电脑电源3.3v过低的原因和解决办法
1.2w人已加入
  本文主要是关于电脑电源的相关介绍,并着重对电脑电源3.3v过低的原因和解决办法进行了详尽的阐述。
  电脑电源
  电脑电源是把220伏(V)交流电,转换成直流电,并专门为电脑配件如CPU、主板、硬盘、内存条、显卡、光盘驱动器等供电的设备,是电脑各部件供电的枢纽,是电脑的重要组成部分。
  目前电脑电源大都是开关型电源。
  组成
  简单来讲:一个计算机电源 [1] 主要由如下7部分组成。
  滤波器
  (EMI电路部分)。Electromagnetic Interference电磁干扰
  一个电源通常包含不止一个电磁滤波器,第一个位于市电接入电源的位置,我们可以在一个电源的220V市电接口背后发现它。其电路主要作用是滤除外界的突发脉冲和高频干扰,另一方面也会减少开关电源本身对外界的电磁干扰。它的结构虽然简单,大都由X电容、Y电容和变压器型电感组成,但却是电源中的重要设备,如果在这上面偷工减料的话,电源的屏蔽性能将大打折扣。如果我们拿优质名牌电源和普通杂牌电源比较的话,你会发现大部分杂牌电源都缺少EMI电路,电源直接从市电引入PCB。而这一点也就成为区分电源质量优秀与否的核心之一了。
  此外,很多品牌优质电源为保证输入到整流电路中的电流的纯净,还都设计了第二道滤波电路。此滤波电路同样也是由X电容、Y电容和变压器型电感组成,位置位于PCB上,靠近第一道EMI电路附近。
  保护器
  --压敏电阻:
  压敏电阻是每个电源必不可少的元件,散布在印刷电路板(PCB)上,其作用是对电源提供保护。它的原理基本和我们家里的保险丝类似,使用自我熔断方式切断电流。
  滤波电路
  稍微学过一点电子电路的人都知道:交流转(脉冲)直流必须经过一个整流滤波电路。最常见的就是由四个二极管和两个滤波电容组成的桥式滤波电路。计算机电源通常都采用这种方式整流。根据封装模式不同,计算机电源中常见的整流滤波电路常见的有两种:一种是独立四个二极管组成,另外一种将四个二极管封装在一起,称为“全桥”。无论全桥还是独立二极管,所能承受的最低耐压和最大电流都是有限制的:耐压应不低于700V,最大电流应不小于1A。
  变压器
  变压器我们最熟悉了,对,就是小时候我们拆的那种用漆包线缠绕起来的大铁疙瘩。高中物理中也已经学习过它的原理。在电源中,变压器当然是将高压转换为低压,供电脑使用。高中物理学告诉我们:根据电磁学原理,变压器的转换比率主要由其线圈的匝数决定,因此个头越大的开关型变压器往往可以传递更多的能量,也是分辨优质或低劣电源的观察点之一,一定程度上,变压器的个头直接影响电源的真正输出功率和品质。
  开关三极管是电源的中心枢纽,它主要负责将转换后的高压直流输送到开关变压器上进行降压,其耐压程度不得小于800V,输出电流通常不能小于5A。开关三极管属于核心易损部件,又是电源的核心部分,所以开关三极管的质量和电源本身的品质也是息息相关的。
  保护电路
  电源内部的保护电路监视着电源的一举一动,是电源的大脑。它负责启动电源并进行电压/电流的监控和调整,同时在出现短路、断路、过压、过流、欠压、欠流等情况的时候进行自动保护。劣质电源通常会简化这部分电路甚至根本不设置保护电路,而这一切都会给电脑系统带来诸多隐患。
  根据保护电路的位置和监控的类型不同,电源内部的保护电路又分为输入端过压保护、输入端过流保护、输出端过压保护和输出端过流保护四个类型,这也是大部分优质品牌电源宣传的“四重保护电路”的由来。顾名思义,过压/过流保护电路也就是监视的输入/输出电压/电流出现异常时自动生效,从而达到保护作用。
  此外优质电源通常还设置有输出端短路保护。这是个非常实用的功能。
  电路部分
