分析无线温湿度传感器对恒温恒湿车间作用
MEMS/传感技术
1262人已加入
随着社会的不断发展前进,人们进入了数字化信息时代,对生活质量的要求越来越高。汽车、空调、除湿器、烘干机等都已家喻户晓,它们都离不开对温度、湿度等环境因素的要求。
无线温度传感器应是集成传感、无线通信、低功耗等技术的无线传感网络产品。无线温度传感器应以电池供电,在工程实施中避免了大工作量的通讯线缆、管线、供电线路的铺设,用户也可根据现场实际使用情况,方便的调整安装的位置。
无线传感器可配置温湿度传感元件、温度传感元件、压力传感元件、气体传感元件,以及流量、位移、开关量、雨量、风速风向等等各种传感器。无线温度传感器应用于供水管网、供气管网、供油管网、环境、医疗卫生、制造业、化工、能源、气象、仓储、冷藏、冰柜、恒温恒湿生产车间、办工场所等等领域。
生产车间、存储仓库的温度、湿度的集中监控和管理,是一套可无人值所24小时不间断实时监控记录的自动化监测系统。系统能对大面积的多点的温湿度进行监测记录,并将温湿度数据实时传输到PC机/工控一体机,利用系统监测软件进行数据存储与分析,并输出打印历史数据和曲线图,在环境温湿度超限的情况下以手机短信息报警、克服了以前靠管理人员手工检查、测量和手工计算温度值和湿度值,使车间、仓库温度和湿度的检测更实时更高精度,同时节省了大量人力和物力,减轻了温湿度管理的工作强度,提高了管理效率。
一、生产车间温湿度监控系统的功能
1、可在线实时24小时连续的采集和记录监测点位的温度、湿度、供电电压电流等各项参数情况,以数字、图形和图像等多种方式进行实时显示和记录存储监测信息,监测点位可扩充多达上千个点。
2、可设定各监控点位的温湿度报警限值,手机短信息报警通知。系统可在不同的时刻通知不同的值班人员。
3、数据采集器提供具有信号输出协议的接口,可连接有线或无线通讯设备进行无线传输。
4、温湿度监控软件采用中文人性化的图形操作界面,实时显示、记录各监测点的温湿度值和曲线变化,统计温湿度数据的历史数据、最大值、最小值,累积数据。
5、电脑监测主机的监控管理软件可随时打印历史的温湿度数据及工作状态报表。
信致通信无线温湿度监控设备构建自动监测系统来实时跟踪各个采集点温湿度情况。
温湿度传感器隔一定时间就能将采集数据通过发送给中继器传/输送给主机,系统主机将数据呈现给PC端。系统硬件包含了无线温湿度传感器,中继器,接收主机。
●采集单元XZ-TH10:无线超低功耗温湿度传感器终端。采用数字传感器,电池供电,周期检测现场环境的温度、湿度,并主动上报检测数据。
●中继单元XZ-SRP:是无线传感网络的中继器,自动中继传感器终端的无线数据。(扩展传输距离)
●系统主机XZ-SRM:无线传感器的接收主机,接收传感器终端和中继器的数据,并从串口输出。
无线温湿度传感器特点(无需布线,安装即用)
●安装即用,一键启动(螺丝钉/3M胶)
●采集精度,温度《0.5℃
●采期周期,用户可设
●内置电池使用周期大于5年
●专用路由,拓展距离
● ASSCII码输出,直观方便
整个监控设备可以根据用户的需求配套使用一体机数据集中监控,一体机同时具备有控制的功能,可以控制恒温车间内的风机,暖通空调等设备,也可以配套电脑上位机软件系统,进行集中数据监控。
生产车间温湿度无线监控系统,适用于洁净室环境温湿度监控,纺织厂车间温湿度控制,饼干厂车间温湿度控制,手机生产车间温湿度控制,印刷厂车间温湿度控制,菌类栽培温湿度控制,电子车间温湿度自动化控制,塑料车车监控温湿度控制,造纸厂车监控温湿度环境系统控制。
