干式变压器作用
1.2w人已加入
  干式变压器作用
  1、起到升压降压的作用
  通常情况下市政供应的电压都是稳定的,虽然符合大多数的电器来使用,但是对于一些比较特殊的电器设备来说,市政供电的电压并不符合其使用的电压要求。因此,为了能够确保这些设备在使用中可以正常运转就需要使用质量有保证的干式变压器来对市政供电进行升压或者降压。
  2、起到安全隔离的作用
  有些型号的干式变压器也可以起到安全隔离方面的作用,将其使用到电气设备的电源中后,如果原边或者副边出现故障,那么优质的干式变压器就能够有效的对其进行隔离,从而不会让故障现象影响到另一边。
  3、起到改变阻抗的作用
  由于干式变压器在使用之后在进行调节电压的时候是不会改变功率的,所以能够在电压改变的同时让电流也随之而发生改变,因此可以起到改变阻抗的作用。所以现在在很多电子技术方面,干式变压器都会当做阻抗匹配来使用。除此之外,由于变压器能够进行阻容耦合、直接耦合,所以可以隔除直流电。
