电容式麦克风原理是什么 电容式麦克风怎么使用
电子常识
2584人已加入
  本文主要是关于电容式麦克风的相关介绍,并着重对电容式麦克风工作原理及使用方法进行了详尽的阐述。
  电容式麦克风
  电容式话筒是利用电容大小的变化,将声音信号转化为电信号.这种话筒最为普遍,常见的录音机内置话筒就这种.因为它便宜,体积小巧,而且效果也不差.有时也叫咪头。
  电容式麦克风有两块金属极板,其中一块表面涂有驻极体薄膜(多数为聚全氟乙丙烯)并将其接地,另一极板接在场效应晶体管的栅极上,栅极与源极之间接有一个二极管,如图2-4所示。当驻极体膜片本身带有电荷,表面电荷地电量为Q,板极间地电容量为C,则在极头上产生地电压U=Q/C,当受到振动或受到气流地摩擦时,由于振动使两极板间的距离改变,即电容C改变,而电量Q不变,就会引起电压的变化,电压变化的大小,反映了外界声压的强弱,这种电压变化频率反映了外界声音的频率,这就是驻极体传声器地工作原理。
  电容式麦克风原理是什么
  随着现在娱乐事业的发展,让我们在不同的录音棚当中都可以看见电容话筒的存在。不少人群对于电容话筒原理都存在高度的关注。到底这样一个小小的物品,为何能够发挥如此惊人的效用呢?不少业内人士也把电容话筒称为驻极体话筒。
  想要了解电容话筒原理,首先我们来看看电容话筒的构成。话筒的主要组成结构就是级头,它是由2片优质的金属薄膜构成。当我们在唱歌或是说话的时候,声波就会引起级头的震动,这个时候金属薄膜间距的不一样,就构成了电容的差距,从而产生了不同程度的电流。
  除此之外,电容话筒原理还需要幻象电源的供电,才能保持正常的运行和工作。简单来说,电容话筒不管是用在哪个地方,比如电脑或是录音设备等方面。都需要配合幻象电源的供电,这样录音的效果才不会出现差距,保持一个最佳状态。
  现在电容话筒已经非常普遍了,新一代的电容话筒原理不仅得到了完善,使得声效效果更好。还在体积和价格方面进行了调试。如今,电容话筒不仅体积小巧轻便,在指向性和灵敏度上也有了很好的把握。我们不仅可以在各式各样的录音棚里见到,还能在许多专业音乐会、相关场所内看到该设备的存在。
  现在市面上有不少小作坊出售电容话筒,但是关于电容话筒原理以及质量,却完全不能达标。建议大家选择专业正规的品牌商品,除此之外,更加要注意电容话筒的正确连接安装方法。电容话筒在很早以前就已经存在了。它的整体机械构造是比较简单的,但是发挥的作用却是不可忽视的。
  通过上面的介绍,不知道大家对于电容话筒原理是否有了基础的认识。现在电容话筒的使用,不仅需要结合幻象电源供电,针对不同的话筒放大器材以及相关的调音设备,才能使得该产品发挥最佳的效果。想要了解更多关于电容话筒知识和信息,欢迎各位朋友随时关注IT百科网站。
  电容话筒也叫做驻极体话筒,电容话筒的核心组成部分是级头,由两片金属薄膜组成;当声波引起其震动的时候,金属薄膜间距的不同造成了电容的不同,而产生电流。电容话筒一般需要使用48V幻象电源供电,以及话筒放大器材,或者调音台才可以工作。电容话筒具有灵敏度高,指向性高的特点。因此,它一般用在各种专业的音乐,影视录音上,在录音棚里很常见。
  电容式麦克风的特点
  1.具有超高的灵敏度
  因为振动膜上没有音圈的约束,电容式麦克风采用超薄的金属塑料膜,不但频率响应优越,而且具有很好的灵敏度,可以感应到微弱的声波,进而传输出清晰、细腻的声音。
  2.具有抗摔和耐冲击的特性
  相信大家在KTV唱歌时手中的麦克风难免会不慎掉落或者碰撞到桌子导致其出现故障,然而由于电容式的音头是由重量较轻的塑料零件以及坚固的金属外壳制成,因此,即使麦克风掉落在地上,所受的冲击力较小,损坏的几率较低。
  3.体积小,重量轻
  电容式麦克风采用超薄的振动膜,具有重量轻、体积小的特点,而且具有灵敏度高的特性。
  好的电容麦克风的追求为原音重现,
  电容式麦克风的优缺点
  优点
  能将声音直接转换成电能讯号的
  电容式麦克风是利用导体间的电容充放电原理,以超薄的金属或镀金的塑料薄膜为振动膜感应音压,以改变导体间的静电压直接转换成电能讯号,经由电子电路耦合获得实用的输出阻抗及灵敏度设计而成。
  能展现原音重现的特性
  音响专家以追求『原音重现』为音响的最高境界!从麦克风的基本设计原理分析,不难发现电容式麦克风不仅靠精密的机构制造技术,而且结合复杂的电子电路,能直接将声音转换成电能讯号,先天上就具有极优越的特性,所以成为追求『原音重现』者的最佳选择。
  具有极为宽广的频率响应
  振动膜是麦克风感应声音及转换为电能讯号的主要组件。振动膜的材质及机构设计,是决定麦克风音质的各项特性。由于电容式麦克风的振动膜可以采用极轻薄的材料制成,而且感应的音压,直接转换成音频讯号,所以频率响应低音可以延伸到10Hz以下的超低频,高音可以轻易的达到数十KHz的超音波,展现非常宽广的频率响应特性!
