24V350W电源改0-30V可调电源diy图解
1.2w人已加入
开工,分尸,正面图
背面图
《先把不用的电阻线挑起,D15(目的是取消短路保护),R7,R4,还有变压器底部的跳线J13》,然后改电压,取下R18,R18是5.6K换为3.9K,然后电阻挑起的一端红色线接上电位器的抽头,白色线是地线,绿色线是原来电阻挑起来的焊点。
电流挑起来R26,挑起的电阻接黄色的线,原来的焊点接绿色线,黑色线接地线。
13V单独小电源接上电源线,大线输入,小线输出
输入从全桥两端取电,输出黑色接地,用万用表找地线,红色接原来跳线J13,红色圈是原来跳线J13位置。
接上分流器跟表头先试一下,没问题了上外壳,外壳快递了几天。
制作前面板,量好位置就开孔,前面板
为了方便不用拖着一根电源线,装上一个D口电源接头。
看起来还不错,分流器跟13V变压器用扎带固定在铝壳边上,位置刚刚好。
风扇自己用了2个5MM的,风路一进一出,原来那个6MM宽了一点,吧电源接头剪下来接在2个风扇上。
壳子底部安装好以后,带支撑架。
前面板
后面板
最高电压,30V
电压最低0V
接上一个12V风扇。
