耕升RTX2070炫光评测 目前性价比最高的RTX2070
1.2w人已加入
一、前言:RTX2070扎堆上市 耕升同步推出4款非公显卡
一个月前上市的RTX2080/Ti虽然赚足了眼球,图灵在构架与性能上带给消费惊喜的同时,在价格上来也带来了足够的“惊喜”,公版RTX 2080 Ti价格直接破万,RTX 2080的价格也高达6499,这显然不是消费者愿意看到和接受的价格。于是在RTX 2080发售一个月之后,RTX 2070也来到了我们面前。
RTX2070采用的是TU106-400核心,晶体管规模达到了108亿,芯片面积445平方毫米,內建有2304个CUDA核心,分为3组GPC、18组TPC、36组SM阵列(每组64个CUDA核心),同时有144个纹理单元、64个ROP单元、288个Tensor核心、36个RT核心,二级缓存容量4MB,寄存器文件9MB,四个带宽为64bit的双通道显存控制器组成了总量为256bit的显存控制单元,大小为8GB。
作为NVIDIA核心AIC合作伙伴,耕升公司也同步上市了四款非公版的TU106核心显卡,此次首发的型号有:耕升GeForce RTX 2070 G魂、耕升GeForce RTX 2070 炫光/OC、耕升GeForce RTX 2070 追风。我们快科技首先收到的是GeForce RTX 2070 炫光。
耕升RTX 2070 炫光采用的与RTX 2080Ti 炫光OC同款的炫光之眼 X3散热器,三风扇+5根8mm的纯铜热管组成的散热系统拥有强劲的散热效能。
耕升RTX 2070 炫光显卡参数如下:
显卡
二、外观:采用RTX 2080 Ti炫光OC同款散热器
显卡的正面,炫光之眼 X3 散热器,由1个92mm,2个80mm。左右2边是菱形RGB呼吸灯,中间是金属X件以及RGB扇叶。
RTX 2070 炫光采用的是代号TU106-400的芯片,基准频率1410MHz,加速频率1620MHz,拥有2304个流处理器,晶体管规模达到了108亿。
8+6PIN供电接口,加上PCI-E x16插槽可以提供总计300W的输入功率。
新型X样式背板,不规则外型设计,铝材质镜面抛光技术处理,反光效果极佳,不仅提升了显卡的整体颜值,而且对显卡起到了更好的保护作用,并且起到辅助散热的作用。
视频接口有三个DP 1.4、一个HDMI 2.O和一个TYPE-C接口。
GeForce RTX 2070 炫光的PCB整个正面都覆盖着金属散热盔甲,除了可以给供电模块降温之外,还能加固显卡,防止PCB被拉弯。
6+2相供电设计,搭配10片钽电容,可以为核心提供超过350W的功率,提供了极大的超频空间。
显存采用的美光GDDR6 14000MHz,单颗1GB,一共8颗组成256Bit 8GB,显存带宽达到了448GB/s。
显卡的背面布满了密密麻麻贴片电容。
炫光之眼X3散热器。内建5根8mm导热铜管贯穿整个显卡的散热鳍片,散热器与核心接触的部分使用了大面积的纯铜底座。
三、理论性能测试:运行频率最高1920MHz 理论性能领先GTX 1070达50%
测试平台如下
显卡
3DMark Time Spy
2K分辨率3DMark Time Spy测试中,耕升RTX 2070 炫光图形分数达到了9025分,核心温度最高64℃,核心运行最高频率为1890MHz。
在4K分辨率3DMark Time Spy Extreme测试中, 耕升RTX 2070 炫光的图形分数为4199,最高温度也没有超过64度,核心运行最高频率为1875MHz。
在2K分辨率下,耕升RTX 2070 炫光能够领先GTX 1070 2943分,领先幅度为50%,相比GTX1080 多了1632分,领先幅度为22%。
在4K分辨率下,耕升RTX 2070 炫光能够领先GTX 1070 1398分,领先幅度为50%,相比GTX1080 多了885分,领先幅度为27%。
3DMark
3DMark Fire Strike测试程序诞生于2013年,其实已经不太适合用于最新显卡的测试,以下成绩并不一定能反应显卡的真实性能,仅供参考。
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,耕升RTX 2070 炫光的图形分数为10834分,最高温度仅有56度,最高频率1920MHz。
在3DMark Fire Strike Ultra测试中,耕升RTX 2070 炫光的图形分数为5305分,最高温度同样是56度,最高频率1920MHz。
在2K分辨率下,耕升RTX 2070 炫光能够领先GTX 1070 2056分,领先幅度为23%,相比GTX1080 多了249分,领先幅度为2%。
在4K分辨率下,耕升RTX 2070 炫光能够领先GTX 1070 917分,领先幅度为21%,相比GTX1080 多了115分,领先幅度为2%。
四、游戏性能测试:整体上领先GTX 1080 12%
刺客信条:起源
