爱国者发现游戏机箱评测 兼容性很高适合有光污染喜好的玩家
1.2w人已加入
前言
爱国者是国内知名的IT 品牌,产品主要包括电脑机电、外设、音箱、数码播放器等。爱国者不断地创新和完善自己的产品来满足消费者越来越高的需求。
本次给大家带来的就是黑色版本的爱国者发现游戏机箱,其分体式的构造和全透明侧板设计让机箱通透整洁又大气,下面让大家跟随我来一探究竟吧。
1外观
橘子第一眼看到这个机箱的时候,就被它100%纯亚克力的大侧板给吸引住了。因为平时看到的游戏机箱大部分都只开了一个“小窗”,如今看到这个全侧透的爱国者发现,让我有一种站在鱼缸前的感觉,机箱里面的部件一览无遗,非常透气,让本该沉重敦实的“大黑牛“变成了在草原上奔跑的氧气黑马。
给大家展示一下官方技术参数。
从参数可以看出机箱的尺寸大,兼容性强,接口种类非常丰富,并且多风扇位的预留有利于良好风道的改造。
既然这个机箱的亚克力侧板如此酷炫,那么我们就先来介绍一下侧面吧。
1.1侧面
感受到我的感受了吗,要是没有反光倒影,还以为没装侧板呢。
这块巨型亚克力侧板非常通透,透明程度和透光质量都非常高。
由4个正面旋入的螺丝固定于机箱上(实际共有6个孔位,配件包里还有2个需要自己手动安装上)。
侧板的右边还有个指着机箱前方的小箭头,用于告知玩家正确的安装方向。
机箱另一面的侧板同样非常平整,小编拆下掂量了一会儿,很有分量,并且侧板后面带有方便抽拉的小把手。
1.2正面
机箱正面笔直大气,前面板由大面积的网格组成,内置防尘网,这样的设计非常利于散热。
正面有两个光驱挡板,挡板的上方有一条隐蔽的凹槽,凹槽内隐藏着电源和硬盘指示灯,后面会介绍到。
两侧是很有立体感的凸起条纹设计,并且条纹沿着机箱侧面一直往后延伸,这样的设计不但让机箱显得更加坚固,并且还附有流动性,就像时光穿梭时飞快流动的光线,引导着我们去“发现”未知。、
下方则是爱国者的LOGO,嵌在网格的凹槽内,细看可发现LOGO的表面带有金属拉丝的质感,在太阳的照射下非常抢眼。
1.3上方
机箱的上方由开关按钮、外部接口以及大面积的网格组成。
开机按钮比较大,圆形的设计和反光的边缘,让人有想多按几次的冲动。而旁边巨小无比的重启按钮和开机按钮形成了鲜明的对比,妈妈再也不用担心我会误触了。
两个USB3.0和两个USB2.0符合现在游戏机箱的基本标配要求,黑色的音频接口符合面板的黑色调。右上方的SD卡、MicroSD卡插口方便了相机或手机储存卡的直接插入,免去了要用读卡器的麻烦。
左上方的两个风扇调速滑块分别标有“TOP”和“FRONT”,不但可以方便地调节风扇转速,它还能起到风扇集线器的作用,因为风扇调速器只需要一个电源大4pin接口供电即可分给多路风扇使用,这对于喜欢安装多风扇的玩家很有帮助。
风扇调速器大4pin供电接口。
1.4后方
看看PCIE位占整个机箱后背面积的大小,就能知道这机箱有多宽了。
中塔机箱标配的7个PCIE位。
上方为12CM机箱风扇安装区,螺丝孔位为长条形,让玩家可适当地调节风扇的安装高度。
1.5底部
底部配有一个可抽拉的电源风扇防尘网,长度比大部分机箱要长一小节,尾部突出的把手方便玩家轻松拉扯。
圆形脚垫直径不小,底部配有一圈泡沫垫,这样主机在运行时,能起到一定缓震和静音的效果。
2拆解
2.1内部主要介绍
去除了前面板、上面板和两个侧板后,机箱的主要框架展现在了我们面前。分体式的构造将上下两块区域鲜明地分开:上半部有着空旷的板卡安装空间和水冷设备安装空间,下半部分为电源和硬盘安装空间。
由于分体式的设计,硬盘笼从常规的机箱前部转移到了底部中间靠前的位置,和电源安装位成为了邻居,并且他们都被目前所流行的“电源罩“罩着,电源罩提升了机箱的整体颜值,让大家的注意力能更多地放在酷炫的主板和水冷风冷散热器上。两列走线孔的设计也为走线的方式提供了更多的选择性和便利性。
前部标配了两个12CM全透明风扇。
顶部是我个人非常喜欢的外凸双12cm风扇支架设计,可以更方便的固定水冷排和风扇。
棱角分明的电源罩。
