VSF MCU的基本架构移植技巧浅析
控制/MCU
1811人已加入
  VSF的MCU移植包括2部分,1是基本构架,2是外设驱动移植。这里先讲一下基本构架的移植。
  VSF的基本构架的移植,包括arch移植、编译器的移植。
  1. 编译器移植
  位于vsf/compiler目录下,可以参考IAR的compiler.h,需要实现如下宏/函数:
  1) packed相关的宏
  #define PACKED_HEAD __packed
  #define PACKED_MID
  #define PACKED_TAIL
  复制代码用例:
  PACKED_HEAD struct PACKED_MID vsfip_protoport_t
  uint16_t src;
  uint16_t dst;
  }; PACKED_TAIL
  复制代码2) ROOTFUNC
  #define ROOTFUNC __root
  复制代码用例:
  ROOTFUNC void UART0_IRQHandler(void)
  uart_handler(0);
  复制代码3) weak相关宏
  #define WEAKFUNC_HEAD __weak
  #define WEAKFUNC_TAIL
  复制代码用例:
  WEAKFUNC_HEAD void HardFault_Handler(void) WEAKFUNC_TAIL
  while (1);
  复制代码4) 中断控制相关
  #define vsf_gint_t __istate_t
  #define vsf_set_gint(gint) __set_interrupt_state(gint)
  #define vsf_get_gint() __get_interrupt_state()
  #define vsf_enter_critical() __disable_interrupt()
  #define vsf_leave_critical() __enable_interrupt()
  复制代码5) heap相关unsigned char * compiler_get_heap(void);
  long compiler_get_heap_size(void);
  复制代码实现:
  #pragma segment=“HEAP”
  return __sfb(“HEAP”);
  return (long)__sfe(“HEAP”) - (long)__sfb(“HEAP”);
  复制代码6) pc/lr相关,实际没有用到,做一些实验的时候加上的
  #define compiler_set_pc(reg) asm(“MOV pc, %0” : :“r”(reg))
  #define compiler_get_lr(reg) asm(“MOV %0, lr” : “=r”(reg))
  复制代码
  2. ARCH移植位于vsf/hal/arch/XXXX
  多任务核心根据需要实现的优先级数量,对MCU的中断系统会有不同的要求。
  1) 只需要非实时,系统运行类似前后台
  对MCU没要求,大部分MCU都可以使用,这种模式下,vsfmain.c可以非常简单,如下:
  // IMPORTANT: DONOT CHANGE ANYTHING IN THIS FILE
  #include “vsf.h”
  #include “usrapp.h”
  #if defined(APPCFG_NRT_QUEUE_LEN) && (APPCFG_NRT_QUEUE_LEN 》 0)
  #define APPCFG_MAINQ_EN // 设置了NRT队列,使能MAIN_QUEUE
  #endif
  #if defined(APPCFG_VSFTIMER_NUM) && (APPCFG_VSFTIMER_NUM 》 0)
  #define APPCFG_VSFTIMER_EN // 设置了定制器支持
  #endif
  struct vsfapp_t
  // 用户的APP结构指针
  struct usrapp_t *usrapp;
  // 如果使能了定时器,根据是否支持内存管理,来选择定时器的内存池类型(动态池和静态池)
  #ifdef APPCFG_VSFTIMER_EN
  #ifdef APPCFG_BUFMGR_SIZE
  struct vsf_dynpool_t vsftimer_pool;
  #else
  VSFPOOL_DEFINE(vsftimer_pool, struct vsftimer_t, APPCFG_VSFTIMER_NUM);
  #endif
  #endif
  // 设置MAIN_QUEUE数据结构
  #if VSFSM_CFG_PREMPT_EN
  #ifdef APPCFG_MAINQ_EN
  struct vsfsm_evtq_t mainq;
  struct vsfsm_evtq_element_t mainq_ele[APPCFG_NRT_QUEUE_LEN];
  #endif
  #endif
  } static app =
  .usrapp = (struct usrapp_t *)&usrapp,
  .mainq.size = dimof(app.mainq_ele),
  .mainq.queue = app.mainq_ele,
  .mainq.activate = NULL,
  #endif
  #endif
