Vivante发布其新一代 GC7000 系列图形 IP 内核,为各种屏幕带来 4K 超高清游戏
移动通信
298人已加入
关键词: Vega , GPU , 4K
以 Vega 技术为基础,GC7000 在保护电池寿命的同时缩放现有高清内容,并有效处理 4K 媒体
图芯技术有限公司 (Vivante Corporation) 今天宣布发布其新一代 GC7000 系列图形 IP 内核,该系列内核以 Vega 技术为基础,并利用新一代几何和曲面细分着色器进行了改进。这些进步将为各种移动或电视屏幕带来突破性的性能、品质和逼真的 4K 渲染,提升游戏、应用和 GPU 加速网页浏览器上的 3D 体验。GC7000 系列 GPU 内核现在准备好立即进行片上系统 (SoC) 硅集成和测试,并与图芯的统一系列软件栈打包供应,这有助于向后兼容现有驱动、板级支持包、安卓 (Android)/Chrome 应用。
图芯总裁兼首席执行官戴伟进 (Wei-jin Dai) 表示:“图芯 Vega GPU 已经在世界上最小的尺寸中提高了所有图像处理器性能标准。对于 4K 我们同样如此。以可接受价位发售的设备将能为所有屏幕带来流畅的高分辨率媒体。”
GC7000 架构采用图芯的第四代 ScalarMorphic 设计,这种设计建立在成功的 GC2000/GC4000 的基础上,它专为移动性从头设计,而且支持 OpenGL ES 3.0、OpenGL、OpenCL 1.1、Renderscript 和 DirectX。GC7000 将利用 GPU/GPGPU 多核处理方面的创新成果,支持同步、连贯和分布式图形、视觉与计算环境实现并行运行。每个内核都能独立或成群发挥作用,而针对特定任务的 GPU 资源即刻按需负载平衡会接受实时监测,以便最大限度地提升性能和减少环境切换成本。增加几何和曲面细分着色器可以减少内部与片外带宽,帮助降低功耗、热封套和内存占用量。
游戏对系统的要求最高。凭借基于 Vega 的 CG7000 系列统一处理内核,3D 游戏可以流畅地平稳运行,超高清分辨率内容将与物理渲染与光线追踪等高级图形特性相结合。
Jon Peddie and Associates 行业分析师乔恩-派迪 (Jon Peddie) 博士说:“理想的消费者体验是不会随着设备的变化而改变的。内容越丰富,对 GPU、CPU、视频处理内核以及电源的要求也就越多。像图芯 GC7000 系列提供的曲面细分和着色器集成这样的技术进步,可以让富有创意的片上系统设计直接处理应用问题,帮助满足不同尺寸的显示需求。”
GC7000 系列更小-更快-更炫的好处包括:
•带有几何和曲面细分着色器的最小特许 GPU 内核:IP 封装整合最先进的 3D 特征,这些特征可以改变行业动向,支持大众市场硅拥有和高端应用处理器一样的强大功能。与前代大众市场内核相比,GC7000 模片区缩小了20%,而且包含着色器技术的最新进展。
•更快的图形性能:性能增强一倍和更好地动态利用着色器可加速提升渲染性能、品质和效果,从而按比例放大到60英尺/秒的 4K 游戏内容。4K 分辨率拥有4倍于 1080p 的像素,而 GC7000 可以确保用户的设备满足游戏要求。
•更炫的内核:GPU 热能和系统耗电量下降30%,带宽则通过使用图芯帧缓冲器 (vFB) 和像素压缩、Khronos ASTC(科纳斯自适应可伸缩纹理压缩)、几何/曲面细分着色器渲染与安卓优化智能合成 (Regionizer) 的创新带宽调制减少50%。
•可设定的单/双/四/八/十六 GPU 配置:ScalarMorphic 内核的范围从高度硅优化的单 GPU 解决方案一直覆盖到性能优化后的多 GPU 解决方案,所有内核都拥有同类中最出众的性能及安全、操作系统 (OS) 虚拟化和缩放的硬件支持。
•简化硬件和软件集成:单一统一软件栈支持所有 Vega GPU 内核和现有软件平台,实现向最新技术的无缝过渡。GC7000 硬件更加模块化,通过更加容易的布局布线设计和减少线路拥堵支持更快的集成。
•对系统友好的架构:GC7000 为混合和异构计算系统设计,利用 AMBAR ACE-Lite(CPU - GPU 缓存一致性)和最新流接口 (Stream Interface) 支持开放计算语言 (OpenCL) 与异构系统架构 (HSA)。其他添加包括共同的像素压缩结构,让 GC7000 能够在 ISP、CPU、DSP、内存和显示处理器上进行一系列简化的像素处理。
垂询图芯 Vega 产品详情,请访问: 或 blog.vivantecorp.com。
  • 相关推荐