  具有超高灵敏度
  在振动膜上面因为没有音圈的负载,可以采用极为轻薄的设计,所以不但频率响应极为优越,而且具有绝佳的灵敏度,可以感应极微弱的声波,输出最清晰、细腻及精准的原音!
  快速的瞬时响应特性
  振动膜除了决定麦克风的频率响应及灵敏度的特性外,对声波反应快慢的能力,即所谓「瞬时响应」特性,是影响麦克风音色的一个最重要因素。麦克风瞬时响应特性的快慢,决定于整个振动膜的轻重,振动膜越轻,反应速度就越快。电容式音头极为轻薄的振动膜,具有极快速的瞬时响应特性,能展现清晰、明亮而有劲的音色及精准的音像。尤其中、低音完全没有音染及『箱音』,高音细腻而清脆,是电容式最显著的音色特点。由下面的附图可明显看出电容式音头的瞬时响应特性远优于动圈式。
  具有超低触摸杂音的特性
  使用手握式麦克风时因与手掌接触产生的触摸杂音,让原音混杂了额外的噪音,对音质影响至巨,尤其对具有前置放大电路的无线麦克风更严重,所以触摸杂音成为评断麦克风优劣的重要项目。从物理现象探讨,鹅毛与铜板同样掉到地板上,鹅毛几乎听不到掉落的声音,而铜板就很大声,显示较轻的材料比较重的撞击声小。同理,电容式麦克风的振动膜比较轻,先天上就具有『超低触摸杂音』的绝佳特点。
  具有耐摔与耐冲击的特性
  使用麦克风难免因不慎掉落碰撞导致故障或异常。由于电容式音头是由较轻的塑料零件及坚固的轻金属外壳构成,掉落地面的撞击力较小,损坏的故障率较低
  体积小、重量轻
  电容式麦克风因采用超薄的振动膜,具有体积小、重量轻、灵敏度高及频率响应优越的特点,所以能设计成超小型麦克风(俗称小蜜蜂及小蚂蚁)广泛的应用
  最适合装配在无线麦克风上
  电容式麦克风具有上述绝佳的特点,成为音响工程专家及演唱高手的最爱,而无线麦克风在舞台演唱或在家里唱卡拉OK,已经成为当今世界的趋势,无线麦克风因本身可以提供电容式音头所需的偏压,而拥有电容式麦克风的全部优点,成为数字音响时代,专业音响行家梦寐以求的最佳麦克风。
  缺点
  结构复杂、造价昂贵,音膜脆弱,怕潮怕摔,名贵型号都用真空防潮箱保存,难以推广。
  电容式麦克风的使用方法
  电容麦克风的使用方法大致分为以下三种:
  1、手持电容麦克风:
  手持电容麦克风首先需要安装直流电池给麦克风供电,装好之后将话筒簧片开关推至上端麦克即可工作。
  麦克风与声卡的连接方式是首先将话筒线的卡侬端与麦克尾部相连接,话筒线的另一端连接在电脑、声卡、调音台、功放等设备的麦克风输入插孔上即可使用。连接调音台、功放等设备需要有3.5转6.35的转接头方可。
  2、大中小振膜与电子管、真空管电容麦克风:
  这类麦克风在业内被称为专业录音电容麦。其使用方法是,首先将麦克风安装在支架前端的防震架上,然后再将公母卡侬线的一端插在麦克风的底部插孔,另一端连接在幻象电源或者话放、调音台、幻象电源的卡侬接口上,再将卡侬转3.5的话筒线连接在幻象电源和声卡上。完毕之后,打开调音台或者话放、幻象电源的电源开关即可使用。
  3、免电源电容麦克风:
  这种麦克是最近一两年出现的一种新品电容麦克风,其特点是不需要幻象电源和电池供电即可工作,安装和使用非常简单。起方法是将话筒线的卡侬端连接在话筒尾部,另一头3.5的插头直接插在电脑、声卡、幻象电源或者调音台的麦克风输入插孔上即可使用。
  结语
  关于电容式麦克风的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:电容麦克风的使用方法介绍
相关阅读推荐:详解:电容式MEMS麦克风读出电路设计
