关于LSTM和GRU的详细图解指南
机器学习工程师 Michael Nguyen 在其博文中发布了关于 LSTM 和 GRU 的详细图解指南。博文中,他先介绍了 LSTM 和 GRU 的本质, 然后解释了让 LSTM 和 GRU 有良好表现的内部机制。 当然,如果你还想了解这两种网络背后发生了什么,那么这篇文章就是为你准备的。
▌短时记忆
RNN 会受到短时记忆的影响。如果一条序列足够长,那它们将很难将信息从较早的时间步传送到后面的时间步。 因此,如果你正在尝试处理一段文本进行预测,RNN 可能从一开始就会遗漏重要信息。
在反向传播期间,RNN 会面临梯度消失的问题。 梯度是用于更新神经网络的权重值,消失的梯度问题是当梯度随着时间的推移传播时梯度下降,如果梯度值变得非常小,就不会继续学习。
机器学习
梯度更新规则
因此,在递归神经网络中,获得小梯度更新的层会停止学习—— 那些通常是较早的层。 由于这些层不学习,RNN 可以忘记它在较长序列中看到的内容,因此具有短时记忆。
▌作为解决方案的 LSTM 和 GRU
LSTM 和 GRU 是解决短时记忆问题的解决方案,它们具有称为“门”的内部机制,可以调节信息流。
机器学习
这些“门”可以知道序列中哪些重要的数据是需要保留,而哪些是要删除的。 随后,它可以沿着长链序列传递相关信息以进行预测,几乎所有基于递归神经网络的技术成果都是通过这两个网络实现的。
LSTM 和 GRU 可以在语音识别、语音合成和文本生成中找到,你甚至可以用它们为视频生成字幕。对 LSTM 和 GRU 擅长处理长序列的原因,到这篇文章结束时你应该会有充分了解。
下面我将通过直观解释和插图进行阐述,并避免尽可能多的数学运算。
本质
让我们从一个有趣的小实验开始吧。当你想在网上购买生活用品时,一般都会查看一下此前已购买该商品用户的评价。
当你浏览评论时,你的大脑下意识地只会记住重要的关键词,比如“amazing”和“awsome”这样的词汇,而不太会关心“this”、“give”、“all”、“should”等字样。如果朋友第二天问你用户评价都说了什么,那你可能不会一字不漏地记住它,而是会说出但大脑里记得的主要观点,比如“下次肯定还会来买”,那其他一些无关紧要的内容自然会从记忆中逐渐消失。
而这基本上就像是 LSTM 或 GRU 所做的那样,它们可以学习只保留相关信息来进行预测,并忘记不相关的数据。
▌RNN 述评
为了了解 LSTM 或 GRU 如何实现这一点,让我们回顾一下递归神经网络。 RNN 的工作原理如下;第一个词被转换成了机器可读的向量,然后 RNN 逐个处理向量序列。
逐一处理矢量序列
处理时,RNN 将先前隐藏状态传递给序列的下一步。 而隐藏状态充当了神经网络记忆,它包含相关网络之前所见过的数据的信息。
机器学习
将隐藏状态传递给下一个时间步
让我们看看 RNN 的一个细胞,了解一下它如何计算隐藏状态。 首先,将输入和先前隐藏状态组合成向量, 该向量包含当前输入和先前输入的信息。 向量经过激活函数 tanh之后,输出的是新的隐藏状态或网络记忆。
机器学习
RNN 细胞
激活函数 Tanh
激活函数 Tanh 用于帮助调节流经网络的值。 tanh 函数将数值始终限制在 -1 和 1 之间。
当向量流经神经网络时,由于有各种数学运算的缘故,它经历了许多变换。 因此想象让一个值继续乘以 3,你可以想到一些值是如何变成天文数字的,这让其他值看起来微不足道。
没有 tanh 函数的向量转换
tanh 函数确保值保持在 -1~1 之间,从而调节了神经网络的输出。 你可以看到上面的相同值是如何保持在 tanh 函数所允许的边界之间的。
机器学习
有 tanh 函数的向量转换
这是一个 RNN。 它内部的操作很少,但在适当的情形下(如短序列)运作的很好。 RNN 使用的计算资源比它的演化变体 LSTM 和 GRU 要少得多。
▌LSTM
LSTM 的控制流程与 RNN 相似,它们都是在前向传播的过程中处理流经细胞的数据,不同之处在于 LSTM 中细胞的结构和运算有所变化。
机器学习
LSTM 的细胞结构和运算
这一系列运算操作使得 LSTM具有能选择保存信息或遗忘信息的功能。咋一看这些运算操作时可能有点复杂,但没关系下面将带你一步步了解这些运算操作。
核心概念
LSTM 的核心概念在于细胞状态以及“门”结构。细胞状态相当于信息传输的路径,让信息能在序列连中传递下去。你可以将其看作网络的“记忆”。理论上讲,细胞状态能够将序列处理过程中的相关信息一直传递下去。
