Intel正式推出第九代酷睿家族 10月19日正式上市
处理器/DSP
870人已加入
北京时间10月9日凌晨,Intel在美国纽约举办秋季新品发布会,正式推出第九代酷睿家族,首批包括三款K系列处理器和配套的Z390芯片组,相比八代有了巨大的提升。
九代酷睿采用14nm++工艺制造,Intel历史上首次将i9序列和8核心16线程引入到主流桌面市场,三级缓存最多16MB,同时最高睿频频率达5GHz,也是第一次普及5GHz频率——之前的i7-8086K甚至更早的AMD FX-9590虽然也能加速到5GHz,但都是特殊的限量版。
这一次Intel终于在内核与顶盖之间使用了超频玩家期盼已久的高级钎焊散热材料(Solder TIM),K系列均是如此,可以大大提高导热效率,有利于降低内部温度、延长频率加速持续时间、改善超频性能。
Z390芯片组变化不大,主要是原生集成支持USB 3.1 Gen.2,带宽达10Gbps,以及802.11ac Wi-Fi,搭配Intel Wireless-AC 9560网卡和主板相应前端设计即可提供千兆级无线网络。
封装接口仍是LGA1151保持不变,九代酷睿仍然兼容现有的300系列芯片组,包括Z370、B360、H310等等,同时Z390主板也可以搭配八代酷睿。
九代酷睿系统架构和特性。
九代酷睿旗舰型号为i9-9900K,8核心16线程(九代唯一支持超线程),三级缓存16MB(所有核心共享),基准频率3.6GHz,睿频加速最高5.0GHz,集成核显UHD 630,内存支持双通道DDR4-2666,热设计功耗95W。
它的价格达到了488美元,也是主流系列的新高,相比于i7-8700K贵了足有129美元,也就是多达34%
i7-9700K 8核心8线程,三级缓存12MB(平均每核心从2MB削减到1.5MB),频率范围3.6-4.9GHz,价格374美元,也比i7-8700K贵了15美元(幅度4%)。
i5-9600K 6核心6线程,三级缓存9MB,频率范围3.7-4.6GHz,价格262美元,相比于i5-8600K贵了5美元。
值得注意的是,九代酷睿首次在消费级处理器上硬件修复了一部分Meltdown熔断和Spetre幽灵漏洞,包括熔断变体3恶意数据缓存载入(Rogue Cache Data Load)、L1终端故障(L1 Terminal Fault/L1TF),其他漏洞则仍然需要通过更新BIOS和打补丁的方式解决。
有趣的是,i9-9900K还提供了特殊设计的包装盒,正十二面体造型,半透明玻璃材质,非常吸睛。
性能方面按照Intel官方说法,九代酷睿相比于八代整体系统性能提升最多15%,游戏性能提升10%左右,视频编辑性能提升最多34%,而相比于三年前的老电脑(比如i7-6700K)则可分别提升最多40%、45%、97%。
九代酷睿即日起开始接受预订,10月19日正式上市,性能评测也将在届时解禁。
九代酷睿晶圆展示。
i9-9900K超频世界纪录,频率6.4-6.8GHz,CineBench R15超过了3000分,两倍于原始频率的i7-8700K。
i9-9900K主机秀16个线程。
一机两用:i9-9900K可以同时跑两个游戏,每个游戏分配4个核心、一块显卡。
美女游戏玩家体验i9-9900K。
以下是Intel官方提供的九代酷睿精美大图:
LOGO标识
晶圆
内核
包装盒
Z390
