雷蛇巴塞利斯蛇鼠标评测 体验非常不错
1.2w人已加入
作为一名鼠标控,鼠标永远都少一只。而且最近自己很痴迷两款FPS游戏,一个是之前常玩的吃鸡,后来觉得每局时间太长就又玩起来了CS:GO。虽然都打的一般,但是游戏装备不能差了不是,经常玩游戏的肯定需要一枚游戏鼠标,如果这款鼠标再有点黑科技就更加事半功倍了。自己的鼠标可不算少了,但是总觉得还应该有一只新的,之前我手上的大多数鼠标还都是无线的,实践下来感觉游戏还是有线鼠标好一些。然后就开始逛X宝以及各种论坛,发现还有一只不错的Razer雷蛇巴塞利斯蛇,我还没试过。这款鼠标是去年与吃鸡和CS:GO算是同时期推出的一款专门为FPS游戏而生的鼠标,它的特色也十分明显,可调节阻尼的滚轮以及可拆卸式的左侧DPI调节按键让你就像手握一支98K一样。
我之前手上还有两只雷蛇鼠标,一个是八歧大蛇2013版一直给笔记本使用十分方便。前后我买了4个不同版本的八歧大蛇,可能有的只是为了不同的灯光效果。还有一只就是之前买的蝰蛇2013版了,6400dpi加上经典的人体工学设计,一直也都有很好的体验。有兴趣的可以看看我之前的原创。
外观展示
包装方面雷蛇是雷蛇一贯的包装风格,左上角大大的FPS表明了这款鼠标的定位。这是一款为FPS而生的右手人体工学鼠标。
包装下部是产品型号-RAZER Basilisk 雷蛇 巴塞利斯蛇 人体工程学FPS游戏鼠标,支持雷蛇的RAZER Chroma光效。
包装一侧有产品的防伪二维码,要知道雷蛇经典的像是蝰蛇可是有不少的山寨产品的,购买时还是请注意选择。
产品包装背面是产品的特色介绍,像是原生的16000dpi 5G光学传感器、可个性化调节的滚轮灵敏度以及侧面加入的一个可拆卸的DPI切换键,这个按键可实现临时调整鼠标的灵敏度。
打开包装就看到鼠标和全部附件了。与以往不同的是额外有两个临时DPI调整按键,如果你不需要这个功能可以替换成附件里的一个橡胶按键,这样就不影响日常使用了。其他的就是说明书和雷蛇的贴纸了。
新鼠标底部都有一层塑料贴纸。
鼠标底部的功能似乎也是十分丰富,一个Resistance滚轴可以对鼠标滚轮进行自定义调节阻尼了,非常喜欢这滚轮无极调节方式,像是罗技的G502这款游戏鼠标两种滚轮模式中的疾速模式就非常不适合在游戏中使用,可以超快转动的滚轮模式无法让你在像是CS这一类的FPS游戏中实现连跳这样的动作。而这款巴塞利斯蛇的调节阻尼能更方便让玩家找到适合自己的滚轮阻尼系数,让鼠标主动去适应人的习惯,从而获得更好的游戏体验。底部还有一个Profile按键可以用来切换鼠标的四组板载设定,在不同的游戏中切换不同的鼠标设置获得更轻松快捷的游戏体验。
正面看上去这只鼠标设计的十分饱满,适合右手玩家使用。整体有8个可自定义调节按键,124*75*43mm的三围让这款鼠标更加适合手型较大的用户使用,107g的重量控制的感觉也还不错。微动方面选择的是雷蛇与欧姆龙合作出品的一款绿点,5000万次的微动寿命也完全秒杀G502的2000万次,而且重点是雷蛇还是两年质保的,这份坚持也十分良心。罗技自从质保变为一年之后我就对罗技十分失望。
鼠标左侧除了两颗侧键之外,还增加了一个拇指键。自己还是第一次见雷蛇采用这样分体式按键设计,这颗拇指按键可以临时调用DPI设计,按下就会触发临时把DPI调整到之前设置的一个低DPI的作用,就像是大家常说的狙击键。像是在吃鸡这样的游戏中,你手握一支98K在跑动中发现前方有人,就可以立即切换到第一人称视角的狙击模式,通过这个瞬间降低DPI按键稳定住瞄准器进行射击。无疑这就是一个物理挂的设计。鼠标左侧拇指位置还有一个支持拇指手托,日常使用时拇指位置还是较为舒适的。
值得一说的这个拇指键采用了金属设计,随机还配置了两个不同大小的按键可供自定义选择,如果你不需要这个设计甚至可以屏蔽掉这个按键。按键前部有一个卡槽,卡槽和金属按键采用磁吸付设计,安装更换都十分方便,触发也是十分干脆。在非游戏过程中还可以自定义按键功能让办公也更加高效。
金属按键细节。
鼠标左右两侧都采用了橡胶防滑侧裙设计,按上去手感上会感觉有些弹性,就是材质原因还是让它较容易沾染灰尘,日常需要注意清洁。