因此,即使是较早时间步长的信息也能携带到较后时间步长的细胞中来,这克服了短时记忆的影响。信息的添加和移除我们通过“门”结构来实现,“门”结构在训练过程中会去学习该保存或遗忘哪些信息。
Sigmoid
门结构中包含着 sigmoid 激活函数。Sigmoid 激活函数与 tanh 函数类似,不同之处在于 sigmoid 是把值压缩到 0~1 之间而不是 -1~1 之间。这样的设置有助于更新或忘记信息,因为任何数乘以 0 都得 0,这部分信息就会剔除掉。同样的,任何数乘以 1 都得到它本身,这部分信息就会完美地保存下来。这样网络就能了解哪些数据是需要遗忘,哪些数据是需要保存。
Sigmoid 将值压缩到 0~1 之间
接下来了解一下门结构的功能。LSTM 有三种类型的门结构:遗忘门、输入门和输出门。
遗忘门
遗忘门的功能是决定应丢弃或保留哪些信息。来自前一个隐藏状态的信息和当前输入的信息同时传递到 sigmoid 函数中去,输出值介于 0 和 1 之间,越接近 0 意味着越应该丢弃,越接近 1 意味着越应该保留。
机器学习
遗忘门的运算过程
输入门
输入门用于更新细胞状态。首先将前一层隐藏状态的信息和当前输入的信息传递到 sigmoid 函数中去。将值调整到 0~1 之间来决定要更新哪些信息。0 表示不重要,1 表示重要。
其次还要将前一层隐藏状态的信息和当前输入的信息传递到 tanh 函数中去,创造一个新的侯选值向量。最后将 sigmoid 的输出值与 tanh 的输出值相乘,sigmoid 的输出值将决定 tanh 的输出值中哪些信息是重要且需要保留下来的。
机器学习
输入门的运算过程
细胞状态
下一步,就是计算细胞状态。首先前一层的细胞状态与遗忘向量逐点相乘。如果它乘以接近 0 的值,意味着在新的细胞状态中,这些信息是需要丢弃掉的。然后再将该值与输入门的输出值逐点相加,将神经网络发现的新信息更新到细胞状态中去。至此,就得到了更新后的细胞状态。
机器学习
细胞状态的计算
输出门
输出门用来确定下一个隐藏状态的值,隐藏状态包含了先前输入的信息。首先,我们将前一个隐藏状态和当前输入传递到 sigmoid 函数中,然后将新得到的细胞状态传递给 tanh 函数。
最后将 tanh 的输出与 sigmoid 的输出相乘,以确定隐藏状态应携带的信息。再将隐藏状态作为当前细胞的输出,把新的细胞状态和新的隐藏状态传递到下一个时间步长中去。
机器学习
 输出门的运算过程
让我们再梳理一下。遗忘门确定前一个步长中哪些相关的信息需要被保留;输入门确定当前输入中哪些信息是重要的,需要被添加的;输出门确定下一个隐藏状态应该是什么。
代码示例
对于那些懒得看文字的人来说,代码也许更好理解,下面给出一个用 python 写的示例。
python 写的伪代码
1.首先,我们将先前的隐藏状态和当前的输入连接起来,这里将它称为 combine;
2.其次将 combine 丢到遗忘层中,用于删除不相关的数据;
3.再用 combine 创建一个候选层,候选层中包含着可能要添加到细胞状态中的值;
4.combine 同样要丢到输入层中,该层决定了候选层中哪些数据需要添加到新的细胞状态中;
5.接下来细胞状态再根据遗忘层、候选层、输入层以及先前细胞状态的向量来计算;
6.再计算当前细胞的输出;
7.最后将输出与新的细胞状态逐点相乘以得到新的隐藏状态。
是的,LSTM 网络的控制流程就是几个张量和一个 for 循环。你还可以使用隐藏状态进行预测。结合这些机制,LSTM 能够在序列处理中确定哪些信息需要记忆,哪些信息需要遗忘。
▌GRU
知道了 LSTM 的工作原理之后,来了解一下 GRU。GRU 是新一代的循环神经网络,与 LSTM 非常相似。与 LSTM 相比,GRU 去除掉了细胞状态,使用隐藏状态来进行信息的传递。它只包含两个门:更新门和重置门。
GRU 的细胞结构和门结构
更新门
更新门的作用类似于 LSTM 中的遗忘门和输入门。它决定了要忘记哪些信息以及哪些新信息需要被添加。
重置门
重置门用于决定遗忘先前信息的程度。
这就是 GRU。GRU 的张量运算较少,因此它比 LSTM 的训练更快一下。很难去判定这两者到底谁更好,研究人员通常会两者都试一下,然后选择最合适的。
▌结语
总而言之,RNN 适用于处理序列数据用于预测,但却受到短时记忆的制约。LSTM 和 GRU 采用门结构来克服短时记忆的影响。门结构可以调节流经序列链的信息流。LSTM 和 GRU 被广泛地应用到语音识别、语音合成和自然语言处理等。