  在国家强制实施的3C认证中,要求电源内部必须增加一个功率因素校正电路,以减少开关电源对外部电网的干扰,这就是现在电源内部的PFC电路。所以最新通过国家CCC认证的电源内部都会出现一个新的部件,PFC电路。通过本次对数十款电源的拆卸,可以发现常见PFC电路其实就是一个无源电感,其成本大约在5-6元人民币左右,个头比开关变压器还要大,样子很像开关变压器,同样用黄色胶带封装。还有一些追求空间的紧凑型产品或者追求性能表现的电源产品会使用成本在20-30元的有源PFC元器件,个头小但是功率因数可以接近于一,效果十分优秀。
  散热部分
  电脑电源的转换效率通常在70-80%之间,这就意味着20-30%的 能量将转化为热量。这些热量积聚在电源中不能及时散发,会使电源局部温度过高,从而对电源造成不必要的伤害。因此任何电源内部都包含有散热装置,由此得来的风扇排 风量和噪音指数也是电源的两个重要指标。电源散热主要通过散热片和功率管配合进行,我们从缝隙中望进去,都能看到电源内部有巨大的散热片,上面的大功率管 的性能和极限参数直接影响到电源的安全承载功率和产品成本,也与电源的余量大小密切相关。所以说观察散热片和上面的功率管也是判断一个电源好与坏的方法。
  电脑电源3.3v过低的原因和解决办法
  电源的3.3V高低是由电源的工艺决定的,有的电源空载时3.3V、带负载后就跌落的多点低于3V,有的电源跌落就很少,带负载后也在3V以上。所以只能换电源来解决。
  但是2.86V电压还可以保证电脑的正常工作的,所以不用更换电源。实际维修中3.3V电压低到2.75V的时候电脑就会不稳定发生死机、重启等现象
  如果你的电脑没有不稳定的现象,可不必理会这个,安心使用
  因IC2内部PWM未对3.3V取样,该电压另设由IC4,Q5,D30,D31等组成的“反向电流反馈”自动稳压电路。IC4及其外围元件对3.3V电压取样,经Q5放大并转换成电流误差输出。假设输出电压上升,将引起IC4的K极电平下降,使Q5电流上升,经D30,D31分别向LO1、L02注人反向电流增加,两个线圈的感抗增大,使整流输出电压下降。反之,向这两个线圈反向注人电流减小,则可使整流输出电压上升,从而达到自动稳压目的。检查,Q5,D30,D31有没有损坏,如有损坏就更换,如无损坏,直接代换IC4-TL431,就能排除故障。
  电脑电源常见故障
  电脑故障是我们日常在使用电脑的过程中非常容易见到的,而且电脑故障也是有很多种,处理方法也都各有不同,所以说对于电脑故障的排除方法还是要花一些经历学习的。之前小编也讲过很多的电脑故障排除的方法,今天给大家讲一下电脑电源坏了怎么修,这也是很多网友问到的一个问题,下面详细为大家解答。
  电脑电源坏了一、电源无输出 当电源在有负载情况下,测量不出各输出端的直流电压时即认为电源无输出。这时应先打开电源检查保险丝,通过保险丝熔断情况来分析故障范围。
  1、保险丝熔断并发黑说明有严重短路现象,应重点检查整流滤波和功率逆变电路。
  (1)沟通滤波电容C3、C4因沟通浪涌电压击穿而短路,有些ATX电源沟通滤波电路比较复杂,应查看是否有短路的元件。
  (2)沟通主回路桥式整流电路中某个二极管击穿。损坏原因:因为直流滤波电容C5、C6一般为330μF或470μF的大容量电解电容,瞬间充电电流可达20安以上。所以瞬间大容量的浪涌电流易造成整流桥中某个功能略差的整流管烧坏。别的沟通浪涌电压也会击穿整流二极管而短路。
  (3)整流滤波电路中的直流滤波电容C5、C6击穿,乃至发作爆裂现象。损坏原因:因为大容量的电解电容耐压一般为200V左右,而实际工作电压达到150V左右,挨近额定值。因而,当输入电压发生波动或某些电解电容质量较差时,就容易发作击穿电容现象。别的当电解电容发作漏电时,就会严峻发热而爆裂。
  (4)直流改换电路中的换向二极管VD1、VD2和功率开关晶体管VT1、VT2击穿损坏。原因:因为整流滤波后的输出电压一般在300伏左右,逆变功率开关管的负载又是理性负载,漏感所形成的电压峰值可能在600伏左右,而VT1、VT2的耐压Vceo只要450伏左右。因而当输入电压偏高时,某些耐压偏低的开关管将被击穿。所以可选择耐压更高的功率开关管。