  #if defined(APPCFG_VSFTIMER_EN) && defined(APPCFG_BUFMGR_SIZE)
  .vsftimer_pool.item_size = sizeof(struct vsftimer_t),
  .vsftimer_pool.pool_size = APPCFG_VSFTIMER_NUM,
  #endif
  // 定时器分配接口
  static struct vsftimer_t* vsftimer_memop_alloc(void)
  return vsf_dynpool_alloc(&app.vsftimer_pool);
  static void vsftimer_memop_free(struct vsftimer_t *timer)
  vsf_dynpool_free(&app.vsftimer_pool, timer);
  #else
  return VSFPOOL_ALLOC(&app.vsftimer_pool, struct vsftimer_t);
  VSFPOOL_FREE(&app.vsftimer_pool, timer);
  #endif
  const struct vsftimer_mem_op_t vsftimer_memop =
  .alloc = vsftimer_memop_alloc,
  .free = vsftimer_memop_free,
  // 定时器回调
  // tickclk interrupt, simply call vsftimer_callback_int
  static void app_tickclk_callback_int(void *param)
  vsftimer_callback_int();
  #endif
  static void vsfapp_init(struct vsfapp_t *app)
  vsfsm_evtq_set(&app-》mainq);
  #endif
  // 初始化MCU内核、tickclk(系统滴答)
  vsfhal_core_init(NULL);
  vsfhal_tickclk_init(APPCFG_TICKCLK_PRIORITY);
  vsfhal_tickclk_start();
  // 初始化定时器内存池
  vsf_dynpool_init(&app-》vsftimer_pool);
  #else
  VSFPOOL_INIT(&app-》vsftimer_pool, struct vsftimer_t, APPCFG_VSFTIMER_NUM);
  #endif
  vsftimer_init((struct vsftimer_mem_op_t *)&vsftimer_memop);
  vsfhal_tickclk_config_cb(app_tickclk_callback_int, NULL);
  #endif
  // 初始化内存管理
  vsf_bufmgr_init(compiler_get_heap(), APPCFG_BUFMGR_SIZE);
  #endif
  // 用户非实时部分初始化
  #ifdef APPCFG_NRT_QUEUE_LEN
  usrapp_nrt_init(app-》usrapp);
  #endif
  int main(void)
  // 关中断
  vsf_enter_critical();
  #ifdef APPCFG_INITIAL_INIT
  usrapp_initial_init(app.usrapp);
  #endif
  // MAIN_QUEUE初始化
  vsfsm_evtq_init(&app.mainq);
  #endif
  // 应用初始化
  vsfapp_init(&app);
  // 开中断
  vsf_leave_critical();
  while (1)
  #if defined(APPCFG_USR_POLL) && !defined(APPCFG_MAINQ_EN)
  // 轮询模式
  vsfhal_tickclk_poll();
  usrapp_nrt_poll(app.usrapp);
  #elif defined(APPCFG_USR_POLL_SLEEP)
  // 带休眠轮询
  vsfhal_core_sleep(VSFHAL_SLEEP_WFI);
  #elif defined(APPCFG_MAINQ_EN)
  // 事件队列模式
  vsfsm_poll();
  #ifdef APPCFG_USR_POLL
  #endif
  if (!vsfsm_get_event_pending()
  #ifdef APPCFG_USR_CANSLEEP
  && usrapp_cansleep(app.usrapp)
  #endif
  vsfhal_core_sleep(VSFHAL_SLEEP_WFI); // will enable interrupt
  else
  #else
  // 无非实时任务
  #endif
  复制代码vsfhal中内核层需要实现的基本接口:vsfhal_core_init: MCU内核初始化,初始化时钟、复位、调试口、等等核心功能
  tickclk相关: 用于实现系统滴答,可选
  vsfhal_core_sleep: 内核休眠,可选
  2) 非实时+软实时+硬实时
  在1) 的基础上,需要MCU支持可控的、可屏蔽的、可设置优先级的软件中断。比如CortexM的PendSV,CortexA的SGI。
