电源滤波电容大小对电压的影响
1.2w人已加入
  本文主要是关于电源滤波的相关介绍,并着重对电源滤波电容大小对电压的影响进行了详尽的阐述。
  电源滤波
  安装在整流电路两端用以降低交流脉动波纹系数提升高效平滑直流输出的一种储能器件,通常把这种器件称其为滤波电容。由于滤波电路要求储能电容有较大电容量。所以,绝大多数滤波电路使用电解电容。电解电容由于其使用电解质作为电极(负极)而得名。电解电容的一端为正极,另一端为负极,不能接反。正极端连接在整流输出电路的正端,负极连接在电路的负端。在所有需要将交流电转换为直流电的电路中,设置滤波电容会使电子电路的工作性能更加稳定,同时也降低了交变脉动波纹对电子电路的干扰。滤波电容在电路中的符号一般用“C“表示,电容量应根据负载电阻和输出电流大小来确定。当滤波电容达到一定容量后,加大电容容量反而会对其他一些指标产生有害影响。
  滤波电容的特点
  1、温升低
  谐波滤波器回路由电容器串联电抗器组成,在某一谐波阶次形成最低阻抗,用以吸收大量谐波电流,电容器的质量会影响谐波滤波器的稳定吸收效果,电容器的使用寿命跟温度有很大的关系,温度越高寿命越低,滤波全膜电容器具有温升低等特点,可以保证其使用寿命。
  2、损耗低
  介质损耗角正切值(tgδ):≤0.0003
  3、安全性
  符合GB、IEC标准,内部单体电容器均附装保护装置;当线路或单体电容器发生异常时,该保护装置将会立即动作,自动切断电源,以防二次灾害的发生。附装放电电阻,可确保用电及维护保养之安全。外壳采用钢板冲压而成,内外部涂上耐候性良好之高温烤漆安全性特高。
  4、便捷性
  体积小且重量轻,搬运安装极为方便
  滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑。而且对于精密电路而言,往往这个时候会采用并联电容电路[1]的组合方式来提高滤波电容的工作效果。
  低频滤波电容主要用于市电滤波或变压器整流后的滤波,其工作频率与市电一致为50Hz;而高频滤波电容主要工作在开关电源整流后的滤波,其工作频率为几千Hz到几万Hz。滤波电容在开关电源中起著非常重要的作用,如何正确选择滤波电容,尤其是输出滤波电容的选择则是每个工程技术人员十分关心的问题。
  50赫兹工频电路中使用的普通电解电容器,其脉动电压频率仅为100赫兹,充放电时间是毫秒数量级。为获得更小的脉动系数,所需的电容量高达数十万微法,因此普通低频铝电解电容器的目标是以提高电容量为主,电容器的电容量、损耗角正切值以及漏电流是鉴别其优劣的主要参数。而开关电源中的输出滤波电解电容器,其锯齿波电压频率高达数万赫兹,甚至是数十兆赫兹。这时电容量并不是其主要指标,衡量高频铝电解电容优劣的标准是“阻抗-频率”特性。要求在开关电源的工作频率内要有较低的等效阻抗,同时对于半导体器件工作时产生的高频尖峰信号具有良好的滤波作用。
  普通的低频电解电容器在万赫兹左右便开始呈现感性,无法满足开关电源的使用要求。而开关电源专用的高频铝电解电容器有四个端子,正极铝片的两端分别引出作为电容器的正极,负极铝片的两端也分别引出作为负极。电流从四端电容的一个正端流入,经过电容内部,再从另一个正端流向负载;从负载返回的电流也从电容的一个负端流入,再从另一个负端流向电源负端。
  电源滤波电容大小对电压的影响
  电容滤波电路原理非常简单:当输入脉动电压ui高于滤波电容两端电压时就对电容充电,而当输入脉动电压ui低于滤波电容两端电压时,滤波电容开始放电承担对负载提供电量的责任,补偿了输入脉动电压ui的下降趋势,从而达到降低脉动电压的脉动程度(纹波系数)。我们也曾经被教育过:滤波电容越大,则滤波后的输出电压纹波越小。
  那电源滤波电容的容量越大就越好吗?
