触摸屏电路维修资料详细资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:0.75 MB | 2018-10-09
刘德华
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是屏电路维修资料详细资料免费下载。
  标号内原件:
  ‘ y8 R; z6 S! `“ C+ X, l1,。可调电阻,vref调整电路,调节这个可调电阻,可以调整vref电压,对应的是屏的色彩变化。
  5 ^, q$ P7 }8 s+ c9 h” Q2,屏主控ic,将屏线送过来的lvds信号转换后送到屏的各个驱动模块上面
  2 r“ J+ @, t( V3,屏供电保险,后面有短路的话他先挂,如果换了保险不好,就会仍然白屏9 N1 _+ a H1 H: a
  4,lvds信号测量点
  0 z0 P’ \6 f% M2 ?- W6 g5,主供电电感
  $ D+ j4 W) F8 }& g6,升压控制ic,又叫dc to dc芯片,有多种型号,外形也不一,一般有八脚的,四面16脚。四面24脚等,一般没有代换的,坏的话原型号代换,! U# }% H2 X1 G; c( k8 h& w
  7,vgh升压电路一般由二极管,mos管,431等组成作用是将5v电压提升到18v以上驱动屏电路0 U/ m/ L: W C
  8,vgl控制电路,将电压减低到-7v以下
  - M: o( o( w& T: k8 {9,屏驱动ic/ N0 I2 s: G5 ]# w! V* H) N( O; W
  10,存储,部分屏会有资料,换屏不换资料容易出问题/ o3 O‘ X) {’ O4 B% o
  对花屏,白屏,黑屏等现象,在排除驱动板及背光问题以后,我们就要对屏电路进行维修,由于屏的生产工艺不同,液晶有常开和常闭型,常开型不通电是表现为灰白色,常闭型就是黑色,有背光后一般表现为白屏和灰屏,而对于这样的现象,我们首先要测量保险是否损坏,更换时英尽量更换同样大小的保险,如果正常了,那么恭喜啊, 多挣点,如果仍然烧坏,那就是后级电路短路厉害,要进行深层次维修了,还有一种情况,就是 保险没有坏,但是驱动板保护,同样会造成屏不亮,这样的一般是屏的主供电电路滤波电容不良(漏电或者短路),,只要在保险后面加2-3v电压进行烧鸡,很快就会有结果。
  / H. {2 R9 p8 [- [) ~+ f好了,接着说,如果换上保险仍然烧,用烧鸡法看看是不是电容短了,如果是升压芯片热,那有百分之90的可能就是他坏了,换了再说,如果换了不好,就看vgh和vgl电路,加电烧鸡,即可判断哪个部分问题,一般电容短路的比较多,$ M1 x* X7 I8 u! }7 H0 B
  还有部分电路会有一个1117降压电路给屏主控供电,但是因为坏的比较少,容易测量就不说了- ~; J# A& G( Z1 Y0 N
  屏供电以后就会有升压动作,一般屏的驱动电压有vcc(5v),vgh(18v以上)vgl(-7v以下)屏主芯片供电(5v或者3.3v)屏驱供电2.5v,任何一个没有就表现为白屏或灰屏了,测量过程中,由于屏设计不同,有些屏省略了很多控制芯片,而直接使用符复合mos管加电容加二极管进行升降压,这样的屏坏的也多为那些小的六脚的管子,平时可以多收集一些坏屏,作为料板。只要设计电路一致,标号不同的管子多可以代换,而没有省略的,使用max,tps等系列的控制ic就只能原型号带换了
评论(0)
发评论
下载排行榜
