门禁系统硬件手册和接线原理图及门禁的资料和应用详细介绍
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.75 MB | 2018-09-29
华子啊华子
分享资料个
门禁控制器硬件手册
  设备特性:
  1. 485控制器特性
  485门禁控制器使用标准的工业串口通信,通信距离可达1200米,每个总线可以接255台设备,使用485集线器可以扩展多条总线。支持多达6个输出和10个输入。型号有单门、双门、4门等。
  标准485 (波特率9600)通讯;
  大容量存储卡,54000卡记录,60000 刷卡记录,10000 报警记录(控制器的记录保存在Flash里面;
  双存储器,卡数据、刷卡记录分别存储,数据不易丢失;在脱机状况下,如果记录(刷卡记录和报警记录)超出容量,将覆盖最早的记录);
  开门时区设置多达16组,且可以分别设定对应的多种开门方式,如卡、卡+密码、密码、双卡、首卡开门等;
  支持远程操作开关门、远程开关火警、报警。支持软件锁门常闭功能;
  支持多个报警事件的报警输出,如无效卡、无效时间、门报警、门开超时等;默认支持2- -4个weigend读卡器,自动适应26、34、37协议;
  支持多达6个输出,分别控制门]和报警输出联动;多门控制器支持互锁、防潜返功能;
  所有设备可以混合安装在一一个系统里面;
  配合软件支持考勤、实时在线巡更功能。支持多用户多机实时管理监控;
  内置web网页,同时可以网络实时监控;
  2. TCP/P控制器特性
  以太网门禁控制器是专门为对通信要求比较高而设计的门禁设备。具有远程升级、远程初始化、数据复位、防区功能的功能;可以扩展的485接口空间;支持多达6个输出和10个输入。是一一个可以通过以太网进行远程管理的门禁系统。型号有单门、双门、4门等。
评论(0)
发评论
下载排行榜
