如何选择光猫才能让Wi-Fi网速变快?
1.2w人已加入
在家看IPTV会卡顿,吃鸡不畅快,这到底是怎么回事?明明运营商提供的是100Mbps带宽,怎么感觉没跑满?家中户型复杂,光猫Wi-Fi规格无法覆盖家中每一个地方?
图示:中国典型户型光猫家庭网络覆盖不足
上网不畅快,很可能是Wi-Fi的问题
据统计,家庭上网不畅快,宽带没跑满,90%的原因出自家庭Wi-Fi网络。
数据来源: www.speedtest.cn,2017年5月
图示:LAN测速 vs Wi-Fi测速
国内三大运营商带宽已经基本做到百兆起步,不限量带来的带宽比拼也已经进入白热化,各运营商也将光猫与各类终端组成的家庭Wi-Fi网络视为家庭宽带业务的最后十米。由于Wi-Fi无线信号脆弱而敏感,极易波动引起链路质量恶化,以及Wi-Fi设备老旧等原因,难以保证家庭内连续无死角的高速覆盖,从而成为影响上网体验的主要瓶颈。
家庭宽带从浏览网页到观看视频,如今4K视频业务正在普及,对家庭宽带的速率、时延、丢包等性能要求越来越高,而多屏以及任意位置观看4K视频的需求将促使未来家庭4K视频业务的承载方式主要是Wi-Fi,家庭Wi-Fi网络的重要性越发突出,比如看直播,尽管运营商入户带宽满足需求,但持续的大流量视频流要通过Wi-Fi无线传输。如果Wi-Fi速率低于视频码率,无法传输所有的视频流,就会导致卡顿。
怎么办?你首先需要一个性能卓越、质量过硬的Wi-Fi光猫。
提升家庭Wi-Fi性能,一个好光猫很重要
Wi-Fi光猫就是网络的“总管”,它负责协调和管理家庭Wi-Fi网络,需具备“吞吐量高”、“抗干扰性强”、“稳定性高”、“并发能力优”等绝技。
吞吐量高
吞吐量越高,网速越快。4K全高清视频码率约为26Mbps,这意味着仅承载一路4K,家庭Wi-Fi速率至少需达到26Mbps,而要是看VR电影,需达到约100Mbps,这要求Wi-Fi光猫需具备高吞吐量能力。
WIFI
要满足高吞吐量能力,首先,Wi-Fi光猫和AP的硬件配置,比如CPU、内存和Flash的性能和质量至关重要;其次,还需通过增强覆盖、降低干扰、提升并发能力等技术来综合提升整体空口吞吐量。
抗干扰性强
Wi-Fi 所在的2.4GHz和5GHz是无线频谱中的免费频段。尤其是2.4GHz被很多短频技术所应用,包括微波炉、蓝牙设备、无绳电话等。
WIFI
Wi-Fi信号随着覆盖距离更远或穿墙后,信号强度会变得越来越弱;相邻的Wi-Fi设备,都会干扰Wi-Fi。因此,一个广覆盖、低干扰的Wi-Fi网络是保证家庭流畅上网的前提。
多用户并发能力优
老旧的、低速的终端产品(比如只支持802.11b的设备)会拖慢整个Wi-Fi网络的速度。因此,当多个终端同时接入业务并发时,如BT下载、文件下载、视频业务流等,系统应能识别出低速终端,优化调整无线占用信道,避免拉低整体带宽。同时,系统还需保证优先调度视频业务,以保障最佳的4K视频体验。
稳定性高
稳定性可通过丢包率来表示,干扰大、覆盖差、Wi-Fi速率过低等都可能引起丢包,造成声音不连贯、视频卡顿等现象。
针对以上这四大性能,目前市面上哪家品牌的Wi-Fi光猫最好呢?
最近,测试产业的先驱百佳泰以第三方实验室的专业角度,将测试环境分为屏蔽室环境和真实家居场景(单用户/多用户),验证了各品牌商光猫的Wi-Fi传输速率、易连接、抗干扰和稳定性,以及真实家居场景的Wi-Fi性能。
中国5家主流发货光猫的Wi-Fi性能测试对比
测试结果显示,在吞吐量、抗干扰性能、稳定性方面,光猫1(华为)均取得最优的成绩;在真实家居场景下,测试了单用户和多用户状态下的吞吐量能力,光猫1(华为)同样取得了最佳成绩。综合来说,华为光猫的各项测试数据性能均较其他四台优异,表现亮眼。
华为为何能取得如此成绩的呢?让我们走进华为武汉研究所Wi-Fi测试中心,揭晓答案。
百炼成钢好光猫,严苛测试少不了
华为Wi-Fi产品,都要在实验室里接受一系列最严苛的测试,百炼成钢以后再投入市场。
抗干扰实验室
抗干扰实验室模拟真实环境中会遇到的用户家中的微波炉、蓝牙设备、Dect无绳电话、邻家Wi-Fi等各种干扰源,并通过在硬件上增大信号隔离度,软件上主动感知干扰,动态信道调整,双频自动优选等技术去避开干扰,就好像在一条高速公路上,有些车道拥堵,华为Wi-Fi能主动检测到那些拥堵路段,去寻找一个最快的车道,始终保持最优的速度。
多功能微波暗室
在多功能微波暗室里,华为光猫要模拟真实环境设计并验证接入终端产品在各种距离和各个角度上的Wi-Fi性能数据,保证覆盖能力都能达到最佳。
华为光猫还需完成多用户多业务测试,即模拟多个设备的多业务同时使用来进行压力测试,将并发多用户处理能力比业界提升15%。这同样好比高速公路,拥堵的部分往往发生在高速入口,Wi-Fi光猫就是这个入口,系统通过对业务感知,分辨高速和低速用户,根据实际速率自动优化车道,使每条道路不会发生拥堵。
真实家居业务测试实验室
在多径干扰的情况下,华为采用最高端的家庭网络产品,做4K视频演示。并通过自动化Wi-Fi测试机器人,做自动化路径规划进行拉距测试。测试完成后,自动化Wi-Fi测试机器人自动上传测试数据,解决了人工测试测不全,及人工不能持续的问题。而且,测试环境中没有人,可以减少干扰,保证测试的一致性。
此外,华为Wi-Fi设备还要通过N个7x24小时性能极限测试,各种极限温度湿度考验,保障批量产品功能完备、性能可靠。
正是因为在测试中心完成了一系列严苛的“抗干扰”、“稳定性”、“覆盖能力”、“并发能力”等性能测试,华为Wi-Fi光猫才能取得各项性能均优异的第三方测试成绩。
总结一下,随着视频业务的不断进化,对家庭宽带提出了更高要求,也更加考验家庭Wi-Fi性能,为释放视频业务发展潜力,保障极致的家庭用户体验,选择性能卓越、质量过硬的Wi-Fi产品至关重要。
