计算机声音检查用户手册详细资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:27.49 MB | 2018-10-08
琛哈哈
分享资料个
  声音检查使用你的电脑的CPU来执行所有的计算和信号处理。正因为如此,计算机的速度直接影响到声音检查系统的整体性能。此外,所有刺激波形和测量波形都被播放和/或存储在存储器中以获得最佳性能。这意味着长测试信号和测量比短测试信号和测量需要更多的内存和更长的处理时间。因此,建议使用4GB的RAM进行4到10秒的测量,使用8GB的RAM(或更多)进行超过10秒的测量。还需要更多的系统存储器用于以下工作:低频测量,每次测量使用超过2个信道,以及高带宽测量(超过48kHz采样率)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
