你想知道的Ocaml语言
编程语言及工具
99人已加入
关于OCaml,最早称为Objective Caml,是Caml编程语言的主要实现,开发工具包含交互式顶层解释器,字节码编译器以及最优本地代码编译器。Ocaml有一个巨大标准库,使得可以像Python或者Perl语言一样可以方便地开发各种应用程序。
对于程序员来说,OCaml由编程语言社区努力推广,并提供有目标的支持,自动内存管理和设备的便携性。目前可从苹果的App Store获下载OCaml应用程序。通过OCaml语言的应用特性,可以建立一个教代数的网站。
ocaml 简单例子(Linux)
ocaml 注释
单行注释:
多行注释:
OCaml中可以使用嵌套( … *)块, 因此我们可以很容易地注释掉某一块程序。
调用函数
在ocaml中,用括号括起参数和用逗号分隔参数是错误的。
一般情况下,括号只括起整个函数调用,不要括起函数调用的参数。
函数定义
ocaml函数的一些特性:
OCaml是强静态类型的语言。(也就是说没有如perl中的动态类型)。
OCaml用类型推导(type inference)来找出类型,所以大家无需注明类型。如果你用上述OCaml的toplevel,那么OCaml会显示出它认为的函数类型。
OCaml不做任何的隐式转换。如果你需要浮点数,你必须写2.0,因为2是一个整数。OCaml从不执行任何自动类型转换。
由于type inference的副作用,OCaml不允许任何形式的重载(包括操作符重载)。它用不同的运算符来表示“两个整数相加”(用+)和“两个浮点数相加”(用+.)。注意后者有一个点号。其他算术运算符( -。, *.,/。 )也是这样。
OCaml返回函数的最后的表达式值,因此我们没有必要如C中一样写return。
基本类型
int char float bool string unit(void的返回类型)
