电磁流量计对于热水流量的测量
今日头条
1095人已加入
一、热水流量测量的特点
1、被撤流体压力也不很高。在楼宇供热系统中,为了将热水送到最高层,有时压力高一些;在地面管网供热系统中,压力最高也就是1MPa多一些。
2、被测流体温度不很高。当流量计安装在热交换器液体入口处时,流体温度一般不高于140℃,安装在热交换器液体出口处时,流体温度更低。
3、洁净程度较好。热水虽不如自来水那样洁净,但水中的固形物和它的黏度对一般流量计不会带来大的影响。
4、管径大小不等。最小的用户,管径仅为DN20~DN40,而大口径流量计有时达1m左右。
5、对范围度的要求不很高。动力厂(站)输送热水的泵一般大小结合,供热量最大时,一般开数台大泵,供热量最小时,一般只开一台小泵,最大流量于最小流量之比约为5~10。单个用户热量计量用流量计,在采暖季节流量测量范围度达10已能满足需要,但在热水阀关断后,流量示值为0。
6、腐蚀性。淡水对流量测量仪表没有腐蚀,但地热水有一定程度腐蚀,因为它含有氯离子等,能将普通不锈钢材料腐蚀,流体温度越高,腐蚀越严重。
二、电磁流量计是热水流量测量最理想的仪表。其显著的优势如下:
1、口径从小到大,系列齐全。
2、压损可忽略不计,因为其测量管内径与管道一致。
3、温度等级能满足测量需要。其中120℃的耐温等级能满足大多数对象的测量需要,180℃的耐温等级能满足流体温度高于120℃测量对象的需要。
4、测量精确度高,流速很低仍能达到较高精确度。
5、有耐腐蚀的系列产品。地热热水由于产地不同,所具有的腐蚀性也不同。对于含氯离子的地热热水,电磁流量计配以聚四氟乙烯内衬和钛电极就已能满足需要。
6、能测量脉动频率不高的脉动流。
7、对管道及环境的振动适应性强。
8、压力等级能满足测量需要,在电磁流量计的产品样本中,定型的大口径电磁流量计的压力等级有的只能达到0.6~1MPa,但可作为特殊订货,满足压力较高的使用对象的要求。
  • 相关推荐
