福禄克:让更多客户了解我们
1.2w人已加入
  专访产品市场经理余广友、产品市场主管刘琛、销售工程师胡屹
  9月19日,以“创新、智能、绿色”为主题的第20届中国国际工业博览会在国家会展中心(上海)隆重召开。9月20日上午,gongkong®拜访了位于5.1展区C047展台的福禄克,深入了解现场展品,并就RSE600在线式红外热线仪、Endurance®系列创新型高温红外测温仪、Ti450 SF6气体检漏红外热像仪和DSX-8000 CH线缆测试仪等展品与福禄克市场经理余广友先生、市场主管刘琛先生和销售工程师胡屹女士深入交流与沟通。
  (前排从左至右依次为]福禄克市场主管刘琛先生、市场经理余广友先生和销售工程师胡屹女士)
  随温而动,一触即发
  ——RSE600/RSE300在线式红外热线仪
  在本次工博会现场亮相的RSE600/RSE300在线式红外热线仪于今年6月份全球同期上市,可应用于高校、实验室、工艺研发、质量控制与检查等场景。
  (RSE600/RSE300在线式红外热线仪)
  “首先,这款产品是区别于市场上现有的手持式同类产品,尺寸较小,便于在不同的应用场景中的集成安装;其次,这款产品可以满足数据量巨大且实时性要求较高的应用场景,而IP67的防护功能也使得这款产品拓宽了自己的应用环境,可在更为复杂的场景中工作。”余广友介绍说。
  RSE600/RSE300在线式红外热线仪共有三种可选镜头:长焦镜头、广角镜头和微距镜头,可检查由于大小和距离难用标准红外镜头检查的目标。其中,长焦镜头可将目标放大2-4倍;广角镜头可帮助产品在狭窄空间工作时近距离获得目标较大成像;微距镜头则可获得小至25mm目标的清晰图像。
  此外,该产品可抓取秒级别以下的数据,并可实时上传到上位机,以供观察、分析。“我们提供标准配置的软件Fluke Connect® SmartView®,同时也可以提供定制化的软件以供客户不同需求。”余广友说,“上市以来,这款产品在高校实验室和工艺研发等领域的销售额较高,这与产品本身所具有的的特点也是有关系的。”
  随时随地,方便便捷
  ——Ti450 SF6气体检漏红外热像仪
  (Ti450 SF6气体检漏红外热像仪)
  Fluke Ti450 SF6气体检漏红外热像仪集高质量红外热像仪与SF6气体检漏仪于一身,在无需关断设备的情况下即可清晰看到SF6泄漏点,可作为高压电气人员的日常维护工具,使其能够随时、随地进行红外温度场和气体泄露检查,降低设备损坏隐患。
  Ti450 SF6标配2倍长焦镜头、三脚架安装支架 (可安装任意行业标准三脚架)、HDMI高清目镜、HDMI视频数据线、取景器、电池和充电器,且全部容纳在硬壳便携箱内。
  此外,Ti450 SF6气体检漏热像仪还包含屡获殊荣的LaserSharp®激光自动对焦功能,通过利用内置激光测距仪高准确度计算和显示被瞄准目标的距离,实现瞬时对焦,呈现一贯完美图像;仪器还采用了Fluke IR-Fusion®技术,将可见光图像和红外图像组合在一幅图像中,获得更高清晰度。“通过调节图像的融合度,技术人员非常容易发现并指出SF6泄漏点的准确位置。”余广友补充说。
  灵活、耐用、直观
  ——Endurance®系列创新型高温红外测温仪
  (Endurance®系列创新型红外高温仪)
  Endurance®系列创新型红外高温仪最早上市是在2015年。“此后每年都有系列内的新产品上市。”刘琛说。据介绍,该系列产品共分为单色测温仪、双色测温仪、光纤测温仪三大类型,其中每一类都包括多种型号产品。
  据悉,该系列产品主要应用场景包括玻璃制造行业,冶金,光伏等流程加工行业,凭借着灵活、小巧的外观、50℃-3200℃较高的宽温(目前市场上普遍在3000℃左右),以及具有IP67的高防护等级的耐用性,获得市场普遍认可。
  “凭借着较高宽温以及较高防护等级,该系列产品可以在复杂的工业现正常运行。”刘琛说,“在售后服务方面,我们针对这个系列产品提供了四年的质保期。”
  此外,该产品创新性红外高温仪具有的视频瞄准和LED瞄准功能也是一大亮点:客户可以直观的远程验证瞄准状况和生产工艺流程。
  开先河,树标准
  ——DSX-8000 CH线缆测试仪
  (DSX-8000 CH线缆测试仪)
  作为DSX CableAnalyzer™系列产品之一,DSX-8000 CH于今去年2月份上市。“该系列产品较多,包括2016年上市的DSX-5000 CH,和今年最新上市的DSX2-8000 CH。”胡屹说。
  据介绍,DSX-8000 CH线缆测试仪是一款“真正”的Cat 8现场测试仪,具体有以下产品特性:
   完全覆盖2GHz范围的永久链路和通道适配器。
   被Cat 8布线制造商认可的测试仪。
   经过独立认证、满足ANSI/TIA-1152-A Level 2G对Cat 8测试仪的测量精度要求的测试仪。
   (以及DSX-5000)能够根据Level 2G测试仪的要求测试电缆通路中屏蔽层通断性的测试仪。
  与此同时,DSX-8000还可测试原本DSX-5000执行的所有铜缆布线类型,且8秒即可完成Cat 6A认证。
  而在市场竞争力方面,胡屹从下面几个方面为工控小编进行了详细的阐述:
   将Cat 5到Cat 8的认证成本降低三分之二,并具有超前的测试速度。
   模块式Versiv™平台支持光纤测试和升级。
   Taptive™触摸屏界面,保证第一时间完成工作。
   利用LinkWare™ Live,可在任意智能设备上通过Wi-Fi管理工作和测试仪。
   符合标准ANSI/TIA-1152-A中对Level 2G测试仪的一项要求。
  胡屹表示:“Cat 8属于屏蔽系统,要求电缆中的屏蔽层连接到每端的屏蔽连接器。这样可提高串扰性能,尤其是外部NEXT。因此,验证屏蔽层的连接正确性对于认证系统的性能至关重要。大多数测试仪(包括DTX)采用简单的直流通断性测试进行验证。遗憾的是,该项测试可能被测试信号的替代通路所欺骗,例如公共地或其他电缆的屏蔽层。”
  最后,胡屹介绍说,DSX-8000(包括DSX-5000)采用了更精密的方法,可确定“布线通路上”的屏蔽层是否保持连通,还可评估故障的位置,大大简化故障诊断过程。(文/gongkong请标注“中国工控网 原创”)
  福禄克公司(FLUKE)
  福禄克公司成立于1948年,是世界电子测试工具的佼佼者,多年来,创造和发展了一个特定的技术市场,为各个工业领域提供了优质的测量和检测故障产品。福禄克的用户涵盖面广,包括技术人员、工程师、计量人员等等,他们利用福禄克的测试工具进行工业用电、电器设备和过程校准的安装、故障诊断和管理,并以此控制质量。在过去的五年中,福禄克的测试工具屡获殊荣,赢得了《测试与测量世界》最佳测试工具奖、《控制工程》工程师选择奖等50多个年度产品奖项,备受用户赞誉。
