前言:
可能是年龄增加的关系,最近发现自己越来越健忘,特别是一些技术性的东西总是记不住,所以习惯性的把自己解决问题的过程记录下来,方便日后翻看,顺便分享也方便遇到同样问题的朋友解决。最近又遇到上一件奇葩事儿,遭遇SSD低容量陷阱,容量不足挂了我的固态硬盘,悔当初只考虑速度都没考虑容量问题。
一、128G固态空间不足,考视频引发的悲剧。
看过我之前文章的朋友肯定记得这机器,曾经用了5年的老机器升级,换到单位当非编服务器用。
2600K现在还是我们单位最NB的机器哈哈!因为录像机用的SD卡了,所以现在捕捉卡很少了,索性换成了HD7300亮机卡。Ps:别嫌弃我寒碜!已经是单位能找到的最强的显卡了,:《 反正我不玩游戏,对显卡要求不高,总比我的集显强。声卡用了5年的SB0060装上KX驱动,录音刚刚地。网卡收了张HP的拆机卡80大洋,用了1年一直稳定。
主力SSD是128G的,视频编码时有速度加成很好使,不过意外地成了悲剧的主角。为了提升硬盘的速度我把两块老电脑的500G机械盘做成了raid0。
这机器一直用得很好,是我单位干活儿的主力机器,系统装在C盘开机有SSD加速,速度也不慢。
这次编辑家庭教育的的视频去省里参评,为了增加非编时的速度我都是习惯性地把视频放复制到C盘,这样能才利用SSD的高读写来节省视频非编的时间。然而意外就是这么发生了。因为原来的SSD才不过128G,安装完一大把非编软件和插件之后,只剩下60G可用,大家都知道WIN7的系统空间增长很快,一段时间的使用后只有31.6G可用了。我当时没有注意看硬盘空间,24G的视频就这么复制过去了。轻松越过了SSD 30%预留的警戒线,速度掉到12.7MB/S,我还一边聊着QQ一边等。
悲剧就这么发生了000004蓝屏,多方求助有的兄弟说是内存,有的说是显卡。我只得一样一样排查,拿橡皮擦金手指这个大家都懂的,拔显卡、声卡最后只留下三大件问题依旧。折腾了一上午没有解决问题。
最终直到从另外的品牌机上拆了块机械盘重装上去这个问题才解决,看来问题出在了SSD上,想当初SSD兴起的时候,咱也算是首批体验到固态硬盘飞起来速度的受益者,,不过当时考虑到价格我不得不牺牲容量,而正是因为这个错误的选择,导致了这次的悲剧。当大伙看到这么长的散热片一定很奇怪。
这事儿就有点说来话长了,OCZ Vertex4在2012年刚刚上市的时候我就入了,稳定用了一年多。13年8月的时候挂了,售后倒是挺好,直接从***邮回来了块新的,用了3个月又挂了,有点小郁闷,最后工程师直接帮我升级换了块饥饿鲨450。
欢天喜地地把这家伙抱回来,因为之前接二连三地挂SSD所以怀疑电源供电不稳,大家也可以从第一张图看到,我已把原来的金牌电源换成了振华白金电源。主控有发热我就自己加装散热片,所以我的SSD最后变成 了这个样子,本来以为稳稳的了,但是2年后的今天还是没有逃过夭折的命运。
最惨的是说好的五年保,2013年OCZ申请破产,最后东芝接盘,而我的Vertex450不在保修行列。。。。。。伤心。
二、企业级eTLC颗粒,东芝 A100 240G救场。
习惯了SSD速度加成,用回机械硬盘的“龟速”,士可忍孰不可忍。于是速度着手解决速度的问题,因为有了前面的教训,选择SSD除了速度这外,稳定可靠才是第一位,因此最终选择了东芝A100 240G,原因无它看重它的企业级的eTLC颗粒,而在容量上吃过128G的亏,240G成了我的最低标准。
所谓eTLC相比普通的TLC颗粒不仅仅是多个E的问题,可以理解为企业特供,企业标准大家都懂的比民用级高出不不少,而只有数据完整性和耐久度测试通过企业标准的才会定义为“eTLC” ,因此eTLC颗粒的东芝A100在某种意义上代表着稳定性和使用寿命较普通的TLC更为出色颗粒。
东芝A100 采用了金属外壳更利于散热,随带说明书及保修卡。说明书内随专版NTI Echo 3这款数据大挪移软件免费版,如果是从旧盘升级建议使用,转移数据特别方便都不需要重装系统,不过这次我的旧SSD挂了所以暂时不用上了。对NTI Echo 3数据转移软件有兴趣的请百度《让老电脑飞起来,老本本加速有妙招》一文内有详细使用图解。写到这里我突然发现把折腾过的经历分享出来挺好,不但自己能用到还能造福他人。
东芝 A100 240GB 采用了2.5英寸SATA III设计,标签上提供了240G容量、出厂日期、等详细信息。
虽然是老机箱,五年前的侦察兵还是挺好使的,把东芝 A100 240GB 安装上开始装机。
习惯性地使用GHOST方便好使,唯一麻烦的就是一堆非编软件又得重新安装。
装完Adobe全套和插件包后可用空间还有162G,除去WIN7的系统空间增长30G左右,至少还有120G可用,这回不会再出现非编视频时空间不够用的问题啦。
用鲁大师5.15版简单跑了个分,9.7万分处理主流配置,换成5.12估计轻松上十万了。可以看到拉低分数的就是那块亮机卡了,不玩游戏而且单位也玩不了游戏,所以无所谓了。
可以看到SSD已经1024 OK说明对齐,不过这个写入成绩有点奇怪,于是换软件再测。
换软件后读正常,写入依然偏低,虽然我是做系统盘用,但也不至于写入不到300MB/S,所以开始找原因,多次看说明书后无果,最后问度娘,对比网上数据普通比我高出很多,最后联想到盘的生产日期是9月,是不是固件版本的问题引起的?
