自制冷风机diy图解
1.2w人已加入
本人学生 也比叫喜欢动手 在北京上大一 现在北京越来越多的大学都有空调了 我的学校还只有个电扇在房顶吹啊吹 把热风都吹下来了 遂决定做个制冷装备 (预想到不可能给全宿舍降温 只能在风扇附近感觉到凉)
上周开始上网了解相关知识 在淘宝上查到有tec和c型两种制冷片 C型是什么碲化新型制冷片 效率明显比另一种高 就决定买这种了!
关于功率问题 肯定越大越好 但是散热方面条件有限 制冷片的发热量是电功耗产热和从产冷面吸热的总和 C1212就是12V 12A 144W 制冷量有115W 但是两侧温差控制不了那么接近 实际产热肯定比这个小
散热 感觉水冷太奢侈了而且安装麻烦 所以找高效的风冷 猫头鹰D14 银欣 采融 利民什么的就给这么个玩意儿散热太不值了 于是就想起了V6 GT 单塔式六热管 双风扇 而且是高风压的暴力型 散热应该比较有保证 包装盒写着支持200W以上散热 比较放心
冷风风扇 要想提高制冷片的速度就要让冷热两侧温度接近 那也就是制冷端的吸热也要快 115W的制冷量也可以考虑6热管了 找个再便宜的吧 就搜到了黄海至尊 6热管双风扇 也是比较暴力的 但和V6的风扇没法比。。
电源 144W的制冷片再加上几个风扇 留出点富裕 买了180W的电源 据说这电源是给监控设备或LED灯供电的。。不管它了
还有一个更逗的 查了几家电源还都是只卖电源不给线 电源线要单买 说这是行规。。真给这行规跪了
下面上图
制冷片 就这么个小玩意儿 用一节电池试了试冷面和热面
这就是电源 效率才75左右。。
散热器开箱!!V6 GT 还是相当霸气的
黄海至尊版 包装也很给力
拿在手上沉甸甸的
黄海至尊体积也不小
看看底座
正面
还是底座 对了说一下 如果有人也想找我这个试试的话一定要了解好散热器底座的尺寸 以此来定制冷片的尺寸 否则可能会造成散热不良烧坏 和产生冷凝水等等一些列问题!!!!!!!!
其实我买的这两个散热底座还是稍微小了一点 制冷片两端各多出1MM左右
本来想用OC3扣具的长螺丝来固定 但发现V6GT的螺丝孔穿不过来 只好用小螺丝 险些长度不够用。。
黄海至尊版散热鳍片 有点划手的说。。。
两个散热做工都还不错
看出散热器底座略小了吧
再放大看
这是测试时候的图片
测试时室内温度 做这个做的满头大汗啊
这个忘了是冷风端双扇还是单扇的了 下降两度 略失望
把原来的风扇拆了下来 换了个闲着的 安耐美静蝠 风很小 温度也降到了20.3度
这张温度清楚点
证明本人身份 不是本人发表不了心情
最后不一张装好的照片 用纸卷成了两个风筒 条件简陋啊。。
热风吸进去后通过预留的空调管(但是空调没有装啊!!) 直接吹到室外 由于风扇吹出的风很散 冷风也做了个风筒效果还好。。
像什么上完体育课一身汗啊 坐在边上吹一吹还是挺爽的
总结一下吧
1、这个东西只是个实验品 降低屋内温度这个效果就别想了 坐在边上吹吹还说的过去 所以真想拿这个做空调的同志们就考虑更大功率的制冷片吧(好象有300多W的。。)
2、个人感觉144W的这个什么碲化新型制冷片加上吸热已经达到V6GT的散热极限了。。。实际使用时散热的热管还是挺热的。。再大功率就真的要考虑水冷了
各位看个乐就好 建议不要模仿 效果不明显
