AOZ1284PI中文版供功能介绍、PDF资料、技术文档
今日头条
1100人已加入
制造商零件编号:AOZ1284PI
制造商:Alpha & Omega Semiconductor Inc
描述:IC REG BUCK ADJ 4A 8SO
系列:EZBuck?
类型:降压(降压)
输出类型:可调式
输出数:1
电压 - 输出:0.8 V ~ 30 V
电压 - 输入:3 V ~ 36 V
频率 - 开关:200kHz ~ 1MHz
电流 - 输出:4A
同步整流器:无
工作温度:-40°C ~ 85°C
安装类型:表面贴装
封装/外壳:8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)裸焊盘
供应商器件封装:8-SO 裸露焊盘
典型应用:
图1。36V/4A降压调节器
引脚配置:
零件编号      引脚名称                                   插件功能
1.                    LX                     PWM输出引脚,连接感应器。
2.                   BST                   自举电压引脚。高边NMOS驱动电源,
                                                连接到 100NF电容器在BST和LX之间。
3.                  GND                  接地引脚。
4.                  FSW                  频率引脚,连接到电阻器以确定开关频率。
5.                  COMP               补偿引脚,连接到电阻器和电容器,用于系统稳定性。
6.                  FB                     反馈引脚,它被调节到0.8V,
                                              PWM输出电压通过一个电阻分压器之间的输出和范围。
7.                  SS                     软启动引脚。
8.                  EN                    启用引脚。
裸露焊盘        VIN                 电源电压引脚。
功能模块:
 绝对最大额定值:
超过绝对最大额定值可能损坏装置。
参数评级:
电源电压(VIN):   40V
LX到GND:      -0.7v至VIN +0.3V
EN,SS,FB和COMP到GND:     -0.3V至+6V
BST 到 GND :  -0.3V至VLX+6V
接合温度(TJ):   +150°C
储存温度(TS):  -65°C 到 +150°C
ESD额定值HB模式(1): 2kV
推荐操作额定值:
该设备不能保证超出推荐的工作额定值
参数评级:
电源电压(VIN):3.0V 到 36V
输出电压 (VOUT) : 0.8V至VIN *0.85V
环境温度(TA):  -40°C 到 +85°C
设备本质上是ESD敏感的,需要处理注意事项。模型评分:1.5 kΩ,100PF系列。
典型性能特征:
效率曲线:
详细描述:
该AOZ1284是一种电流模式降压集成高边NMOS开关稳压器。它工作在3V到36V的输入电压范围,并提供高达4A的负载电流。功能包括启动控制、上电复位、欠电压输入、外部软启动和热关断。AOZ1284可用于EPAD SO-8封装。
AOZ1284具有外部软启动特性,以限制励磁涌流,确保输出电压平滑上升到调节电压。当输入电压上升到3V,EN引脚上的电压高时,软启动过程开始。在软启动过程中,一个2.5μA的内部电流源对外部电容器进行充电。当SS电容充电时,SS电压升高。SS电压钳位误差放大器的参考电压,因此输出电压上升时间跟随SS引脚电压。随着输出电压的缓慢上升,可以防止浪涌电流。最小外部软起动电容器850PF是必需的,相应的软启动时间约为200μs。
AZZ1284的EN引脚为有源高电平。如果不使用使能功能,将EN引脚连接到1.2V至5V之间的电压。把它拖到地面将禁用AZZ1284.不要把它打开。EN引脚的电压必须高于1.2V,以启用AZZ1284。当EN引脚电压低于0.4V时,禁用AZZ1284AZ128.如果应用电路要求禁用AOZ1284,则应使用开路漏极或开路集电极电路与EN引脚接口。
在稳态条件下,转换器工作在固定频率和连续传导模式(CCM)。
该AOZ1284集成了一个内部的高边开关N-MOSFET。电感电流是通过放大漏极两端的电压降到高侧功率MOSFET的源极来感应的。由于N-MOSFET需要高于输入电压的栅极电压,所以连接在LX引脚和BST引脚之间的升压电容器驱动栅极。升压电容器充电,而LX低。从LX到GND的内部10个开关用于确保即使在轻负载下LX也被拉到GND。输出电压由FB管脚上的外部分压器分压。利用内部跨导误差放大器放大FB引脚电压和参考电压之差。将COMP引脚上显示的误差电压与PWM比较器输入端的电流信号进行比较,电流信号是电感电流信号和斜坡补偿信号的总和。如果电流信号小于误差电压,则内部高侧开关接通。电感器电流从输入通过感应器流向输出。当电流信号超过误差电压时,高侧开关断开。电感器电流通过肖特基二极管自由输出。
  • 相关推荐
