用电流感应放大器监测系统负载
  MAX44298为一款低边电流、电压和电源监测电路器件,它提供与实测电流、电压以及内部计算的瞬态功率成比例的模拟输出电流。
  瞬时功率是内部计算得到,通过将负载电流与外部电阻分压器设定的负载电压相乘得到。全部三路输出均按100µA或50µA的满幅电流成比例输出;满幅电流选项利用简单的引脚搭接ISET进行设置。另外还在基准(REF)输出提供一个100µA或50µA的输出电流;这个电流可给用于测量功率、电压及电流信号的ADC提供一个基准电压。
  通过为ADC提供实测信号和输入基准电压,ADC可进行比例测量,能让精度提高。使用电流而非电压将实测信号传递至ADC,避免了PCB上寄生电阻压降引起的误差,这种误差对高电流系统的影响是比较大的。为允许全系统校准,CAL引脚提供校准ADC增益和失调的途径。
  MAX44298使用高精度、自动调零电流检测放大器(CSA)测量负载电流,其超低失调电压允许高精度测量满幅为5mV、10mV和20mV的电压。通过用户可选的电阻网络、将输入电压分压为最低1.00V满幅电压,测量负载电压。
  3V至5.5V较宽电源电压范围允许与ADC或微控制器共用电源。MAX44298可关断,输出将变为高阻态。器件采用2.4mm x 2.4mm、16焊球WLP封装,工作在0°C至+85°C温度范围。