说到右手人体工程学设计的鼠标我都会想到罗技的G502这款,G502上面那些没用的凹槽设计让长时间使用会感觉到握持体验十分不好,整体我还是更偏向与类似巴塞利斯蛇这样圆润饱满的设计,手部握持体验很好。狙击键使用上也更加舒服。
线材方面依旧是雷蛇经典的黑色编织线缆,柔韧度不错,线材长度为2.1m。接口位置上有雷蛇的logo,USB接口颜色也变为了辨识度非常高的绿色设计,出厂还带了一个防尘罩。
使用感受
Synapse雷云3:
鼠标接入电脑就默认会提示下载Razer设置软件,可以根据需要下载。这里默认下载的就是雷云3,可以云存储10个自定义设置。鼠标内可以记录4组设置。雷云的好处就是只要登陆你的账号就可以查看之前的鼠标设置,方便调用。
软件安装好之后首先要进行注册设置,可以通过邮箱进行设置,如果之前有账号的话直接登陆即可。首先是雷云设置界面,可以看到你连接的设备,以及进行各种设置,像是关联Philips HUE或者CHROMA等灯光效果或是宏等。在后面一个就是鼠标的按键设置界面了;配置文件可以存储不同设置或者关联游戏进行自定义设置,还可以另外设置灯光效果预设;Chroma灯光设置;HUE联动,需要硬件支持;最后一个是宏设置。
鼠标的自定义按键有8个,可以分别设置不同的按键功能,在板载内存里可以存储4种配置功能,通过鼠标上不同的灯光颜色区分配置,可以在鼠标底部通过Profile键进行切换。
鼠标设置细分为按键自定义、不同DPI设置(性能)、灯光效果以及针对不同鼠标垫的校准。
灯光方面设置玩法也十分多,可以根据自己喜好定义。鼠标滚轮和后部logo也可以分区域设置。还有像是各种灯光模式。
校准方面目前可以直接选择的鼠标垫大多是雷蛇新款的鼠标垫,当然也可以通过自定义来校准你目前的鼠标垫。
设置中还发现,在切换不同dpi的时候在屏幕下部还有具体的数字提示。
另一个设置方便的地方可以直接打开Windows的鼠标设置界面。
灯光效果:
前文设置已经说了,这款鼠标支持各种灯光效果,当你有多款雷蛇设备的话还支持灯光效果的联动。
灯光效果上锐蝮蛇的灯光设置效果会更多一些,当然看你如何选择了,锐蝮蛇是一款左右对称电竞鼠标。
做了几个动图,不过似乎压缩的有些厉害。
手感体验:
作为一只中等偏大的鼠标来讲,我觉得这款鼠标适合手掌长度在18cm左右的用户使用。重量上107g的重量也相对适中,鼠标符合右手人体工程学设计,从鼠标左侧至右侧采用逐渐下落设计,在掌心位置也较为饱满,对于趴握式操作用户体验不错。
食指位置有明显手指引槽设计,对手指有一定引导性。
鼠标整体在拇指位置设计了手托位置,只是无名指和小拇指在使用久了还是有些累的。
软件测试:
选择这款鼠标的一个原因还是这款鼠标采用了最强参数的PMW3389,这是目前参数最强的一款游戏引擎,16000dpi、450ips和50G加速度。
使用的是mousetester进行了如下测试,首先是在1800cpi下进行测试,毕竟现在大多用户至少都是在1920*1080分辨率下使用,一般起始的设置都是这样。可以看到鼠标稳定行整体表现的还是不错的。
在默认的4500cpi下可以当看到抖动性略强于1800cpi时候的,我目前也没有使用4K以上显示器,所以我最高一般也就是在4500cpi下使用,更高的我就没有继续测试了。
鼠标的回报率方面整体都十分稳定,无论是1800cpi还是4500cpi下面。
不同dpi下的蚊香图。
总结
整个体验发现这款巴塞利斯蛇体验非常不错,可拆卸的狙击键设计让我觉得鼠标有了新的可玩性,目前价格比之前刚上市之初的499元下降了不少,300多元就可以入手了。如果你最近纠结是买哪一款鼠标玩FPS游戏的话我建议你考虑一下,虽然这款鼠标远不如蝰蛇或者G502那么出名。但是实际体验上感觉还是很有特色的。
优点:
1、可拆卸狙击键设计,可玩性不错;
2、PMW3389引擎加速度性能给力;
3、右手人体工程学设计掌心位置饱满;
4、可调滚轮阻尼体验不错;
缺点
1、鼠标两侧橡胶材质较容易沾惹灰尘;
2、滚轮速度虽然可以调节,但是并不十分适合办公;
评论(0)
发评论
其实我不是张学友 2018-12-17
0 回复 举报
兄弟. 有些问题想请教下你. 怎么联系.给个方式 收起回复
