TS20 20通道自校准电容式触摸传感器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.36 MB | 2018-10-08
YHX301
分享资料个
  1.1大特征
  具有自动灵敏度校准的20通道电容式传感器
  I2C串行接口
  可选择输出操作(单模/多模式)
  可独立调节(16×2模式)阶跃灵敏度
  通过控制寄存器调节可调响应时间
  嵌入式高频消噪电路
  可用LED驱动多达20个端口
  可控LED亮度
  可用的触控开关输入多达20个通道
  睡眠模式节省电流消耗
  符合ROHS标准的28 QFN封装
  水分敏感度1(MSL1)
  1.2应用
  移动应用(手机/ PDA/PMP/MP3等)
  膜开关更换
  密封控制板、键盘
  可能的感测通道的数目是20。每个通道具有2个灵敏度模式,每个模式具有16个阶跃灵敏度。所有敏感度均由TCR(TS20控制寄存器)通过I2C接口设定。并联电容CS1被添加到CS1和CS20到CS20以调节精细灵敏度。当使用较小的CS值时,灵敏度将增加(参见下面的灵敏度示例图)。如果需要详细的灵敏度中介,那么它可能是有用的。每个信道的内部触摸决策过程彼此分离。因此,20通道触摸键盘应用可以仅使用一个没有耦合问题的TS20来设计。RS为串联电阻,避免外部浪涌和静电放电(可选)引起的故障。RS推荐采用200Ω到1kΩ的串联电阻。PAD的尺寸和形状可能影响灵敏度。当PAD的大小约为第一关节大小的一半(约为10_×7)时,灵敏度最佳,建议CS1~CS20与触摸式PAD的连接线尽可能短地布线,以防止由连接线引起的异常触摸检测。
评论(0)
发评论
下载排行榜