  首先,毫无疑问,容量越大则成本越高,但更重要的是,滤波容量大到一定程度,电容容量所带来的好处会越少。
  如前述桥式整流滤波,滤波电容的容量从10uF到100uF,纹波电压改善是64V-22V=42V,从100uF到1000uF的纹波改善值为22V-4.24V=19.6V,而从1000uF到4700uF的纹波改善值就只有4.24-1.35=2.89V了,如下图所示:
  很明显可以看到,滤波电容的容量越大,相应的纹波电压是下降了,但是滤波电容越大,则能够获得的好处就更少了,从经济学的角度看,就是边际效益越小(性价比低),不值得这么做;
  其二,滤波容量过大的必要性。如果一件事情没有执行的必要,那我们就没有必要去执行,这看来是句废话,然而这也是电路设计中遵循的适用性法则(够用就好)。
  当输入脉动直流电压的纹波电压经滤波电容(电路)后被控制在允许的范围之内,尽管此时输出的直流电压还有些波动(不是十分稳定),但我们认为滤波电容的历史使命已经圆满完成,滤波电路后面还会有稳压电路进行更为精确地稳压,如下图所示:
  电路系统中的每一个部分都有其主要职责,我们没有必要花费更多的精力让滤波电路去执行它并不擅长的任务,这与每个人都应当做其最擅长的事情也是一样的道理,文章最开始我们就已经讲述了滤波电容存在的目的:降低交流脉动电压(纹波系数),而不是用来输出稳定的电压;
  其三,滤波电容过大的可行性。滤波电容的容量过大,则充电电流(纹波电流)也会越大,过大的纹波电流对电路系统是一个致命的伤害。
  如果说上面两点不成为你使用更大容量的滤波电容的理由(比如,你说你有钱任性,我就想做最好的产品感恩社会,报效祖国,花多点钱不在乎),但在纹波电流的限制下,你想使用容量过大的电容都不行(滤波电容会说:你要做好产品我不管,但你要把我弄得太大,搞不好把电路损坏了,这锅我不背)。
  大多数读者可能对纹波电压都有所了解,但其实相应的也还有纹波电流(Ripple current),它的定义是:在最高工作温度条件下,电容器最大所能承受的交流纹波电流的RMS值(有效值),并且指定的纹波为频率范围(100Hz~120Hz)的正弦波。
  纹波电流在电压上的表现就是脉动电压(纹波),电容器所能承受的最大允许纹波电流受温度、损耗角度及交流频率等参数的限制,在数据手册中通常用 IR来表示,如下图所示的纹波电流(下图来自VISHAY铝电解电容038 RSU数据手册) :
  上图是耐压值为25V的滤波电容的部分数据,相同工艺及容量下,耐压越高则相应的纹波允许电流也越高,那滤波电容的容量过大为什么又会产生更大的纹波电流呢?
  对于同样的桥式整流滤波电路,当滤波电容的容量过大时,其相关波形如下图所示:
  在电路系统刚刚上电时,滤波电容两端的电压为零,此时输入脉动电压ui会逐渐升高,并同时对滤波电容进行充电,如果滤波电容的容量过大,则电容充电的速度会比较慢(电压上升慢),当输入脉动电压ui达到峰值时,此时的输入峰值电压与滤波电容两端的电压差最高的,并且两者之间没有任何阻抗
  电源滤波电容的选取与计算
  电感的阻抗与频率成正比,电容的阻抗与频率成反比。所以,电感可以阻扼高频通过,电容可以阻扼低频通过。二者适当组合,就可过滤各种频率信号。如在整流电路中,将电容并在负载上或将电感串联在负载上,可滤去交流纹波。电容滤波属电压滤波,是直接储存脉动电压来平滑输出电压,输出电压高,接近交流电压峰值;适用于小电流,电流越小滤波效果越好。
  电感滤波属电流滤波,是靠通过电流产生电磁感应来平滑输出电流,输出电压低,低于交流电压有效值;适用于大电流,电流越大滤波效果越好。电容和电感的很多特性是恰恰相反的。
  一般情况下,电解电容的作用是过滤掉电流中的低频信号,但即使是低频信号,其频率也分为了好几个数量级。因此为了适合在不同频率下使用,电解电容也分为高频电容和低频电容(这里的高频是相对而言)。
  低频滤波电容主要用于市电滤波或变压器整流后的滤波,其工作频率与市电一致为50Hz;而高频滤波电容主要工作在开关电源整流后的滤波,其工作频率为几千Hz到几万Hz。当我们将低频滤波电容用于高频电路时,由于低频滤波电容高频特性不好,它在高频充放电时内阻较大,等效电感较高。因此在使用中会因电解液的频繁极化而产生较大的热量。而较高的温度将使电容内部的电解液气化,电容内压力升高,最终导致电容的鼓包和爆裂。
  电源滤波电容的大小,平时做设计,前级用4.7u,用于滤低频,二级用0.1u,用于滤高频,4.7uF的电容作用是减小输出脉动和低频干扰,0.1uF的电容应该是减小由于负载电流瞬时变化引起的高频干扰。一般前面那个越大越好,两个电容值相差大概100倍左右。电源滤波,开关电源,要看你的ESR(电容的等效串联电阻)有多大,而高频电容的选择最好在其自谐振频率上。大电容是防止浪涌,机理就好比大水库防洪能力更强一样;小电容滤高频干扰,任何器件都可以等效成一个电阻、电感、电容的串并联电路,也就有了自谐振,只有在这个自谐振频率上,等效电阻最小,所以滤波最好!
