戴尔首发触控笔记本,在美提交上市申请
1.2w人已加入
戴尔全新灵越7000 13.3英寸触控笔记本首发上市,八代i5超极本,可360°翻转,自带电容触控笔。
此款戴尔灵越7000为超极本定位,全金属机身,13.3寸的IPS屏幕,1920×1080分辨率,三边窄边框设计,可进行360°翻转,带一只标配的1024级压感的电容触控笔,可进行触控操作,全尺寸键盘,带指纹识别,出风口为隐藏设计,键盘掌托使用金属拉丝工艺,有防污作用。
但是,为什么这个笔有一种微妙的既视感呢……
配置上,笔记本使用i5-8265U处理器,为八代i5的低压版本,8GB DDR4内存,存储使用256GB固态硬盘。机身包含USB 3.1 Gen 1、USB 3.1 Gen 1 Type-C、HDMI 2.0等接口,全机尺寸为307.66X212.45X13.68mm,约重1.5kg。
戴尔还宣布推出新款Alienware m15,这是迄今为止公司旗下最轻,最薄的15英寸游戏笔记本电脑。该机器平衡了对高性能图形的需求,延长了电池寿命和轻薄程度。Alienware m15采用镁合金和铜外壳材质,传承一贯的外星人系列工业设计,它的尺寸为14.3英寸×10.8英寸,前后盖小于.83英寸,重量为4.78磅。
屏幕为窄边框设计,可以最大化游戏图像,并配有一个15英寸的屏幕,带有数字小键盘,键盘行程为1.4毫米。它将于10月25日上市,售价为1,300美元。
m15采用精密的散热管理,电池续航时间长达17小时,可选90瓦时电池。如果没有可选电池,标准的60瓦时电池续航可以达到13小时。
m15采用第8代英特尔酷睿i7处理器和Nvidia GeForce GTX 1060和1070 Max-Q显卡,该机器将能够运行虚拟现实应用程序。
CPU:Up to Intel Core i7-8750H
GPU:Up to Nvidia GeForce GTX 1070 Max-Q (8GB GDDR5)
RAM:Up to 32GB DDR4 2,666MHz
Display Options:15.6 inches,FHD 50Hz IPS;FHD 155Hz TN;4K 60Hz IPS
Color Options:Epic Silver;Nebula Red
Dimensions:0.8 x 10.8 x 14.3 inches (20.3 x 274.3 x 363.2mm)
Weight :4.8lbs (2.2kg)
Battery:60Wh (standard);90Wh (optional)
Starting Price    $1,299.99
戴尔科技公司已经申请在纽约证券交易所上市。作为上市计划的一部分,公司将通过回购追踪股票来实现再次上市。
周四提交给监管机构的文件显示,如果上市申请获批通过,且戴尔能够完成价值217亿美元的交易,其中包括回购DVMT的追踪股票,那么公司的C类股票就能以交易代码DELL上市交易。
戴尔一直在试图劝说DVMT的股东(该股票用于追踪戴尔在VMwareInc的股份)接受109美元一股的价格(包括现金和戴尔的C类股票)。如果戴尔完成回购交易,那么市场上将不再有任何已发行的该追踪股。
一些投资者一直在回避DVMT回购交易一事,质疑戴尔如何能达到他们认为过高的股票市值。
戴尔在文件中表示,如果完成DVMT交易,那么公司将扩充董事会席位。只要迈克尔·戴尔及其成员股东持有该公司绝大多数的投票权,他和其投资者Silver Lake就会尝试将公司现有的六个董事席位增加至二十个席位。
本周,戴尔表示为了以防DVMT的投资者拒绝回购提议,公司也在根据传统的上市方式筹备一个“可能的应急方案”。根据该替代方案,戴尔会向公开市场的投资者出售自己的股票,让其可以将DVMT股票转变为戴尔的普通股,从而实现上市。
