3D打印机使用说明书包括操作说明和注意事项和保养资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.56 MB | 2018-10-04
郑达能
分享资料个
  在打印过程中,请勿触碰电源线、USB 数据线及拔出 SD 卡,否则打印过程会中断。挤出机在未挤丝的情况下,请勿长时间加热,避免喷嘴堵塞。在进行打印机调试时,喷头会挤出打印材料,因此请保证此期间喷嘴与打印平台之间至少保持 50 毫米以上的距离,否则可能会导致喷嘴阻塞。请勿采用第三方软件对机器固件进行更新,如果进行了更新,则不能继续使用我公司提供的软件进行打印。请勿修改机器参数设置,否则可能导致机器不能正常工作。请勿在挤出机加热或使用过程中,将手伸入机台内,避免因打印移动产生碰撞或烫伤。请勿将打印机放置于多尘、高湿度或日光强烈的环境下使用。请勿将打印机放置于倾斜台面上使用,会影响打印效果,机台有可能因掉落而产生损毁或触伤其它物品。请勿在没有配带防护手套的情况下,随意分离平台上的模型,避免烫伤或刮伤。
评论(0)
发评论
下载排行榜