  电容的等效模型为一电感L,一电阻R和电容C的串联,
  电感L为电容引线所至,电阻R代表电容的有功功率损耗,电容C。
  因而可等效为串联LC回路求其谐振频率,串联谐振的条件为WL=1/WC,W=2*PI*f,从而得到此式子f = 1/(2pi* LC)。,串联LC回路中心频率处电抗最小表现为纯电阻,所以中心频率处起到滤波效果。引线电感的大小因其粗细长短而不同,接地电容的电感一般是1MM为10nH左右,取决于需要接地的频率。
  采用电容滤波设计需要考虑参数:
  ESR
  ESL
  耐压值
  谐振频率
  那么如何选取电源滤波电容呢?
  电源滤波电容如何选取,掌握其精髓与方法,其实也不难
  1)、理论上理想的电容其阻抗随频率的增加而减少(1/jwc),但由于电容两端引脚的电感效应,这时电容应该看成是一个LC串连谐振电路,自谐振频率即器件的FSR参数,这表示频率大于FSR值时,电容变成了一个电感,如果电容对地滤波,当频率超出FSR后,对干扰的抑制就大打折扣,所以需要一个较小的电容并联对地。原因在于小电容,SFR值大,对高频信号提供了一个对地通路,
  所以在电源滤波电路中我们常常这样理解:大电容滤低频,小电容滤高频,根本的原因在于SFR(自谐振频率)值不同,想想为什么?如果从这个角度想,也就可以理解为什么电源滤波中电容对地脚为什么要尽可能靠近地了。
  2)、那么在实际的设计中,我们常常会有疑问,我怎么知道电容的SFR是多少?就算我知道SFR值,
  我如何选取不同SFR值的电容值呢?是选取一个电容还是两个电容?
  电容的SFR值和电容值有关,和电容的引脚电感有关,所以相同容值的0402,0603,或直插式电容的SFR值也不会相同,当然获取SFR值的途径有两个:1)器件Data sheet,如22pf0402电容的SFR值在2G左右, 2)通过网络分析仪直接量测其自谐振频率,想想如何测量S21?
  知道了电容的SFR值后,用软件仿真,如RFsim99,选一个或两个电路在于你所供电电路的工作频带是否有足够的噪声抑制比。仿真完后,那就是实际电路试验,如调试手机接收灵敏度时,LNA的电源滤波是关键,好的电源滤波往往可以改善几个dB。
  电容的本质是通交流,隔直流,理论上说电源滤波用电容越大越好。但由于引线和PCB布线原因,实际上电容是电感和电容的并联电路,(还有电容本身的电阻,有时也不可忽略)这就引入了谐振频率的概念:ω=1/(LC)1/2
  在谐振频率以下电容呈容性,谐振频率以上电容呈感性。因而一般大电容滤低频波,小电容滤高频波。
  这也能解释为什么同样容值的STM封装的电容滤波频率比DIP封装更高。
  至于到底用多大的电容,这是一个参考电容谐振频率
  电容值 DIP (MHz) STM (MHz)
  1.0μF 2.5 5
  0.1μF 8 16
  0.01μF 25 50
  1000pF 80 160
  100 pF 250 500
  10 pF 800 1.6(GHz)
  不过仅仅是参考而已,老工程师说主要靠经验。
  更可靠的做法是将一大一小两个电容并联,
  一般要求相差两个数量级以上,以获得更大的滤波频段。
  文章来源:http://blog.sina.com.cn/s/blog_545edca401000ax6.html
  我看了这篇文章,也做个粗略的总结吧:
  1.电容对地滤波,需要一个较小的电容并联对地,对高频信号提供了一个对地通路。
  2.电源滤波中电容对地脚要尽可能靠近地。
  3.理论上说电源滤波用电容越大越好,一般大电容滤低频波,小电容滤高频波。
  4.可靠的做法是将一大一小两个电容并联,一般要求相差两个数量级以上,以获得更大的滤波频段。
  滤波电容的选取原则
  经过整流桥以后的是脉动直流,波动范围很大。后面一般用大小两个电容;
  大电容用来稳定输出,众所周知电容两端电压不能突变,因此可以使输出平滑;