在固件下载页里找到了最新的10.3版固件。这里不得不吐槽一下这个页面隐藏太深,官网只有产品介绍和产品规格,从服务于支持进找到的是APP下载。最后我还是从快速安装指南上找到的入口,希望能在产品介绍后面加入固件下载连接。
东芝的Update Tool使用还算方便,WINDOWS下支持图形化界面,遗憾的是并不支持在线升级固件,而且当SSD是系统盘的时候是灰色锁定,必须挂从盘才能在WINDWS下更新固件,而这个又不太现实,所以我选择了制作引导盘的方式升级。
制作引导盘对于我这种经常使用U盘引导进PE的人来说并没有多少难度,只要做U盘时别选错盘符就行,第一次使用的朋友建议打开我的电脑确认一下盘符再进行。
复制引导盘格式化U盘内的数据请注意,制作完成用把最新的固件文件复制到U盘内。
然后开机从U盘引导,进入刷固件程序。
从U盘内找到固件文件点open打开。
点更新后会出现确认警告点OK进行,整个刷新过程在10秒左右,这里务必等显示:更新完成后方可重启。
再次进入系统可见到固件已升级到10.3最新版本。
更新固件后东芝A100 240发挥出了应有的水准,写入速度接近400MB/S。
再次换测试软件确认东芝A100 240速度正常,测试时我是当系统用多少有些影响,而且用的五年前的Z68主板速度有所降低,不过本来SSD就是用来干活加速的,谁会天天挂在D盘跑分看呢。
依然是边在QQ群里学习KX驱动的VST插件,一边把之前的视频复制到桌面。这次稳稳定的,再也不需要考虑容量的问题,东芝A100 240的容量足够我把视频编完,这时限制速度的倒是我的机械盘的读取速度。
虽然有前20多个G容量的1080P视频,不过有了东芝A100 240的高读写速度加持做起视频编辑来游刃有余,特别是当片断多的时候,可以直接边在左侧预览视频,或者直接从右边屏幕打开的素材直接拉视频到时间线上都是零延时,在编辑时工作的效率提升了很多,最爽的就是制作完成的视频转码的时候大幅度缩短。
这种加速效果体现在PhotoShop上也是十分明显的,特别是把单反中的原格式照片直接拉到PS中的时候,以前我只敢10张10张拉,现在可以20张同时扔到PS中效率提升了一倍。当然这种速度提升必须是把照片和软件统统安装到C盘,也就是必须在SSD上才有效果,因此240的容量是必不可少的,不用担心空间不足的问题。
几点心得:
1.安全永远很重要,数据无价要是之前没有做自动备份桌面资料,硬盘一挂数据全丢,几天的活白干,这个时候我非常庆幸自己做了NAS自动备份。
2.容量比速度重要,如果不是当初SSD贵,为了省那几个钱,也不会出现空间紧张的情况,更不可能把硬盘搞挂了。所以条件允许的情况下大家还是尽量选择200G以上的SSD比较靠谱,128G的SSD在安装系统后随便装点软件,WIN7跑个一年半年容量轻松过60G,可用的空间就岌岌可危了。所以这回我选择了240G的东芝A100,不但提升了速度更解决了容量的问题,现在处理视频时再也不用再担心不够用的问题。
3.稳定永远是第一位的,像我这种5年挂了3块SSD的用户应该也数不出几个来了,第一次块挂的时候数据全丢,一周的工作白干,后来虽然养成了及时备份的习惯 ,但是硬盘坏掉在没有新盘的情况下无法用电脑还是挺郁闷的,所以这次选择了企业级标准的东芝A100,在制造要求上为更严格,至少坏的几率小上许多。
4.选择大品牌才能有保证。比较郁闷我的选择了之前比较小众的品牌,虽然没有过五年保但公司已经挂了后来被东芝收购,而我这个型号正好不在保修行列,导致了我现在有保无处修的尴尬。所以这次选择了东芝这颗大树,以避免之前的窘境。
5.朋友永远是最重要的,这次要不是一大波线上朋友的帮忙,估计到现在我还没搞明白到底是怎么回事儿,更别题去把它救回来,虽然最后因为磨损大的问题只能当移动硬盘用了,至少还能发挥一下余热。
