华硕AC1200GU路由器详评 家庭级用户首选
1.2w人已加入
近年来,入门级路由器以MTK 7620和BCM5357为主要方案代表。MTK7620结合了台积电的优势,以高度集成化的设计,拥有了USB接口、读卡器等扩展功能。由于MTK7620高度的通用性,也可以使用华硕、极路由、OPENWR等其他第三方固件,集成离线迅雷下载功能等等,是一款功能全面,合格低廉的路由器。
MTK 7620的众多固件中,最稳定的莫过于华硕N14版本固件,一改MTK7620其他固件出现的数据断流、无线连接不稳定、发热量大等问题,实现了家用路由稳定为主的目的。
一、产品选择
此次搭建选择了华硕AC1200GU的路由器和华硕USB-AC55无线网卡,华硕产品过硬的品质让人放心。
华硕AC1200GU是一款AC 1200M双频千兆无线路由器,定位为中等面积户型使用的家用路由器。USB-AC55无线网卡搭配USB3.0接口,配合5GHz网络,可以实现更稳定的网络传输和更广的网络覆盖。
AC1200GU路由器的外包装标明了产品的型号,双频1200M传输速度,增强的无线覆盖范围,多个千兆网口,1年换新的卖点。
USB-AC55无线网卡的外包装比较小,也比较简单,最大传输速率可以达到AC1300M,为了更方便地使用无线网卡,还附带有延长底座。
开箱
路由器产品全套
附件主要是电源、网线、说明书,电源输出规格为12V 2A。
华硕AC1200GU具备802.11ac双频无线网络,可以提供2.4G下300Mbps和5G下867Mbps的传输速度,RAM容量为128MB,其他硬件规格需通过拆解进行确定。
华硕AC1200GU路由器外观造型仍保持着华硕路由器的传统外形,与老版AC1200的外观相同,上面板大部分外壳工艺为相互交错的网格造型,提升了产品的档次。印刷字体的横条部分为拉丝工艺。路由器前面板有9个指示灯,对应电源、网口、外网、无线、USB设备等功能。
路由器配备了4条天线,天线为不可拆卸式设计,可以实现二自由度旋转,用来调整不同方向的发射信息强度。
路由器底部、侧边布置有大量散热孔,底部的防滑垫脚面积较小。
路由器背面有开关、USB接口、WPS按钮、电源接口、4个千兆LAN网口,1个WAN千兆网口。
USB-AC55无线网卡产品全套
华硕USB-AC55无线网卡只有网卡一片,USB延长底座一个。
无线网卡外壳为镜面工艺,造型为交错的网格造型,与路由器相呼应。无线网卡与底座全部采用了USB3.0接口。
无线网卡上还有WPS按钮,可以实现WIFI网络下一键接入功能。
二、基本功能体验
华硕AC1200GU开机连接电脑后,首次配置时,可以使用WIFI连接路由与电脑进行配置,也可以使用网线进行配置。
配置完成,登陆路由器进行功能体验。
网络地图项界面,显示网络名称、内部网络、外部网络、连接设备数量等系统信息。
访客网络功能的好处,在于可以不告知无线密码的前提下,让访客临时访问网络,同时也不影响网络的内部安全。
流量管理界面,可以通过两种不同的方式实现QOS带宽管理,一种是限制总的上传和下载带宽,另一种是单独对某个设备限制带宽。
流量监控功能可以查看即时、单日、过去24小时内的互联网、有线、无线2.4G、无线5G的流量情况。
路由器
路由器
家长电脑控制程序,通过MAC地址或选择用户的方式,通过限制上网时间的方式实现对不同用户访问网络的管理。
路由器
控制功能无法通过输入时间的方式进行控制,只能通过选择时间块的方式进行管理。默认状态是禁止访问网络,点击SELECT ALL,实现反选操作。拖动鼠标,实现时间块多块选择,节省时间。
路由器
路由器
路由器
路由器
USB相关应用功能中可以通过共享U盘文件、服务器中心、网络打印、下载大师等功能实现相关应用。
路由器
无线网络的设置与一般路由器无异,用过的人都会懂
路由器
内部网络用于管理IP地址、DHCP协议等内容,内置的IPTV功能设置应该是为了实现IPTV功能。
