防静电椅怎么测试?
今日头条
1096人已加入
什么是防静电椅?
防静电椅也叫方管凳子,主要采用PP注塑、防静电PU/PVC皮革、PU发泡材料制作而成,材料表面的电阻值10的6次方以下或10的6次方至10的11次方欧姆。
防静电椅的特点:
椅面高强度高硬度、耐磨耐腐、耐冲击、抗裂变、散热透气、质感舒适、适合防静电要求之环境和万级净化室用、耐酒精(限PVC)。
防静电椅的工作原理:
防静电椅是静电敏感区作业时的必备用品,我们的防静电椅利用ESD座垫,靠背及金属配件等结构的配合,有效将防静电释放到地,具有非常好的ESD静电泄放性能。无尘椅表面不含氧化物,对椅子材料在实验室内进行严格的发尘和离子污染测试,确保满足无尘工作室标准。
广东优科检测是具有CMA资质的防静电检测机构,可提供防静电椅测试服务,接下来为大家介绍防静电椅的测试方法。
防静电椅的测试方法
防静电检测参照标准:电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范
椅面与靠背之间点对点电阻测试方法符合6.1的规定,测试位置(见图1)
椅面与脚轮之间系统电阻测试符合6.1的规定。测试时,脚轮下放置一块200mm*200mm导电板并良好接触。一个电极与导电板接触,另一个椅面良好接触(见图2)。
点对点电阻和系统电阻测试:
所用电极结构尺寸:柱电极直径63 mm±3 mm: 电极材料为不锈钢或铜;电极接触端材料导电橡胶,硬度60±10(邵氏A级),厚度6mm±1mm,其体积电阻小于500Ω:电极单重2.25 kg~2.5 kg。
测试点对点电阻时,应将产品(材料)放置在绝缘台面上或以实际使用状态放置。台面表面电阻、 体积电阻分别大于1x10^13Ω其几何周边尺寸均大于被测材料10 cm。电极之间距离300 mm。地面测试时,电极之间距离900 mm至1000mm。
