浅谈EMC检测和工频磁场抗扰度(PFMF)测试
EMC/EMI设计
1210人已加入
  通有电流的导体周围存在着磁场,该磁场强度与电流大小及与导体的相对距离有关。工频磁场是由导体中的工频电流产生的,少量由邻近的其他装置(如变压器的漏磁)所产生。工频磁场的影响,应当区分以下两种不同情况:
  a) 处于正常条件下的电流产生稳定的磁场,具有相对小的幅值;
  b) 故障条件下的电流,产生一个相对较高的幅值,但持续时间较短的磁场,直到保护装置断开电路时磁场消失。
  目的:此项检验的目的就是为了检验电子、电气设备在遭受这类磁场扰动影响时的性能。
  emc
  1. 工频磁场抗扰度测试参考标准:
  IEC61000-4-8:2001
  IEC标准:
  IEC 61000-4-8电磁兼容性(EMC) - 第4-8部分:测试和测量技术 - 工频磁场抗扰度测试
  适用标准
  通用抗扰度,产品和产品系列标准要求根据基本EMC标准:IEC 61000-4-8和EN 61000-4-8执行工频磁场测试。应用说明“EMC标准概述”概述了欧洲电磁兼容标准,描述了标准如何相互关联,并列出了采购受版权保护的文档的来源。
  2. 工频磁场抗扰度主要测试设备:
  试验发生器,感应线圈
  测试级别
  对于可能受磁场影响的产品,包括CRT和霍尔效应传感器,需要进行工频磁场测试,强烈建议所有产品使用。
