.elecfans.com/d/729919.html
评论(0)
发评论
华强芯城 2019-03-28
0 回复 举报
欢迎大家加入华强被动器件采购交流群 :794402740,大家有任何采购需求都可以在里面发布! 收起回复
