Lenel门禁系列硬件产品详细手册资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.18 MB | 2018-09-29
华子啊华子
分享资料个
  LNL-500
  LNL-500 智能系统控制器作为 Lenel 的 OnGuard 安保系统的门控引擎来运行。该控制器为最苛求的应用提供动力、表现和灵活性。输入控制模块,输出控制模块,以及读卡器接口模块可以多种组合进行联接。
  该控制器可可上行连接,经由 RS-232/RS-485 的 38.4 Kbps 的多支路配置,调制解调器拨号连接,或 TCP/IP 以太网络连接。ISC 能存储多达 12,500 的持卡人信息。该控制器可有两个下行双线 RS-485 通道或一个4线 RS-485 通道。在任一配置下,你都可以连接多达 32 个读卡器或 16 个设备。每个设备 (LNL-1100,LNL-1200,LNL-1300,LNL-1320) 使用一个设备地址。
  特点和功能性
  ■ 与主机通信 - 38.4 Kbps 直联 (RS-232/RS-485 多支路),TCP/IP 以太网联接或拨号通信
  ■ 12 伏交流或 12 伏直流输入功率
  ■ 同时支持高达 8 种不同格式的卡
  ■ 增强防反传性能
  ■ 实时程序更新的闪存
  ■ 备用锂电池
  ■ 高达 32,000 的访问级别
  ■ 255 次分组假日
  ■ 255 个时区, 每个时区达 6 个时间间隔
  ■ 电梯控制, 支持 64 层楼
  ■ 512 KB 板载内存 (多达 12,500 个持卡人)
  ■ 多达 16 个下行设备及 32 个读卡器
  ■ 警报掩蔽
  ■ 可分别设置延长门打开及关闭时间(美国残障法案要求)
  ■ 多达 9 位的 PIN 密码
  ■ 生物智能卡模板存储支持
  ■ 心跳的 LED 指示状态, 上行和下行通信
  ■ 干预和动力不足状态下的 2 个专用输入
  ■ NIST 认证高级加密标准 (AES) 128-位通信运算
  LNL-1000
  LNL-1000 智能系统控制器作为 Lenel 的 OnGuard 安保系统的门控引擎来运行。该控制器最苛求的应用提供动力、表现和灵活性。输入控制模块,输出控制模块, 以及读卡器接口模块可以多种组合进行联接。
  智能系统控制器可通过 RS-232/RS-485 多站配置,调制解调器拨号通讯,或者以太 TCP/IP 网络进行通讯,上行可达到 38.4 Kbps。智能系统控制器可存储多达 175,000 位在线持卡人信息。每个智能系统控制器可有 4 条下行 2 线 RS-485 线路或 2 条 4 线 RS-485 线路。每个配置,可有 64 个读卡器或 32 个装置与一个智能系统控制器联接。每个装置(LNL-1100,LNL-1200,LNL-1300 或 LNL-1320)使用一个地址。
  特点和功能
  ■ 主机通讯-38.4 Kbps 直接线 (RS-232/485 多支路),以太网 TCP/IP,或拨号
  ■ 12 伏交流或 12 伏直流输入电源
  ■ 支持 16 种格式(8 个卡片格式和8个资源格式)
  ■ 增强防反传性能
  ■ 闪存用于实时程序更新
  ■ 锂电池备份
  ■ 多达 32,000 个存取级出入等级
  ■ 255 个假期分组
  ■ 255 个时区,每个时区带 6 个时间间隔
  ■ 支持 64 层升降控制
  ■ 1 MB 板载内存,可扩展到 4 MB(达到 175,000 位持卡人)
  ■ 32 下行装置和 64 个读取器
  ■ 报警屏蔽
  ■ 9 位数字 PIN 码
  ■ LED 状态屏显示心跳线,上行和下行通讯
  ■ 2 个故障和电流中断状态专用输入器
  ■ 支持基于生物认证测定设备
评论(0)
发评论
下载排行榜
