怎样分辨显卡水冷头散热的好坏
1.2w人已加入
显卡水冷头的一些看法和见解
对于很多玩家,尤其对水冷初级玩家,都在为挑选水冷头感到困惑,我想说几点自己的经验和看法,不一定完全对,仅供参考!
先简单说一下显卡水冷头。个人总结了几点,希望对玩家有一定帮助,显卡冷头散热好坏最主要看三点:
01
安全性:好的显卡冷头设计不能有缺陷,不能出现漏水现象;盖子的材质,POM和金属是比较安全的材料,近年来随着亚克力工艺的提升,亚克力是现在最常用的材料。
02
水道:这是冷头效果好坏最关键的一点。一般来说水道密度越高效果越好,也就是单位宽度上切割水道的条数。一般显卡功率在50-150瓦之间的,显卡水道在17-20条以内够用。显卡功率每增加10瓦,水道多增加一条左右才可以。如果显卡功耗在250瓦左右,冷头水道至少要25-30条才能有较好效果,显卡功耗在350瓦,水道需要至少35条以上。
03
冷头底座的材质:主要有纯铜(紫铜)、铝、黄铜。最好的是紫铜导热系数为400左右,其次是铝导热系数为230左右,最差是黄铜,导热系数为170左右。当然冷头主要性能还是取决于水道密度,材质是绝对次要的。例如一个高密度水道铝冷头性能一定强过低密度水道的紫铜冷头的。
众所周知,良好的散热给显卡带来的不仅是性能(尤其是超频性能)上的提升,而且还能延长其使用寿命。回首往昔,在那游戏画面的不断丰富逼真,使得显示核心要处理的数据越来越大,这时候核心的运转率则成几何级数增长,发热量也随之飙升,因此对于显卡散热器的渴求就逐渐加大。显然给显卡安装水冷散热系统就是一个不错的选择。
显卡水冷头大概可以分为二类:
01
核心式水冷头:顾名思义就是只提供核心散热,优点是通用性比较好,更换扣具即可支持其他孔距的显卡,制造成本低,自然价格比较低;缺点是不能照顾显存和供电部分,要外加散热片或者风扇吹。
02
全覆盖显卡水冷头:这类水冷头比较大,可以完全覆盖显卡上比较热弯的核心,显存和供电部分,缺点就是通用性差,基本只能用于某一型号的公版卡,比较重,制造成本高,价格也高。
一款品质优秀的显卡水冷头,不仅会给用户带来一个宁静的使用环境,而且还对显卡的性能潜力的挖掘大有裨益。这从国外很多高级的显卡超频记录中,就可见一般。水冷头还有南北桥水冷头,MOS管水冷头,内存冷头和硬盘水冷头。
国内对水冷散热有研究的达人其实并不多,如果你想在硬件散热方面有所建树的话,水冷散热知识就是必学的一门功课。