  小电容是用来滤除高频干扰的,使输出电压纯净;
  电容越小,谐振频率越高,可滤除的干扰频率越高;
  容量选择:
  (1)大电容,负载越重,吸收电流的能力越强,这个大电容的容量就要越大
  (2)小电容,凭经验,一般104即可
  2.别人的经验(来自互联网)
  1、电容对地滤波,需要一个较小的电容并联对地,对高频信号提供了一个对地通路。
  2、电源滤波中电容对地脚要尽可能靠近地。
  3、理论上说电源滤波用电容越大越好,一般大电容滤低频波,小电容滤高频波。
  4、可靠的做法是将一大一小两个电容并联,一般要求相差两个数量级以上,以获得更大的滤波频段。
  具体案例: AC220-9V再经过全桥整流后,需加的滤波电容是多大的? 再经78LM05后需加的电容又是多大?
  前者电容耐压应大于15V,电容容量应大于2000微发以上。 后者电容耐压应大于9V,容量应大于220微发以上。
  2.有一电容滤波的单相桥式整流电路,输出电压为24V,电流为500mA,要求:
  (1)选择整流二极管;
  (2)选择滤波电容;
  (3)另:电容滤波是降压还是增压?
  (1)因为桥式是全波,所以每个二极管电流只要达到负载电流的一半就行了,所以二极管最大电流要大于250mA;电容滤波式桥式整流的输出电压等于输入交流电压有效值的1.2倍,所以你的电路输入的交流电压有效值应是20V,而二极管承受的最大反压是这个电压的根号2倍,所以,二极管耐压应大于28.2V。
  (2)选取滤波电容:1、电压大于28.2V;2、求C的大小:公式RC≥(3--5)×0.1秒,本题中R=24V/0.5A=48欧
  所以可得出C≥(0.00625--0.0104)F,即C的值应大于6250μF。
  (3)电容滤波是升高电压。
  滤波电容的选用原则
  在电源设计中,滤波电容的选取原则是: C≥2.5T/R
  其中: C为滤波电容,单位为UF;
  T为频率, 单位为Hz
  R为负载电阻,单位为Ω
  当然,这只是一般的选用原则,在实际的应用中,如条件(空间和成本)允许,都选取C≥5T/R。
  3.滤波电容的大小的选取
  PCB制版电容选择
  印制板中有接触器、继电器、按钮等元件时。操作它们时均会产生较大火花放电,必须采用RC吸收电路来吸收放电电流。一般R取1~2kΩ,C取2.2~4.7μF。
  一般的10PF左右的电容用来滤除高频的干扰信号,0.1UF左右的用来滤除低频的纹波干扰,还可以起到稳压的作用滤波电容具体选择什么容值要取决于你PCB上主要的工作频率和可能对系统造成影响的谐波频率,可以查一下相关厂商的电容资料或者参考厂商提供的资料库软件,根据具体的需要选择。至于个数就不一定了,看你的具体需要了,多加一两个也挺好的,暂时没用的可以先不贴,根据实际的调试情况再选择容值。如果你PCB上主要工作频率比较低的话,加两个电容就可以了,一个虑除纹波,一个虑除高频信号。如果会出现比较大的瞬时电流,建议再加一个比较大的钽电容。
  其实滤波应该也包含两个方面,也就是各位所说的大容值和小容值的,就是去耦和旁路。原理我就不说了,实用点的,一般数字电路去耦0.1uF即可,用于10M以下;20M以上用1到10个uF,去除高频噪声好些,大概按C=1/f 。旁路一般就比较的小了,一般根据谐振频率一般为0.1或0.01uF。
  说到电容,各种各样的叫法就会让人头晕目眩,旁路电容,去耦电容,滤波电容等等,其实无论如何称呼,它的原理都是一样的,即利用对交流信号呈现低阻抗的特性,这一点可以通过电容的等效阻抗公式看出来:Xcap=1/2лfC,工作频率越高,电容值越大则电容的阻抗越小。
  在电路中,如果电容起的主要作用是给交流信号提供低阻抗的通路,就称为旁路电容;如果主要是为了增加电源和地的交流耦合,减少交流信号对电源的影响,就可以称为去耦电容;如果用于滤波电路中,那么又可以称为滤波电容;除此以外,对于直流电压,电容器还可作为电路储能,利用冲放电起到电池的作用。而实际情况中,往往电容的作用是多方面的,我们大可不必花太多的心思考虑如何定义。本文里,我们统一把这些应用于高速PCB设计中的电容都称为旁路电容。
