污水流量计在应用中应注意的几个问题做以讨论与分析
污水流量计是目前广泛使用的流量测量装置。 在实际工作中,由于选型、安装及使用等方面存在着这样那样的问题,从而影响到流量计的正常使用,下面就本人所了解的污水流量计在应用中应注意的几个问题做以讨论、分析。
2、选型
污水流量计种类繁多,从测量原理上分,目前用得最多是有两种类型的污水流量计,一种是管道式污水流量计,另一种是插入式污水流量计,现就这两种流量计给予分析。
2.1、管道式污水流量计
管道式电磁流量传感器的测量原理是基于法拉第电磁感应定律(见图1),在与测量管道轴线和磁场磁力线相互垂直的管壁上安装一对检测电极,当导电液体沿测量管轴线运动时,导电液体作切割磁力线运动产生感应电势,此感应电势由测量管上的两个电极检出,数值大小为:
E=KBVD
其中:E为感应电势;K为仪表常数;B为磁感应强度;V为测量管截面内的平均流速;D为测量管的内直径。
污水流量计
测量流量时,流体流过垂直于流动方向的磁场,导电性流体的流动感应出一个与平均流速成正比的电势,因此要求被测的流动液体高于最低限度的电导率。其感应电压信号通过两个电极检出,并通过电缆传送至转换器,经过一系列数字处理后,将流量显示在转换器的显示屏上。
2.1.1管路要求:
(1)位置:污水流量计http://www.jhkmyb.com的安装位置应避免大的温度变化,避免阳光直射,环境温度在-25~60℃之间,如果仪表安装位置受到热源的热辐射,应提供热隔离或通风设施。避免有强腐蚀性的大气环境和含有爆炸性气体的场所。
(2)避免磁场干扰:污水流量计不要安装在容易引起电磁干扰的电动机、变压器或其它动力电源附近。
(3)直管段长度:为了确保流量计的测量精度,应保证传感器上游直管段长度至少应为5倍管径,下游直管段长度至少应为2倍管径。
(4)维修空间:流量计的安装就选择在满足必要的维修空间的地方。
(5)流量计的支撑:不要孤立的安装流量计在自由震动的管道上,应用一个安装底座来固定测量管,当流量计需要在地下安装时,进出两端管道应设置支撑物,并在流量计上方安装金属保护板。
2.1.2安装要求
(1)传感器壳体上的流向箭头为制造商规定的正流向。在安装仪表时,应使该流向箭头同现场工艺流向保持一致。
(2)传感器的可以水平、垂直安装。
(3)不能在泵的抽吸侧安装污水流量计。
(4)对管道落差超过5米的地方,应在流量计下游安装空气阀。
(5)流量计安装的管道应始终充满液体。
2.2插入式污水流量计
插入式污水流量计是在管道式污水流量计的基础上发展起来的一种新型流体流量仪表。它在保留管道式污水流量计优点的基础上,针对管道式污水流量计在在管道上安装困难,费用大等缺陷,根据尼库拉磁原理,用电磁方法通过测量流体不平均流速,从而获得流体的体积流量。特别是采用带压开孔、带压安装技术后,插入式污水流量计可在不停车的情况下安装,为流体流量的测量提供了一种新的手段。
与一般污水流量计不同的是,插入式污水流量计的传感器是外侧形成外发射磁场,测量电极在传感器的端部或两侧如图2所示,值得注意的是,外发射磁场电磁流速传感器的感应信号受流体和磁场的边界层厚度影响,会降低测量的线性度。
污水流量计
E=BLV
Q=ΠD2U/4KBL
D:测量管内径 U:应电压 B:感应强度 K:磁场分布有关的系数
2.2.1管路设计
(1)避免由附带气体引起的测量误差。
(2)开排放的管道应将流量计安装在低段。
(3)对管道落差超过5m的地方,应在流量计下游安装控制阀。
(4)不能在泵抽吸侧安装流量计。
(5)不能安装公司在自由振动的管道上。
2.2.2安装要求
传感器可以安装在被测量管道的任何位置,但管道必须完全充满介质。传感器可装在水平、倾斜、垂直的管道上。
如果安装在水平管道上,应尽可能安装在水平位于-450和+450之间。这样安装保证了电极总会浸在流体中,任何气泡将升到顶部。因而不会使电极间绝缘。如用于易有沉淀物产生的液体时,也不能将传感器装于管道的底部,以防止沉淀物覆盖电极。应保证传感器安装在充满介质的管道上,在半满的管道上总有产生漩流的危险。在阀门和弯头,三通接头后面安装也同样存在危险。因为它们是产生漩流的根源。因此在传感器前直管段要求至少>10D,传感器后有>5D的直管段。这样即可以避免涡漩流,提高测量精度。
3、测量问题
有案例因为测量管道内介质的导电率小而不能正确测量的事件,被测介质的导电率不能低于5us/cm,而且不要把污水流量计安装在液体电导率极不均匀的地方。如果液体导电率过小或不均匀,可通过仪表上游注入化学物质,但必须要求上游直管段最少有5倍管径,保证液体充分混合。因为污水流量计的感应信号电压很小,容易受外界噪声或其它电磁信号的影响,使用非金属管道时需要安装接好环,其作用是通过流量计外壳接地形成一个屏蔽外界干扰的空间,从而提高测量精度。
污水流量计是一种精度较高流量仪表,为此建议在使用一段时间后定期对一些简单的部位进行维护,如检查接线、衬管和电极除垢等。
