放大器是什么?《你好,放大器》电子教材免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:13.67 MB | 2018-10-09
漫步X
分享资料个
  1. 放大器定义、分类和选择使用
  1.1. 放大器定义
  电学中能够实现信号、功率放大的器件,称为放大器,英文为 Amplifier。
  以放大器为核心,能够实现放大功能的电路组合,称为放大电路。
  在很多情况下,放大器和放大电路被混淆。严格说,放大器是一个器件,device,比如一个 3 管脚的晶体管或者一个 8 管脚的运算放大器,这都是放大器。而放大电路是这些器件加上电阻电容、线路板或者导线焊接到一块儿的,是一个组合。
  虽然我能够分清这些,但有时我也乱用。其实,大可不必为此纠结,你愿意怎么叫就怎么叫吧。多数人分不清楚的东西,你分那么清楚干什么啊?
  1.2. 放大器的全家谱
  全部放大器被分为三种:晶体管放大器、运算放大器和功能放大器。除此之外,世上还存在电子管放大器,只在特殊领域比如高级音响中使用。这个我不懂,从我读书时,就没有见过这古老的家伙了。
  晶体管晶体管分为两类:双极型晶体管(Bipolar Junction Transistor-BJT ,分为 NPN 型、 PNP 型)、单极型晶体管(也称场效应管,Field Effect Transistor-FET)。其中场效应管还分为 JFET 和 MOSFET,就是结型管和金属氧化物管,它们都有 N 沟道和 P 沟道之分。从符号看,晶体管可以画成 8 种,双极型 2 种,单极型 6 种,如图 1-1 所示。所谓的双极型晶体管,是指这种晶体管内部,既有电子运动形成电流,也有空穴运动形成电流,一个多,称多子,一个少,称少子,两者的运动方向相反,飞向两个不同的 “极”。而所谓的单极型晶体管中,只有空穴或者只有电子运动形成电流,只有多子存在,飞向单一的“极”。晶体管可以组成常见的共射(源)级、共基(栅)极、共集电(漏)极放大电路,以及类型多变的多级放大电路。学过晶体管放大电路的同学们,或多或少都会感到晶体管及其放大电路的复杂。从静态工作点开始,到微变等效电路,再到增益计算、输入电阻、输出电阻计算,还有频率特性,要想完成一个各项指标满足要求的放大电路,可不是一件容易的事情。虽然这个放大电路使用的器件很便宜,电阻电容数量也不是很多,但是复杂的计算限制了这种放大电路的推广。 1960 年代是一个电子技术爆发的年代,集成电路的问世引发了一系列雪崩式的发展。科学家们在“如何让更多用户简单使用放大器”这个问题上,给出的答案是:设计一种傻瓜型放大器,结合负反馈理论,很简单就可以组成一个放大电路,其增益设计也极为简单。这就是运算放大器—Operational Amplifier.
  运算放大器运算放大器又称运放,其实就是一个差分输入、多级、直接耦合、高增益放大电路(通常大于 10000 倍),用集成电路工艺生产在一个单芯片集成电路中。它有两个差分输入端,一个或者两个输出端,两个供电电源端。
评论(0)
发评论
下载排行榜
