影响蒸汽涡街流量计计量准确性的因素有哪些
如何正确的使用好蒸汽涡街流量计仪表这个是一个非常有复杂性的问题,蒸汽一种环保能源,到如今的发展是一种很好的利用资源得到了广泛的使用。当然随着蒸汽使用量的不断增加,那么各种类型的蒸汽涡街流量计也是不断的研究生产,以满足企业的需求。我们要如何做好蒸汽涡街流量计的使用工作呢?以保证它的使用价值。
由于涡街流量计输出的脉冲频率信号不受流体物性和组分变化的影响,即仪表系数在一定雷诺数范围内仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸等有关,所以测量的体积流量比较精确。但是作为流量计在物料平衡及能源计量中需检测质量流量,这时流量计的输出信号应同时监测体积流量和流体密度,流体物性和组分对流量计质量流量还是有直接影响的。用于测量蒸汽流量的涡街流量计为体积流量计,首先测得体积流量,然后通过蒸汽的密度计算质量流量,也就是假定蒸汽为完全干燥。但是,蒸汽并非完全干燥,如果不考虑蒸汽干度的影响,得出的数据会低于实际的流量。因此流量计的二次仪表(流量积算仪)应该具有设置饱和蒸汽干度的功能。但实际上几乎没有可以设置干度这个参数的二次表,因为在实际工况下确定蒸汽的干度非常困难。所以如果能够改进蒸汽流量计入口处的蒸汽品质(提高蒸汽干度值,尽量使蒸汽为过热蒸汽),则能改进蒸汽流量计的测量精度。
蒸汽涡街流量计安装示意图
1、蒸汽流量计http://www.zhanfengdesign.com是使用的测量范围的影响:每一个产品有的他的使用范围和承受压力,蒸汽涡街流量计也是如此,在合适的地点、合适的范围选择合适是的流量计才能够产生最大的使用价值。在使用中要准确的做好预算工作,选择合适大小的口径,这样才能后满足测量的真实性,得到等准确的数据。
2、注意被测量的介质环境:不同的介质环境存在的参数的是不一样,显而易见的问题,在测量液体或者的固体的时候我们要准确设置好流量计的参数所在,这不但能够让流量计的本身价值得到一定的体现,更能够为你得到一个独一无二的准确的结果。
3、蒸汽密度的选择很重要:蒸汽的密度主要是通过他本身的温度和压力测量所计算出来的数据,对于蒸汽来说密度的计算值是一个很重要的一个因素,直接影响测量的计算结果,我们要通过观察选择蒸汽的实际状态的做出正确的补偿方式,以便于更好的利用蒸汽涡街流量计。
  • 相关推荐
