TS01S 1-CH差分灵敏度校准电容式触摸传感器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.34 MB | 2018-10-08
YHX301
分享资料个
  并联电容器CS增加到CS和CR到CR以调节精细灵敏度。灵敏度的主要因素是CS。当使用较小的CS值时,灵敏度会增加。(参考下面的灵敏度示例图)CR值应该与用于有效差分灵敏度校准的总CS电容(CS_TOT)几乎相同。CS总电容由CS组成,CS设置为最佳灵敏度和寄生电容(CPARA),如果使用正常触摸图案大小,CS图案的寄生电容约为2pF。但在使用较大触摸模式的情况下,CPARA大于正常值。RS是串行连接电阻,以避免外部浪涌和ESD故障。(可能是可选的。)对于RS,建议使用200Ω到1kΩ。触摸板的尺寸和形状可能影响灵敏度。当PAD的大小大约是第一指节的一半(大约10_×7)时,灵敏度将是最佳的。建议CS到触摸PAD的连接线尽可能地短地路由,以防止由连接线引起的异常触摸检测。
评论(0)
发评论
下载排行榜
