华硕ACRH17路由器评测 简单便捷散热良好
曾经是一个小白,折腾路由器是从MTK 7620架构开始的,虽然当时BCM5357和MTK 7620同为中端路由的方案代表。但是MTK7620以高度的可玩性,高度集成化的设计,实现了第三方固件的最大化应用。
16年入手了网件的R6900路由器,主要是因为R6900比R7000便宜很多,而且可以刷入梅林固件,两者的硬件非常相近,而且性能都很强大。但是R6900并不支持MU-MIMO,我媳妇喜欢用手机看在线高清视频,经常出现卡顿,她总是怀疑我对她的手机进行了限速,其实是因为路由器与设备之间的传输速率不够的原因。
从今年的时候,MU-MIMO技术开始发力,除了路由器开始支持MU-MIMO技术之外,许多终端设备也开始支持MU-MIMO技术,比如小米6。
看来入手一台支持MU-MIMO技术的路由器才是王道。
一、开箱
华硕RT-ACRH17是一款双频千兆无线路由器,最大AC传输速率1700Mbps。
ACRH17硬件规格为4核处理器,128MB ROM,256MB RAM。2.4G最大传输速率为400Mbps,5G最大传输速率为1300Mbps,支持支持MU-MIMO同步流传输技术,包装侧面标识着产品信息。
开箱
附件主要是路由器、电源、说明书、网线。
网线应该是六类网线
电源插头输出为12V 2A
路由器
华硕路由的外观也开始了套娃风格,从低端到中端产品无一幸免,最明显的区别莫过于天线数量。
ACRH17上面板外壳工艺为相互交错的网格造型,顶面板有8个指示灯,对应电源、WIFI、外网、LAN等状态。
顶面板上端为横向拉丝工艺,中间一条蓝色线条加以分隔。
前面板造型为不规则梯形
路由器两侧面打开有散热孔
路由器背面有WPS按钮、USB 3.0接口、4个千兆LAN网口,1个WAN千兆网口、Reset按钮、电源接口、开关。
通过底部可以看到,路由器内部使用了大面积金属散热片,良好的散热是稳定工作的前提。
路由器底部配备有4片小面积防滑垫脚,和2个壁挂孔位。
路由器配备了4条天线,不可拆卸式设计,每个自由度可实现180°旋转,用来调整不同方向的信号强度。
二、拆解
ACRH17的背面共有4片胶垫,在每片胶垫下面都有1颗螺丝。
拆下螺丝后,打开上盖
上盖板为塑料材质
路由器机身内部
拆卸之前,要分离天线接线头
底壳内部有大量散热孔
主板
主板特写
拆下屏蔽罩
芯片特写
QCA9984主要负责5G频率下的数据传输,同时也是实现MU-MIMO技术的关键。
处理器为IPQ4019是一款4核处理器,支持双频段2×2 MU-MIMO,频率717MHz。
065FK70324V和02949EX1719都是信号增益芯片。
QCA8075为千兆交换芯片,负责千兆网口数据交换。
主板背面覆盖有大面积散热片,散热片很厚实。
拆下散热片
主板背面
ROM芯片型号为MX30LF1G18AC,来自***旺宏,容量为128MB。
RAM芯片型号NT5CC128M16IP,来自南亚易胜,容量为256MB。
三、功能体验
1、APP管理
在PC端管理路由器,只要有稍微的电脑基础就可以完成配置。华硕路由器现在也可以通过APP来管理,特地来体验一下。
通过应用市场,下载华硕路由APP。
手机打开APP以后,就会通过搜索WIFI信号找到华硕路由器
选择要连接的路由器
开始设置
设置WIFI密码
进入路由APP管理界面
a、主界面
按提示切换为https连接
路由状态
流量统计
b、设备
可以看到连接到路由器的设备
并进行限制、限速等管理
c、无线网络
可以管理无线网络的名称、密码等
还可以打开访客网络,并进行管理
d、更多功能
可以进行系统监控、固件升级等
还可以进行插件和第三方扩展
但是快速网络设置功能不太灵光,原因不明
在已经连接指定WIFI网络的前提下,还是无法进行设置
只能将路由重新恢复出厂设置时,选择手动设置进行配置
2、性能测试
使用IXCHARIOT组合测试
使用华硕USB-AC55无线网卡配合完成测试。
测试网件ACRH17的吞吐能力,测试软件为IXCHARIONT 6.7和ENDPOINT 7.1的组合。
硬件
笔记本一台,安装ENDPOINT 7.1服务端,笔记本通过网线连接路由器。
华硕
台式机一台,安装ENDPOINT 7.1服务端和IXCHARIONT 6.7控制端,台式机通过USB-AC55连接路由器。
华硕
两台电脑通过网线,同时接入路由器ACRH17。
连接完成后,台式机打开IXCHARIONT控制台,新建测试样本,脚本类型为HIGH_PERFORMANCE_THROUGHPUT。然后根据需求编辑测试脚本容量,将其设定为30MB。运行测试,结果如下:
华硕
华硕
PC到笔记本
5 PAIRS
吞吐数据
数据交换速率
响应时间
数据原型
节点信息
10 PAIRS
吞吐数据
数据交换速率
响应时间
数据原型
通过测试数据可以看到,ACRH17的吞吐和处理能力达到了一款中端路由应该有的水准。
四、总结
其实R6900的性能对我来说是完全够用的,甚至是过剩的。但是没有强大的数据并发能力,导致再高的性能也发挥不出来。华硕ACRH17的硬件性能不及R6900,但是它在保持足够性能的同时,加入MU-MIMO功能。对于多设备、大流量、高并发数据传输的实景应用下可以充分利用路由器和手机的技术优势,挖掘WIFI传输可用频段,实现传输最大化。
优点:
1、华硕路由器APP终于实现了普及应用,使用简单便捷,内部硬件散热良好。
3、MU-MIMO技术加持,特别适合无线设备越来越多的应用环境,小微企业尚可一战。
缺点:
1、对于APP中无法配置网络外网的问题,希望可以完善。
