618之前受朋友之托买一组支持MESH的路由器,推荐了Velop AC6600的,朋友觉得没有那么高的预算,说有什么便宜的吗?看了X宝发现竟然上了一个双频版的Velop AC3900M,这款双频版的Velop和之前的三频版Velop相互支持Mesh组网。一样支持有线和无线回程,实现一个SSID的无缝漫游。双频版价格基本是三频版的半价了。价格优势明显。我帮朋友下了单,之后就在我家进行了一下测试,没有大房子,仅从解决信号问题来测试一下。
外观展示
包装方面盒上一代区别不到,到手的是三个装。这一代的最大区别是直接有售卖单个版,毕竟每个产品都可以单独拿出来做路由器使用。
整个包装唯一有中文的地方就在底部,多国语言参数介绍。
打开看到三台Velop的路由器,整体小了非常多。从三频版转为双频版。
附件和说明书依旧在包装一侧。
附件方面三个电源适配器、三台路由器、说明书保修卡以及一个驱动光盘,一个网线就是全部附件了。
自己也买过上一代Velop,这一代双频版上手之后第一感觉就是高度小了很多,整体更加迷你。78.7*78.7*140.5mm。5G方面速率867Mbps,2.4G方面400Mbps。CPU方面是高通四核717Mhz,内存和闪存都是256MB。
整体就是三频版的缩小版,顶部依旧是散热孔设计,指示灯也留在这个位置。
大小对比雪碧,造型缩小之后感觉萌萌的。
接口方面从原先的地方移到了机身侧后部。
接口方面依旧是两个自适应的LAN/WAN接口,和一个电源接口。
开关与复位键设计在了机身底部。
接入网线效果。
上次吐槽的过大的电源适配器这次也有改变,电源适配器造型很迷你。
使用感受
使用上接通电源插好网线就行了,开机显示蓝色灯光。
稍等一下进入配对模式后显示紫色灯光,就可以通过Linksys APP或者网页版进行设置了,推荐直接APP搞定吧。
LED灯光可以显示对应的状态提醒,具体的看看官方介绍吧。如果节点和主节点距离较远的话也会通过灯光提醒。
app也有些升级,搜索时候的动画蛮有趣的。
app设置:
不是第一次用领势的产品了,还是那款熟悉的app,之前文章介绍过详细的设置了,这里就不一一展示了。设置还是依旧非常简单。
设置中看到一个小动画,主要介绍使用场景,蛮好玩的。
路由器设置方面首先依旧是路由器位置,之后依次匹配就行。
app管理界面可以查看连接设备,管理界面简单直接。很多基础管理都可以实现,与之前的Velop AC6600也可以组成网络连接。
app特色方面依旧支持速度测试、时区管理、高阶设置功能里可以设置一些常用功能,我自己会经常用到的还是测速和参看连接设备和访客网络设置。
1VS3到底谁更强:
房子是124平的老房子,户型如图。首先测试了单一一台Velop的信号强度,主要为了测试以及看看家里目前的网络薄弱环境在什么位置,设置了6个测试点。
1#位置信号最强。
2#
3#这一房间是单个路由器下信号最弱的 ,后期主要考虑改善这个位置信号。
4#书房位置,也有一定衰减。日常我主力机型都在这里。之前我有在这里布置过别的桥接路由器,或者电力猫,效果体验都一般,一个Velop路由器基本能保证下载速度在30MB/s左右的话整体还是满意的。
5#卫生间位置,信号一般,但是下载速度基本没有什么衰减。
6#另一个信号交差的位置了,餐厅位置,虽然日常在这里时间肯定是最少的了。但是这里也会是这次的改善重点。
下面就给三台路由器配对了,之前上一代吐槽过的电源适配器较大的问题,在这一代有很好的解决,可以看到一个排插就可以插上三个电源适配器。配对的时候我的经验是先和上面一样用一台路由器测试一下家里目前的网络情况如何,然后划重点去解决目前的信号问题。配对的时候把三台路放在一起会更容易完成组网,配对完成之后把两个节点路由器的放置到你需要解决的位置即可,通电后会自动组网。
下面依旧看看各点的信号情况。路由器布置如图。
1#位置信号最强,没什么说的。
2#位置和之前变化不大。
3#位置改善很大,而且拿笔电和手机测试的时候能感觉明显的网络切换,应该是直接连到了次卧的路由了。网络改善还是蛮大的。
4#书房也得到了较大改善,毕竟这里算是我除了床呆的时间最长的位置。
5#变化不大,网络连接方面应该还是客厅的主路由。
6#位置改变就大了,信号强度很好,改善也较大。
用Mate10Pro测试了一下漫游切换的情况,可以看到一共发生了4次切换,三个路由器都有相互切换的情况。中间发生了5次丢包,切换时发生了1次丢包。
总结
说一下优缺点吧。
优点:
1、外形缩小之后样子更加萌萌哒,较容易融入家居设计;
2、设置简单,易上手;
3、覆盖强大,单个可以解决120平网络问题,组合起来可以更好的解决之前网络覆盖的弱点;
4、Mesh技术,漫游切换速度快;
缺点:
1、价格还是略高;
2、接口方面较为单一、依旧仅有2个LAN/WAN接口;
3、app高阶设置较少;
用户建议:
对于家里有信号盲点又不想有复杂设置过程的用户来讲,Velop双频版会是一个不错的解决方案,价格方面直接腰斩了上一代Velop ac6600的价格。而性能方面并没打很大折扣,仅是从三频变成了双频,内存从512变256。完整的MESH支持、设置简单。覆盖上也可以很好的解决家里网络较差的位置了。双频版价格虽然比市面上常见的电力猫略贵,但是组网综合性能上还是要强出不少,毕竟是Mesh架构的产品。而且稳定度很高。
当然肯定还有来聊AP一类的完全秒杀MESH路由器。可是呢?AP+AC我还是觉得会有较复杂的设置和后期维护过程。
