NFC让汽车与手机的数据共享变得更容易
汽车电子
2300人已加入
近场通信(NFC)是一种让两个设备在几厘米的距离内通信交互、最大数据传输速率424kb / s 的近距离双向通信技术,用于在两个设备之间实现安全、简单的数据交换。作为RFID技术的一个分支,NFC有望从手机扩展到汽车应用。NFC被视为许多新车载功能的实现技术,还能简化现有车载功能的使用和操作。
当用户的手机与汽车首次连接时,蓝牙配对需要多次的用户交互操作,而NFC只需一次“tap & pair”快速配对交互。只要将NFC手机对准仪表板内的NFC设备,敲击手机屏幕,并确认配对,汽车就会激活车载蓝牙接口,并把内部蓝牙地址、PIN密码、设备名称等信息传到NFC手机。然后,手机通过蓝牙接口与汽车建立安全链接,并完成设备配对过程。这种直观配对过程通常在1-2秒内即可完成。
驾驶者可以用NFC设置个性化的车内环境,例如,设置空调、信息娱乐系统(声音和显示设置)、灯光、最终目的地等。个性化设置功能不局限于驾驶者,乘客同样可以使用个性化设置功能。个性化设置信息保存在NFC标签里,只需在有NFC读取器的仪表板上刷一下个性化标签,即可激活所需的个性化设置。其它用例包括用户验证、电子支付和激活服务,例如,激活其它的导航地图。
低功耗要求还让NFC技术适用于钥匙卡。车主可以用NFC设备打开车门锁,保存用户的座椅位置、电台频道等设置,也可以用NFC手机或NFC标签锁车或开锁。NFC让汽车与手机的数据共享变得更容易。NFC还特别适合那些需要灵活使用汽车的解决方案,例如,共享汽车、汽车租赁、社交分享、车队管理等。
NFC接口携带方便,也可以在车外使用。当用户锁好车时,汽车将会把车锁状态、汽车位置、燃油量等汽车状态信息发送到手机,方便用户使用。所有这些用例都表明,NFC技术在汽车中有巨大的应用潜力。一些用例需要基于NFC的设备(例如,手机、PDA等),另外一些用例依赖于NFC / RFID公共基础设施(例如,乘坐公交、支付、购检票等)。因此,汽车NFC的应用前景直接取决于NFC设备未来市场渗透度以及世界各地NFC / RFID基础设施的变化情况。
作为全球NFC和RFID技术先驱之一,意法半导体提供各种NFC / RFID产品,覆盖所有的NFC应用需求,并为开发者提供资源丰富的生态系统。意法半导体的NFC / RFID产品包括NFC / RFID标签、动态NFC标签和NFC / RFID读取器。