《刺客信条:起源》是由育碧制作并发行的《刺客信条》系列历史上规模最大的一个。本作采用开放地图沙盒玩法,游戏几乎呈现了整个古埃及王国,画质与风景无人能出其右。
在《刺客信条:起源》中,2K分辨率下,耕升RTX 2070 炫光跑出了95FPS的帧率,比GTX 1070快了12帧,相比GTX 1080快了10帧。
4K分辨率下,耕升RTX 2070 炫光跑出了54FPS的帧率,比GTX 1070快了16帧,相比GTX 1080快了8帧。
孤岛惊魂5
《孤岛惊魂5》是一款由育碧(Ubisoft)制作的第一人称射击游戏。 已于2018年3月正式发售。
在《孤岛惊魂5》中,2K分辨率下,耕升RTX 2070 炫光跑出了126FPS的帧率,比GTX 1070快了27帧,相比GTX 1080快了9帧。
4K分辨率下,耕升RTX 2070 炫光跑出了61FPS的帧率,比GTX 1070快了16帧,相比GTX 1080快了5帧。
古墓丽影10
显卡
画面设置为1920*1080 FXAA、DX12+默认非常高画质。
在《古墓丽影10》中,2K分辨率下,耕升RTX 2070 炫光跑出了149FPS的帧率,比GTX 1070快了31帧,相比GTX 1080快了10帧。
4K分辨率下,耕升RTX 2070 炫光跑出了68FPS的帧率,比GTX 1070快了18帧,相比GTX 1080快了5帧。
绝地求生
虽然已经发售了一年之久,《绝地求生》依然是目前最火的PC游戏,经过蓝洞工作室数次优化,现在已经能较为完善的支持6核处理器。
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,可以保证每次测试结果都相对公平,误差在2%以内。
在《绝地求生》中,2K分辨率下,耕升RTX 2070 炫光跑出了149FPS的帧率,比GTX 1070快了40帧,相比GTX 1080快了20帧。
4K分辨率下,耕升RTX 2070 炫光跑出了73FPS的帧率,比GTX 1070快了21帧,相比GTX 1080快了9帧。
奇点灰烬
《奇点灰烬》作为一个老牌的PC游戏测试项目,目前已经优化了8核处理器支持,它对处理器和显卡的要求都非常高。
测试时选择Crazy画质、DX12模式、分辨率为1080P。
在《奇点灰烬》中,2K分辨率下,耕升RTX 2070 炫光跑出了69FPS的帧率,比GTX 1070快了12帧,和GTX 1080拥有相同的帧率。
4K分辨率下,耕升RTX 2070 炫光跑出了61FPS的帧率,比GTX 1070快了13帧,相比GTX 1080快了1帧。
生化危机7
《生化危机7》是卡普空制作的生存恐怖类游戏《生化危机》数字编号系列第八部,有着全新的恐怖求生体验,玩家的视觉切换为更骇人的虚拟实境“隔离视觉”模式,写实感提升至一个全新的境界。
游戏的测试方式为从开局下车地点走到教堂门口,使用Fraps记录20秒帧数。
在《奇点灰烬》中,2K分辨率下,耕升RTX 2070 炫光跑出了204FPS的帧率,比GTX 1070快了78帧,和GTX 1080相比快了44帧。
4K分辨率下,耕升RTX 2070 炫光跑出了80FPS的帧率,比GTX 1070快了28帧,相比GTX 1080快了14帧。
守望先锋
《守望先锋》暴雪娱乐第一次涉足FPS领域的作品,2016年曾经火爆全球,影响力一度超过了LOL,即便是现在仍然还有相当数量的玩家活跃在游戏中。
由于游戏没有提供测试程序,我们选在训练关卡中从出生地一直向前奔跑,用Fraps记录20秒帧数。测试时打开100%渲染。
在《守望先锋》中,2K分辨率下,耕升RTX 2070 炫光跑出了230FPS的帧率,比GTX 1070快了44帧,和GTX 1080相比快了19帧。
4K分辨率下,耕升RTX 2070 炫光跑出了103FPS的帧率,比GTX 1070快了23帧,相比GTX 1080快了7帧。
巫师3
《巫师3》为《巫师》系列游戏作品的第三部,也是杰洛特冒险的终曲。层获第33届金摇杆奖最佳剧情、最佳视觉设计、最佳游戏时刻,更获得IGN 2015年度最佳游戏。
游戏内没有提供测试程序,测试场景选在一处山坡,测试时骑马直线奔驰,用Fraps记录20秒帧数。
在《巫师3》中,2K分辨率下,耕升RTX 2070 炫光跑出了92FPS的帧率,比GTX 1070快了24帧,和GTX 1080相比快了9帧。
4K分辨率下,耕升RTX 2070 炫光跑出了56FPS的帧率,比GTX 1070快了17帧,相比GTX 1080快了9帧。
将以上测试成绩汇总后4张显卡的性能对比如下:
在1080P分辨率下,耕升RTX 2070 炫光比GTX1070要快了32%,相比GTX 1080也强了有11%。
到了4K分辨率时,各款显卡的差距进一步拉大,耕升RTX 2070 炫光比GTX1070要快了39%,相比GTX 1080也强了有13%。
五、超频测试:核心可以超180MHz 性能提升10%
非公版RTX 2070的基础频率以及加速频率都非常低,这是否也就意味着RTX 2070将会有更多的超频潜力呢!
