DC-DC设计中的噪声该如何消除
电源/新能源
3398人已加入
在建立电源噪声基线后,让我们关注DC / DC转换器的后滤波策略,同时驱动模数转换器(ADC)。为了与之前的帖子保持连续性,我将再次使用ADC3444,这是一款四通道,14位,125MSPS流水线ADC,具有低压差分信号(LVDS)输出。
在我的“ 使用DC / DC转换器为ADC供电 ”一文中,我建立了一个使用电池供电的基线,然后使用ti的TPS7A47建立了两个单通道低压差稳压器(LDO)。这里的想法是隔离ADC3444的数字VDD(DVDD)电源来自模拟VDD(AVDD)电源。但是,在使用更小尺寸,更高效率的解决方案的同时,也可以实现与TPS7A47参考相同的性能水平。
在ADC3444通过供电TPS54120 DC / DC转换器,并产生在需要被拒绝AVDD或DVDD销二者的不期望的信号。图1和图2示出了来自电源的不需要的信号。这些信号(图1)起源于DC / DC的开关频率,并由ADC时钟相位噪声调制。
图1:电源中产生的不需要的DVDD信号
图2:电源(a)在DC和(b)在单音周围产生的不需要的AVDD信号
第一种方法是在数字域中对信号进行滤波。为了成功实现这种方法,不良信号必须是确定性的。对于DVDD,不希望的信号是相位噪声随开关频率的调制; 因此需要消除宽频带。对于AVDD,单音周围的不良信号(见图2)很难去除。因此,对这种不希望的信号进行数字滤波似乎不是最好的方法。因此,必须从其源头移除不需要的信号。
减少源自DC / DC转换器的噪声的两个选项是π滤波器和有源器件,如LDO或电源滤波器。
π滤波器由两个由电感或铁氧体磁珠隔开的电容器组成。在这里,选择Murata铁氧体磁珠。BLM41PG102在100MHz时具有1kΩ阻抗。图3显示了阻抗特性。
图3:Murata BLM41PG铁氧体磁珠阻抗与频率的关系曲线
观察AVDD电源,ADC3444具有13个AVDD电源引脚,每个引脚均由0.1μF电容旁路。从Kemet库导入0.1μF模型并绘制π滤波器频率响应,您有以下曲线,请参见图4。
图4:各种电容器温度的滤波器频率响应
该滤波器基本上表现为二阶响应,其中-3dB点为。将理想电容滤波器下方的区域积分并将其除以f -3dB,可以得出-3dB带宽与用于噪声功率计算的等效砖墙滤波器带宽之间的关系(图5)。
该图仅提供滤波器噪声功率带宽(NPBW)的变化,并指示大多数NPBW的贡献低于1MHz。
在这里,   电源噪声   为理想的电容器。
图5:噪声功率带宽除以-3dB带宽与频率的关系
现在我已经确定了在到达ADC之前不良信号将看到的衰减和有效NPBW,以帮助限制电源的热噪声,让我们回到ADC3444电源抑制比(PSRR)在AVDD上。由BLM41PG102和13个0.1μF电容组成的π滤波器在500kHz时将ADC的PSRR提高了36dB,并将乐观地衰减热噪声。(该比率是乐观的,因为热噪声的最大部分是由噪声引起的。)均方根(RMS)热噪声通常在10Hz到100kHz带宽上测量,并且π-滤波器的NPBW是64kHz。
铁氧体磁珠应足以消除不需要的信号,但很少使用3A DC / DC转换器或甚至1.2A DC / DC转换器来操作100mA负载。如果DC / DC转换器由多个负载共享,则负载之间的串扰将成为要解决的主要问题。
现在让我们把注意力转向有源设备。
LDO将输出电压调节到给定的精度,通常为1%到3%。它们在DC处具有高PSRR并且随着频率增加而降低。图6显示了采用可调配置实现的TPS7A811A低噪声LDO,其输出电压由R 1和R 2设置。前馈电容(C BYPASS)用于限制噪声并改善输出电压瞬变。降噪电容(C NR)降低了片内基准电压源产生的噪声。存在输入和输出电容器。
电源噪声
图6:LDO架构
相反,电源滤波器调节输入和输出之间的电压差。该架构在DC处没有PSRR,并且PSRR随频率而增加。图7显示了TPS7A35 1A低噪声电源滤波器。由于输入和输出之间的电压降是可调的,因此通过单个电阻(R NR)设置电压降。还存在降噪(C NR)和输入和输出电容。该解决方案因其小尺寸PCB而具有吸引力。
电源噪声
图7:电源滤波器架构
表1列出了每种解决方案的优缺点。
类别 铁氧体磁珠 我愿意 电源滤波器
PCB面积
需要较大的PCB面积以最小化内部串联电阻
取决于选择的LDO
最小的PCB占地面积
负载瞬态
不提供任何规定。负载瞬态将变为线路瞬态并降低负载电源电压。负载瞬态越快,产生的线路瞬态越大。
出色的负载调节
出色的负载调节
噪声
无源滤波器不会给系统增加噪声,但也没有任何直流抑制
出色的热噪声特性
出色的热噪声特性
PSRR
良好的抑制性取决于铁氧体磁珠的物理特性和负载电源旁路电容
最佳直流抑制,与负载电源旁路电容无关。查看稳定性问题所需的最小输出电容。
无直流抑制,最佳交流抑制
能量消耗
没有
与压差电压相关联
设置辍学
总体
最适合大电流(> 5A),因为其他解决方案很少。缺乏负载调节可能是一个问题。可以补充LDO或电源滤波器。
低频时的最佳抑制,大型元件选择
最佳AC抑制,最小的整体解决方案
表1:过滤后实施比较
对于上述任何解决方案,PSRR为DC / DC纹波提供的衰减将表现为公式1:
电源噪声
和热噪声如公式2所示:
电源噪声
在这篇文章中,我研究了DC / DC转换器的各种后滤波策略,并开发了一种分析方法来比较一种解决方案与另一种解决方案。在本系列的最后一部分中,我将把它们放在一起,实现低噪声,高PSRR电源并评估ADC性能。
