温湿度传感器在机房监控系统中的应用
MEMS/传感技术
1263人已加入
温湿度传感器的应用非常广泛,在各种领域都有使用,尤其是在需要实时记录温湿度等参数变化的场所中最为明显。有了这样的温湿度传感器人们和各种系统就可以根据设备记录的内容,对其进行科学高效的管理,分析和控制,温度传感器按传感器与被测介质的接触方式可分为两大类:一类是接触式温度传感器,一类是非接触式温度传感器。 接触式温度传感器的测温元件与被测对象要有良好的热接触,通过热传导及对流原理达到热平衡,这时的示值即为被测对象的温度。这种测温方法精度比较高,并可测量物体内部的温度分布。但对于运动的、热容量比较小的及对感温元件有腐蚀作用的对象,这种方法将会产生很大的误差。 非接触测温的测温元件与被测对象互不接触。常用的是辐射热交换原理。 此种测温方法的主要特点是可测量运动状态的小目标及热容量小或变化迅速的对象,也可测温度场的温度分布,但受环境的影响比较大。凡是需要对温度进行持续监控、达到一定要求的地方都需要温度传感器。在消费领域,温度传感器常用于探测室内温度变化。它能感受温度并转换成可用输出信号。当温度高时,空调开端制冷,当温度低时,空调开端制热。实际使用过程中,使用到温度传感器的地方也经常会使用到湿度传感器,同时装2个很不方便也很占地方,所以两者经常集成在一起,形成温湿度传感器。
现今,各行业越来越重视温湿度对其产品本身、产品生产、物品管理和仓库存储等环节,如:机房监控的电子设备、纺丝、药材、食品等。机房环境必须满足计算机设备对温湿度等技术要求。机房的温度和湿度作为计算机设备正常运行的必要条件,我们必须在机房的合理位置安装温湿度传感器,以实现对温度、湿度进行24 小时实时监测。
温湿度监测系统是为了保障电子设备的安全,创造适宜于机房设备的工作环境,当机房温湿度适宜电子设备时,就要设法防止室外气候对机房的不利影响;当监控到机房内温湿度不适宜电子设备时,就要及时采取有效措施调节机房内的温湿度。因此,建立实时的温湿度监控系统,保存完整的历史温度数据都已经进入了机房监控行业规范。
机房监控中的温湿度监控系统实现的功能:
1、实时监测温度、湿度数据。
2、自动进行阀值判断,一旦超出设定的正常范围,自动发送报警短信。
3、报警信息发给管理员手机和监控软件。
4、根据需要,监控数据可以与管理部门的系统对接。
5、远程查询采集的温湿度信息。
6、用户可以通过配套的数据分析管理软件,对机房温湿度数据进行分析、导出报表、显示数据曲线、并可将图表或报表存档、打印。
7、对需要进行漏水监控区域增加无线测漏传感器。
机房监控中的温湿度监控系统的优势:
1、降低了远程温湿度监测成本
2、支持现有的802.11b/g/n 标准网络
3、自动化的温度监测,方便查询统计
4、轻松配置、超过高温或低温提供报警
5、作为有线采集系统的替代方案
