怎么选择何时的西门子电机用变频器?本文告诉你答案!
工业控制
1090人已加入
西门子变频器的常用种类有以下:6SE6440、430、420 三种。通常,在这三者之间的选择也是有讲究的。以下,西贝尔给大家列出几点:
1、380-480VAC供电、且不含滤波器的产品,属于西门子440系列变频器常用品。只要针对440系列找到对应的型号就好了。
2、部分功率对用的产品油原装进口和国内生产两种,国内生产的价格相对于纯进口的产品要便宜。
3、变频器型号对应的功率,指是的是很转矩输出功率。
4、一般选购标配的西门子变频器,是不含控制面板的。控制面板需要单独订购。控制面板包括中文的和英文的。英文控制面板比中文的要便宜一点。
上面我们提到,国内标准电机380V电压常用的440系列西门子变频器。那么,具体如何选择适合的440系列变频器呢?440功率范围:0.37-255kW。其中,0.12kW-200kW(CT恒转矩);0.12kW-250kW(VT变转矩)。一般来说:电机功率多少,变频器就配多少,按1:1原装来配。如果是重负载与变频器的距离比较远,变频器的功率要比电机的功率大一到两个等级。如果一台变频器带多台电机,变频器选择比电机功率大一级的即可,并不是所带电机功率的总和哦。
选购变频器一般要考虑以下参数:
1、功率
多大功率电机就选多大功率的变频器。但对于特殊场合,如高温、高海拔,此时会引起变频器的降容,变频器容易要放大一档。
2、电流
变频器的额定电流比电机运营的最大电流大即可,一般铭牌上都有标识。
3、供电电压
一般低压变频器有单相220-240V、三相380-480V供电等,具体选型,根据实际需求额定。
4、负载惯性
有些场合例如大部分通风管道,对电机及时停下并无要求,有的传输带则要求及时停下来,因此也可以作为选购变频器的参考条件。
一台西门子变频器,是可以控制多台电机的。这种应用情况,我们通常称为“一拖多”。运行多年也很少出故障。不过变频器一拖多要注意以下几点:
1、控制方式一定要用线性的V/F控制
2、一拖多仅运用于对电机转速调节无严格要求的场合;
3、各个电机额定电流的总和要小于变频的额定电流;
4、各个电机上要加装独立的热继电器。
5、各电机功率尽量一致
6、各输出回路物理特性差异尽量小,包括:
A、电机特性,如转速;
B、电缆特性,如截面积,长度,材料。
7、如果电机特性基本一致,电缆长度接近变频器允许的极限长度时可采取增加出线电抗器、降低开关频率、适当加大变频器等方法。
对于中端应用,客户在选择变频器时,通常都会考虑西门子或者ABB。的确,在高端的某些特殊行业,比如起重、轧钢等,个人觉得使用西门子等国外品牌的变频器,也会多一点保障,少出一点故障的。后期使用上还是省心不少的哦。
