MAX98355/MAX98356的产品特点介绍
  MAX98356为数字脉冲密度调制(PDM)输入的D类功率放大器,具有AB类放大器的音频性能和D类放大器的效率。芯片通过一个增益选择输入(GAIN)引脚提供五种可选择的增益设置(3dB、6dB、9dB、12dB和15dB)。
  MAX98356把立体声脉冲密度调制(SPDM)输入信号直接送入DAC。在PDM_CLK上升沿移入左声道数据,在PDM_CLK下降沿移入右声道数据。可配置IC从立体声输入数据产生左声道、右声道或左声道/2+右声道/2输出。IC具有高度可靠的数字音频接口,具有较高的PDM_CLK抖动容限(12ns典型值)。
  有源辐射抑制、边沿斜率限制和过冲控制电路有效降低EMI。无需滤波的扩频调制技术省去了传统D类放大器中的输出滤波器,大大减小方案元件数量。
  IC提供9引脚WLP封装(1.345mm x 1.435mm x 0.64mm),工作在-40°C至+85°C温度范围。