  至于到底用多大的电容,这是一个参考。
  电容谐振频率
  1.0μF 2.5 5
  0.1μF 8 16
  0.01μF 25 50
  1000pF 80 160
  100 pF 250 500
  10 pF 800 1.6(GHz)
  不过仅仅是参考而已,用老工程师的话说——主要靠经验。
  更可靠的做法是将一大一小两个电容并联,
  一般来讲,大电容滤除低频波,小电容滤除高频波。电容值和你要滤除频率的平方成反比。
  具体电容的选择可以用公式C=4Pi*Pi /(R * f * f )
  电源滤波电容如何选取,掌握其精髓与方法,其实也不难。
  1)理论上理想的电容其阻抗随频率的增加而减少(1/jwc),但由于电容两端引脚的电感效应,这时电容应该看成是一个LC串连谐振电路,自谐振频率即器件的FSR参数,这表示频率大于FSR值时,电容变成了一个电感,如果电容对地滤波,当频率超出FSR后,对干扰的抑制就大打折扣,所以需要一个较小的电容并联对地,可以想想为什么?
  原因在于小电容,SFR值大,对高频信号提供了一个对地通路,所以在电源滤波电路中我们常常这样理解:大电容虑低频,小电容虑高频,根本的原因在于SFR(自谐振频率)值不同,当然也可以想想为什么?如果从这个角度想,也就可以理解为什么电源滤波中电容对地脚为什么要尽可能靠近地了。
  2)那么在实际的设计中,我们常常会有疑问,我怎么知道电容的SFR是多少?就算我知道SFR值,我如何选取不同SFR值的电容值呢?是选取一个电容还是两个电容?电容的SFR值和电容值有关,和电容的引脚电感有关,所以相同容值的0402,0603,或直插式电容的SFR值也不会相同,当然获取SFR值的途径有两个,1)器件Data sheet,如22pf0402电容的SFR值在2G左右, 2)通过网络分析仪直接量测其自谐振频率,想想如何量测?S21?
  知道了电容的SFR值后,用软件仿真,如RFsim99,选一个或两个电路在于你所供电电路的工作频带是否有足够的噪声抑制比。仿真完后,那就是实际电路试验,如调试手机接收灵敏度时,LNA的电源滤波是关键,好的电源滤波往往可以改善几个dB.
  滤波电容的选取与计算
  从网上看有两种工程常用的计算方法:(参考,感觉有些道理)
  一,当要求不是很精确的话,可以根据负载计算,每mA,2uf.
  二,按RC时间常数近似等于3~5倍电源半周期估算。给出一例:
  负载情况:直流1A,12V。其等效负载电阻12欧姆。
  桥式整流:
  RC = 3 (T/2)
  C = 3 (T/2) / R = 3 x (0.02 / 2 ) / 12 = 2500 (μF)
  工程中可取2200 μF,因为没有2500 μF这一规格。若希望纹波小些,按5倍取。这里,T是电源的周期,50HZ时,T = 0.02 秒。
  全波整流结果一样,但半波整流时,时间常数加倍。
  根据全波整流波形,可以看出,输出电压的平滑与电容充放电时间和信号的频率有关系,当信号的频率增大时,输出电压的波动就分变大,可以改变滤波电容的大小来改变充放电时间,使波动减小。这也反应了上述滤波电容的计算关系。理论上滤波电容越大滤波效果越好,输出电压就越平滑,但在电路接通的瞬间,电路中所产生的冲击电流因素却不能被忽略,这是因为,几乎所有的电子元器件都有其可以通过的最大电流值,所以,在选择电子元器件时,必须考虑冲击电流所带来的流过相关元器件瞬间电流的最大值,冲击电流越大,对电子元器件的要求就越高,电路的成本就会提高。
  结语
  关于电源滤波的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:浅谈电源滤波原理和避免干扰方法
相关阅读推荐:什么是滤波电路_滤波电路的作用是什么