电源罩上方的内侧配有三个走线孔,利于硬盘SATA线和机箱跳线的走线,使得跳线不会再从很远的距离吊儿郎当地连过来。
电源罩的背面,分别为硬盘笼和电源安装位,电源安装位底部配有减震垫。
硬盘笼内有两个抽屉式硬盘支架,可用螺丝固定固态硬盘或免螺丝固定机械硬盘。
光驱固定位下方也配有两个固态硬盘安装位。
主板安装位的背面还有一个隐藏的固态硬盘安装架。
光驱固定架做了简化设计,长度变短,光驱则需用螺丝固定。这样设计的目的是为了腾出更多的空间给玩家安装水冷设备。
可重复拆装的PCIE挡片。
上方有宽大丰富的CPU供电和风扇供电走线孔。
走线孔旁的理线扣数量也非常丰富。
机箱的边缘都采用了平滑的卷边设计,这样就不怕在装机的时候割伤手了。
2.2前面板介绍
前面板光驱挡板的拆卸也非常简单,捏住扣子即可使其脱落。
网格通过弯折的小扣,将夹在中间的防尘网一同固定在前面板上。
这是前面讲到的隐蔽凹槽设计,里面隐藏了电源指示灯和硬盘运行指示灯。
指示灯在背面用热熔胶固定住。
2.3上面板介绍
上面板内固定了外部接口的跳线等零部件,所以拆卸的时候要小心。小小的电路板做工精致,固定良好。
跳线为黑色的外观,比大部分机箱五颜六色的跳线要好看很多。
上面板防尘网尾部特写,弯曲自然平滑。
侧面的立体凹凸线条设计。
3数值测量
提前声明,测量仪器为手动按压测量,可能会偏大0.1mm,数值仅供参考。
亚克力侧板最薄处读数为3.6mm。
另一面侧板最薄处读数为0.85mm。(比官方参数的0.7mm还多,可能是我的仪器按压的不够大力吧。)
主板固定架最薄处读数为0.7mm(这个挺准!)。
背线空间是最令我惊叹的,接近2.9cm的深度。也正是因为机箱如此宽的设计,使得它可以四周方正,而不需要像大部分机箱还要给侧板做额外的外凸式设计。
4配件包介绍
5温度测试
橘子的电脑配置如下:
爱国者
CPU为英特尔i3 4150,显卡为微星R9 270XHAWK 2G。而CPU散热器前文中有介绍到,为九州风神大霜塔。
本此测试环境为26℃空调房,大霜塔的风扇转速设置为静音模式825转/分钟,机箱前置标配风扇为全速打开状态。
5.1待机温度
CPU待机温度为34℃~36℃之间,GPU待机温度为33℃。
在大霜塔风扇低转速运行的情况下,待机温度不错,属于正常水平。
5.2 CPU满载温度
CPU为i3 4150,本次满载测试使用了比较变态的AIDA64FPU测试,为了节省时间,只测试了8分钟。8分钟内最高温度为68℃,并且全程也都保持在了66℃~68℃之间。
平时玩游戏的时候是几乎不会达到这个温度的,所以即使达到了,也大可放心,同样属于正常范围之内。
5.3 GPU满载温度
显卡为微星R9 270X HAWK 2G,满载使用Furmark进行测试,只测试了5分钟,5分钟内的后半程基本都保持在了最大87℃的水平。
这个温度稍微偏高,也因为是微星的高频非公版R9270x。如果机箱的侧透侧板能替换成可安装机箱风扇的侧板,对风道则会更加有利。
5.4噪音感受
由于手上没有测试分贝的仪器,所以只能靠听。
待机时,噪音主要来源于CPU散热器;玩游戏时,显卡风扇的提速会增加噪音。但是机箱的隔音效果还不错,在很安静的情况下声音才会明显,如果音响有在播放声音时,小编则不会容易察觉到机箱里的声音。
而机箱前置的标配风善,满速的话会明显地增加一些噪音,建议用调速器打到低速档即可,低速挡的噪音不易被察觉。
总结
优点
1.
机箱采用分体式架构,腾出更多的位置来安装板卡和水冷设备。内部空旷,大型的CPU、散热器、长显卡甚至EATX主板都能很好地兼容。
2.
预留风扇安装位和冷排位丰富,可形成很好的前到后或者前到上散热风道。
3.
全亚克力的侧透板很有特色,并且透光质量非常好,适合有光污染喜好的玩家。
4.
带有风扇调速器和SD卡读卡器。
5.
走线孔丰富,背线空间足。
6.
电源罩的设计使内部看起来简洁美观,还能防止灰尘直接落在电源和硬盘上方,后期只要直接清理电源罩即可。
缺点
1.
机箱前方和上方虽有防尘网格设计,但细密程度一般。
2.
USB等接口位置朝上,容易落入灰尘,如配有防尘塞就好了。