耕升RTX 2070 炫光默认TDP为215W,远高于标准版的175W,通过超频软件最高能拉到239W(BIOS限制)。
经过几次尝试,发现RTX 2070的核心频率提升180MHz,显存频率提升1000MHz时是可以通过稳定性测试的最高频率。
显卡
此时耕升RTX 2070 炫光的Boost频率达到了1800MHz,显存频率则为15000MHz,显存带宽480GB/s。
超频之后3DMark Time Spy图形分数从达到了9942分,相比默频时的9025提升了10%,核心频率更则达到了2070MHz。
温度相比默频仅仅只提升了一度,最高时也没超过63度,如此低温保证了GPU可以长时间保持在最高频率运行而不至于降频影响性能。
同时我们测试了超频后的显卡在《刺客信条:起源》3840*1600分辨率下的表现。
在4K分辨率下,开启最高特效,超频后的耕升RTX 2070 炫光在《刺客信条:起源》中测试帧率为59FPS,相比默频的54FPS提升了有5帧。
六、温度功耗测试:满载温度控制在66度以内
1、温度测试
由于我们手上的几张帕斯卡显卡已在仓库存放许久,可能会出现硅脂干化等情况,因此不对这些显卡进行温度测试,我们在这里只对耕升RTX 2070 炫光进行测试,分别测试其在待机、3Dmark、以及Furmark的温度表现。测试时室温26度。
Furmark的参数设定为1920*1080分辨率、0AA。运行30分钟之后,耕升RTX 2070 炫光最高一直停留在66度,没有上升的迹象,烤机时,显卡的功耗在214W左右徘徊。
耕升RTX 2070 炫光的待机温度为27度,运行3DMark的最高温度为56度,进行Furmark烤机时的最高温度也没有超过66度。
2、功耗测试
分别测试待机与Furmark烤机功耗,测试所用的电源为酷冷至尊MasterWatt Maker1200W铂金电源。
另外,我们是使用超频平台进行测试,整个平台读出来的功耗会比默认频率时高出20W左右。
待机时耕升RTX 2070 炫光的功耗为65W,烤机的时候则达到了295W。
耕升RTX 2070 炫光的TDP达到了215W,比GTX 1070的150W要高了65W,也GTX 1080相比也只是少了10W,测试中功耗表现也基本与之吻合。
七、总结:目前性价比最高的RTX 2070
就游戏性能而言,耕升RTX 2070 炫光完美接替了GTX 1070,在4K分辨率下,能有将近40%的领先优势,相较相较GTX 1080,在传统游戏中也能有12%的领先优势。
然后我们再来看价格,耕升RTX 2070 炫光目前官方售价为4399元,相比GTX 1080略贵了2百元,因此就性价比而言,目前打算买GTX 1080的玩家,转而选择RTX 2070更为实际一些。
如果在考虑到今后游戏的优化以及DLSS抗锯齿技术和光线追踪的应用,毫无疑问RTX 2070在这些方便面对GTX 1080都是碾压性的优势,也就是说RTX 2070是一张能战未来的显卡,而GTX 1080已成为明日黄花。
在散热方面,耕升RTX 2070炫光使用了与RTX 2080 Ti炫光OC完全一样的炫光之眼 X3 散热器,这个散热器可以轻易压制TDP高达300W的RTX 2080 Ti,装在RTX 2070炫光身上有点大材小用的意味。在测试中,耕升RTX 2070炫光在3DMark测试中,最高温度只有56度,而半小时的FurMark烤机后,温度也就只有66度,整体表现相当不错。
市面上的非公GTX 1080几乎没有多少超频空间,而由于默认频率较低的原因, RTX 2070拥有相当不错的超频潜力,耕升RTX 2070 炫光在经过简单的超频之后能获得10%的性能提升,进一步提升了它的性价比。
耕升RTX 2070炫光官方售价为4399元,目前京东耕升官方旗舰店限量赠送240GB SSD(不要SSD可以折现),另有150元的优惠券,算下来显卡仅需4000元。综合显卡做工和性能考虑,这张显卡算是目前市面上性价比最高的RTX 2070。