路由器
路由器
外部网络用于管理连接外网类型、用户名、密码等
其他功能如VPN、防火墙、系统管理、系统记录等功能也是非常全面的。
路由器
系统管理可以选择路由、桥接、访问点三种不同的工作模式,值得一提的是,AC1200GU路由器虽然有固件升级的功能,但是无法连接到华硕服务器进行更新。最后,通过华硕官网下载最新固件,使用本地上传更新的方式才完成固件更新。
路由器
路由器
路由器
系统记录和网络工具的功能,主要是以日志和网络唤醒的功能为主,估计使用的人不会太多。
路由器
路由器
三、内部拆解
作为华硕RT-AC1200的升级版本,AC1200GU的硬件到底有哪些升级,通过拆解来展示硬件。
拆机的准备很简单,扣下4枚防滑橡胶垫脚即可
开始拆机,打开机壳
路由器的上面板
路由器下壳和主板、天线。
将主板拆下
主板特写
核心芯片特写
MT7621AT为路由器处理器,WINBOND W631GG6KB-15为内存芯片,MT7603EN和MT7612EN为WIFI无线信号发射芯片,FL128SAIF00为闪存芯片。
主板背面
主板特写
综合拆解,华硕AC1200GU路由器是基于联发科MT7621AT架构平台打造的一款处理器,CPU内核架构为双核四线程,主频为880MHz,路由器RAM 容量为128MB,ROM容量为16MB,路由器支持2.4GHz/5GHz双频以及2x2 MIMO技术,其中2.4GHz频段由联发科MT7603EN芯片扩展,5GHz频段则由联发科MT7612EN芯片扩展,理论网络带宽为300Mbps+867Mbps,提供有1个千兆WAN口和4个千兆LAN口,外置扩展有1个USB 2.0接口。
四、性能测试
1、带宽测试
测试AC1200GU路由器和AC55-USB无线网卡之间的带宽,仍然选用了IXCHARIONT 6.7和ENDPOINT 7.1的经典组合。
硬件准备:笔记本一台,安装IXCHARIONT 6.7控制端和ENDPOINT 7.1应用服务,笔记本通过网线连接AC1200GU路由器。台式机一部,安装ENDPOINT 7.1应用服务,AC55-USB插入台式机USB3.0接口,通过WIFI接入网络。
连接完成后,通过查看网络连接属性,得知笔记本IP地址为192.168.50.111,台式机IP地址为192.168.50.182。通过笔记本电脑打开IXCHARIONT控制台,新建测试样本,选择脚本类型为THROUGHPUT,然后根据需求编辑测试脚本容量,将其设定为50MB。运行测试,结果如下:
路由器
路由器
路由器
路由器
路由器
路由器
2、WIFI覆盖测试
测试AC1200GU路由器的WIFI信号强度。家中户型为100平方米的两室两厅结构,实际户型图如下:
大致结构图如下:
其中A处为路由器位置,B、C、D、E、F为室内测试位置。B、C、D、E、F处的信号强度依次如下图。
2.4GHz信号测试结果
3、传输速度测试
AC1200GU的网卡接口为千兆网口,为了测试网口的传输速度,搭建平台。电脑通过网线连接路由器LAN接口,路由器USB接口插入金士顿FURY USB 3.0 U盘,从U盘到本机SSD之间读取或写入数据,测试实际传输速度。为了避免系统出现瓶颈,SSD选用镁光MX200。
写入速度:
读取速度:
五、总结
华硕AC1200GU主要面对的是追求稳定、力图省心的家庭级用户。
优点:
1、双核四线程处理器主频为880MHz、128MB RAM、16MB FLASH,硬件规格完全满足家用需求。
2、得益于联发科芯片高度的集成化设计,发热量不是很大,保持了华硕路由产品稳定的特点。
缺点:
1、作为一款MTK 7621架构的产品,目前第三方固件比较缺乏,以后可能会完善。
2、对于一款家用级产品而言,管理界面中开放的功能设置太多,其中很多功能用户可能看不懂,也无须设置。
