处理器/DSP
Intel今日面向发烧级桌面玩家推出了新一代酷睿X系列顶级产品,在上代基础上提升频率、增加核心与缓存(部分型号)、改用钎焊等,虽然仍是最多18个核心,但面对最多32核心的AMD线程撕裂者也毫不逊色。
酷睿X系列和Xeon至强如今都是Mesh网格架构设计,更有利于多核心扩展(8-28个),核心之间的通信非常低,对外扩展也非常灵活。
新一代酷睿X系列的核心数量还是8-18个,68条系统PCI-E总线(其中处理器44条/芯片组24条)、四通道DDR4-2666内存、支持傲腾这些都没变,同时继续搭配X299芯片组主板(接口不变LGA2066),但是频率更高了,用上钎焊了。
上一代酷睿X系列包括Skylake-X、Coffee Lake-X两个子系列,前者六款型号,6-18核心,这次提升到了8核心起步,并增至七款型号;后者两款型号,都是4核心,但这一代取消了,毕竟主流都已经8核心。
热设计功耗方面,之前14核心及更高是165W,往下是140W,这次规格提升之后全部统一都是165W。
新一代X系列
上一代X系列
具体来看,新一代旗舰型号酷睿i9-9980XE,18核心36线程,三级缓存24.75MB,基准频率3.0GHz,睿频2.0加速频率4.4GHz,睿频3.0 Max加速频率4.5GHz,相比于i7-7980XE分别增加了40MHz、200MHz、100MHz,价格1979美元保持不变。
i9-9960X 16核心32线程,三级缓存22MB,频率3.1/4.4/4.5GHz,比上代i9-7960X提升300/200/100MHz,价格1684美元便宜了15美元。
i9-9940X 14核心28线程,三级缓存19.25MB,频率3.3/4.4/4.5GHz,比上代i9-7940X提升200/100/100MHz,价格1387美元便宜了12美元。
i9-9920X 12核心24线程,三级缓存也是19.25MB比上代i9-7920X增加了2.75MB,频率也来到3.5/4.4/4.5GHz,比上代提升600/100/100MHz,是基础频率提升最多的,也正因为如此功耗更高了,而价格为1189美元便宜了10美元。
i9-9900X 10核心20线程,三级缓存也是19.25MB比上代i9-7900X增加了5.5MB,频率同上也是3.5/4.4/4.5GHz,提升了200/100/0MHz(最高加速未变),价格989美元便宜了10美元。
同时注意,主流平台的旗舰型号是i9-9900K,序列和编号都一样,但结尾一个X、一个K。
i9-9820X的变化非常大,10核心20线程,三级缓存16.5MB,频率3.3/4.1/4.2GHz,而之前的对应型号i7-7820X,不仅序列低一个档次,而且还是8核心16线程,三级缓存11MB,而代价就是频率低了不少,上代有3.6/4.3/4.5GHz,价格则从599美元大幅涨至889美元。
i7-9800X是新一代的最低端型号,也是唯一一个i7,6核心12线程变8核心16线程,三级缓存和10核心一样也是16.5MB,频率3.8/4.4/4.5GHz,大大高于i7-7800X,而且开放了睿频3.0 Max,而价格为589美元,上涨了整整200美元。
性能方面,Intel给出了几个非常震撼的数字,18核心36线程的i9-9980XE对比AMD 32核心64线程的撕裂者2990WX,游戏建模性能提升UI多13%,3D渲染性能超出最多27%,视频编辑性能超出最多108%!
查看备注发现,视频编辑性能对比用的是Adobe Premiere Pro,应该是得益于AVX-512指令集优化。
酷睿X系列将于11月份上市。
现场演示:
多照片合成立体模型
10核心20线程转码
18核心36线程转码
3D渲染