  电脑电源坏了怎么修,常见电脑电源故障排除经验总结【详解】
  2、保险丝熔断但不发黑 说明不是短路引起保险丝熔断。
  (1)通电瞬间烧断保险,多为瞬间的大电流将保险冲断,如开机时直流滤波电容的充电电流。
  (2)使用过程中烧断保险,多为负载过大所致。
  3、保险丝未熔断 如电源无输出。而保险丝完好,则应检查电源控制线路中是否有开路、短路现象,以及过压、过流保护电路是否动作,辅助电源是否完好等。
  (1)沟通输入回路的限流电阻THR开路,此刻测不到300V直流电压。开关电源选用220V直接整流滤波电路,当接通沟通电压时会有较大的浪涌电流(电容充电电流),浪涌电流易形成限流电阻或保险丝熔断。
  (2)辅佐电源无+5V电压输出。应要点查看辅佐电源电路中的相关元件,如辅佐电源电路VT15振动管损坏,VZ16稳压管、VD30、VD41二极管击穿短路,限流电阻R72或发动电阻R76断路等。
  (3)脉宽调制芯片TL494损坏,电压比较器LM393损坏。别的如IC10、VT7短路,会使IC1的4脚的电压为高电平,而处于待机状况。
  (4)直流输出端有短路,此刻短路维护会起作用。其现象是开机瞬间电源指示亮,然后立刻又平息。应仔细查看±5伏、±12伏线路是否有破损或电路板上有击穿的器材。一般最为常见+5伏直流回路的肖特基二级管被击穿。
  (5)直流输出过压,此刻过压维护会起作用。此刻应查看+5伏、+12伏自动稳压操控电路是否损坏,使自动稳压操控失效。
  电脑电源坏了二、受控启动后直流电源无输出
  1、T2原边VT3、VT4推动管损坏,R54电阻阻值变大;
  2、半桥功率变换电路开关管VT1、VT2至少有一个开路;
  3、防偏磁电容C8容量变小或开路。
  电脑电源坏了三、电源有输出,但开机不自检
  这主要是因为电源的PW-OK信号延迟时间不够或无输出造成的。开机后,用电压表测量PW-OK的输出端(电源插头的8脚)有无+5V。此时应检查比较器LM393是否损坏。如因延时不够,则应检查延时电路中的电阻R104和电容C60。
  电脑电源坏了四、电源负载能力差
  电源负载能力差首要表现为:电源在轻负载状况下,如只向体系板、软驱供电时,能正常作业,而在配上大硬盘、扩充其他设备时,往往电源作业就不正常。这种状况一般是功率改换电路的开关管VT1、VT2功能欠好,滤波电容器C5、C6容量缺乏。替换滤波电容时应注意2个电容的容量和耐压值要一致。
  电源坏了五、电源输出电压不准
  假如只要一档电压违背额定值,而其他各档电压均正常,则是该档电压的集成稳压电路或整流二极管损坏。如悉数违背额定值,则是由IC1的1、2脚差错放大器,R39、C32差错放大器负反馈回路,取样电阻R33、R34、R35、构+5伏、+12伏主动稳压控制电路有毛病。 在替换电源电路中的二级管时要注意,由于逆变器作业频率较高,一般大于20kHz,别的负载电流也较大,故电源中+5伏档选用肖特基高频整流二极管SBD,其他各档也选用康复特性的高频整流二极管FRD。所以在替换时要尽可能找到相同类型的整流二极管,避免再次损坏。
  电脑电源坏了六、风扇不转或发生响声
  计算机电源的电扇一般采用接在+12V直流输出端的直流电扇。假如电源输入输出一切正常,而电扇不转,多为电扇电机损坏。假如发出响声,其原因之一是因为机器长时间的运转或运送过程中的剧烈振动引起电扇的4个固定螺钉松动;其二是电扇内部尘埃太多或含油轴承缺油,只要及时整理或参加适量的高档润滑油即可。
  结语
  关于电脑电源的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:ATX电脑电源常见故障检修
相关阅读推荐:电子电路常见故障现象原因分析
