波形及问题解答
波形及问题解答
三角波
方波
通过波形,可以直观看到幅值、周期,三角波和方波的周期有点差异,通过验证,可能是示波器带来的误差,也有可能是探针导致的,换了一个示波器有测试一次,图形如下
(上图示波器显示有点错误,比如CH1的2.00V却显示5.00V)
下面是一些朋友疑问的地方,或者通过私下的方式和我交流的,现在统一在这里更新,希望以后大家能够在更新下面讨论,这样的话同一个问题,就不用多次回答了,希望大家也理解下,在这里我也能给大家一个保证,和DIY相关的问题在此提问,我会尽快的回应与交流。
(1)通常会看到一个大的电解电容并联一个小的瓷片电容进行滤波?例如C1 C2
大电容(有极性电容)通常主要用于储能,而且还用于滤除低频波(信号)的干扰,小电容主要用于滤除高频波(信号)的干扰。
滤除干扰波(信号)的原理:  实际电容由于电感效应通常等效一个电容,一个电感和一个电阻串联的形式。干扰信号越接近电容的自谐振频率,干扰信号越容易被电容彻底过滤掉。
大电容(有极性电容 ,电解电容),由于卷制工艺,通常具有较大的等效电感,因此,谐振频率较小,所以适合于滤除低频干扰噪声;小电容(无极性电容),通常等效电感较小,因此自谐振频率很大,所以适合用于滤除高频干扰噪声。
(2)关于C1 C2的选择有计算的方法吗
括号内是系数,一般取5
其中R是后面的负载阻值,如果不知道可以通过(输出电压/输出电流)计算
注意:如果遇到全波整流,f就为原来的1倍,对应的T就会改变
例如,上面的电路输出5V,电流约100mA,则有
(电流可以通过大致计算,不需要特别精确)
C = 5*0.5*(1/50)/(5/100) = 1000uf
小电容按照经验,一般情况104就可以了
