51单片机期末考试试卷及答案考来复习吧!
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:0.05 MB | 2018-10-05
jixuerui71
分享资料个
  一、 填空题
  1、设X=5AH,Y=36H,则X与Y“或”运算为7EH,X与Y的“异或”运算为6CH。
  2、若机器的字长为8位,X=17,Y=35,则X+Y=110100,X-Y=11101110(要求结果写出二进制形式)。
  3、单片机复位后,堆栈指针SP的值是07h。
  4、若采用6MHz的晶体振荡器,则MCS-51单片机的振荡周期为1/6us,机器周期为2us。
  5、一个函数由两部分组,即说明部分和语句部分。
  6、C语言中输入和输出操作是由库函数scanf和printf等函数来完成。
  7.当MCS-51引脚 ALE 信号有效时,表示从Po口稳定地送出了低8位地址。
  8.MCS-51的堆栈是软件填写堆栈指针临时在_片内数据存储_器内开辟的区域。
  9.MCS-51有4组工作寄存器,它们的地址范围是 00H-1FH 。
  10.MCS-51片内 20H-2FH 范围内的数据存储器,既可以字节寻址又可以位寻址。
  11.计算机的系统总线有 数据总线、地址总线 、 控制总线 。
  12.一个机器周期等于 6个 状态周期,振荡脉冲2分频后产生的时钟信号的周期定义为 状态 周期。
  13、单片机的复位操作是_高电平 , 寄存器IE的值是_EA、ES、ET1、EX1、ET0、EX0_。
评论(0)
发评论
下载排行榜
